Ergebnis 1 bis 10 von 12
BMW Navi und Tankrucksack?
Erstellt von tomcat, 11.09.2004, 15:46 Uhr · 11 Antworten · 5.244 Aufrufe
    16.08.2004
    Standard BMW Navi und Tankrucksack?
    Hallo allerseits!
    Fährt hier jemand die R 1200 GS mit original BMW Navi? Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Sicht auf den Display mit angeschnalltem Tankrucksack (original Zub.) noch möglich ist, würde mich gern vom Gegenteil überzeugen lassen... Dier GS ist schon so gut wie bestellt, nur beim Navi überlege ich halt noch, ob's der BMW Navigator wird oder lieber ein mobiles Gerät. Der BMW Dealer meines Vertrauens konnte mir mangels Navi auch nicht weiter helfen.
    Danke schon mal für eure Tipps,
    Tom
    Berlin
    27.02.2004
    Standard R1200Gs
    Hallo Tom
    Mit dem Rucksack und dem Navi kann ich dir auch nicht helfen.
    Aber der org. Rucksack ist nicht ideal :!: Stichwort Tanken zb. schau mal im zb.-Handel :!: Und zum Navi kann ich sagen es ist ein Gerät von Garmin nur mit angeflanschter Tastatour. Schau dir doch mal so das eine oder andere Gerät im www an :!: oder bei www.Touratech.de
    26.01.2005
    Habe Garmin GPS V an Touratech Halter mit TT Querstrebe und TT Rucksack.
    Passt gerade noch so. Allerdings muss ich mich schon strecken, wenn ich das untere Viertel des Displays sehen will. Für Urlaubstouren taugts und sonst habe ich keinen TR montiert.
    27.01.2005
    Hi Tom,
    Geh doch mal in meine Privatgalary.
    Dort kannst du sehen wie TRS sowie Navi perfekt harmonieren.
    09.12.2010
    Standard Privatgalerie TRS und Navi
    Hi Tom,
    habe wahrscheinlich die falsche Brille auf. Wie komme ich an Deine Privatgalerie, um die Bilder der perfekten Montage TRS und Navi für die GS zu sehen?
    heinerline
    06.08.2009
    Hallo Tom,
    hatte den Navigator IV auch montiert und es gab keinerlei Probleme mit der Sicht bei montiertem TR von BMW.
    Den Vorteil den ich sehe, ist das Craddle mit vorkonfektioniertem Kabelsatz.
    Es sind nicht nur die Zusatztasten, sondern einfach einstecken und alles funktioniert.
    Der einzige Nachteil ist, das das Navi nicht abschließbar ist und aus diesem Grund habe ich den TT-Halter jetzt montiert.
    @Gifty
    Mit dem TR von BMW habe ich bisher immer ohne Probleme voll tanken können.
    Grüße Uwe
    08.08.2010
    Standard Navi ist auch mit TT immer gut sichtbar
    Hallo Tom,
    ich habe den BMW Navigator auch zusammen mit den Tankrucksack von BMW. Den Navigator habe ich am zusätzlichen Rohrbügel von BMW mit der Halterung von Touratech fest gemacht. So ist er abschließbar.
    (Achtung: Der Touratech-Halter passt nicht direkt an den Rohrbügel, man braucht dafür einen Adapter. Gibt es von Sunraiser hier im Forum unter Navigation.)
    Der Navigator ist dann oberhalb von den Instrumenten befestigt.
    Wenn Du also bei dieser Anordnung Probleme mit der Sichtbarkeit vom Navi bekommst weil der Tankrucksack im Weg ist, dann kannst Du die Instrumente schon lange nicht mehr sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, außer Du bist ein Zwerg. (Aber dann fährst Du keine GS).
    Gruß vom Odenwälder
    27.08.2008
    Zitat Zitat von Odenwälder Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    Hallo Odenwälder,
    vielleicht steh ich im Moment auf dem Schlauch, aber welchen zusätzlichen Rohrbügel meinst Du? Die Lenker-Querstrebe aus dem Zubehör? Wenn ja, kollidiert die nicht mit dem BMW-Tankruck? Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben.
    Gruß, Jean
    10.12.2009
    Standard Lenker-Querstrebe
    Zitat Zitat von Jean Beitrag anzeigen
    Hallo Odenwälder,
    Gruß, Jean
    Hallo Jean
    Die Lenker-Querstrebe hat nichts mit dem Rohrbügel zu tun.DEn Rohrbügel mußt du die vorstellen wie einen zusätzlichen Bügel über deine Amaturen,da kommt dann die Klemmung dran wo die Aufnahme für den BMW Navigator angeschraubt wird.
    Solltest du es so machen wollen,kannst du den Bügel und die Klemmung von mir zu einem guten Preis bekommen.Es sind die beiden Orginalteile.
    Hast du interesse einfach eine Mail.
    Ich selber fahre 12gs aus 09 und kann dir sagen Tankrucksack und BMW Navigator mit dem Bügel funktioniert einwandfrei.
    Gruß Volker
    27.08.2008
    Lächeln
    Hallo Volker,
    hast Du ein Foto von dem Halter im angebauten Zustand?
    Ich habe im Moment noch das Zumo 550, werde mir aber wohl das 660er demnächst anschaffen. Das 550er hatte ich zunächst an der Querstrebe am ADV-Windschild mit der vibrationsentkoppelten TT-Halterung angebracht. Dort hat es aber zu starke Vibrationen gegeben. Danach hatte ich es mit der Ram-Mount Halterung kombiniert mit der TT-Halterung direkt am Lenker befestigt. Die Vibrationen waren immer noch extrem, aber zumindest hat sich nicht mehr die Halterung der Scheibe losgerüttelt Diese Lösung gefällt mir aber optisch nicht so sehr und bei Lenkeinschlag stößt das Navi an den Tankrucksack. Ist zwar kein großes Problem, stört aber subjektiv doch. Insofern wäre es hilfreich, Deine Lösung mit der Zusatzstrebe mal auf einem Foto zu sehen...Wie waren den die Vibrationen bei Dir?
    Gruß, Jean
  1. Suche Original BMW Navi-Stromkabel für Garmin 2610/BMW Navi 3
    Von stoe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 04:28
  2. original R1200GS Navi Haltebügel / Navi Halter
    Von BinEilig im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 12:41
  3. Flowjet - Navi - Tankrucksack ???
    Von wombel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 13:35
  4. Medion Navi oder ähnliches PKW-Navi
    Von Thomas FFM im Forum Navigation
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 00:00
  5. Möchte normales Navi in Kartenfach vom Tankrucksack nutzen
    Von simonf650gsmüller im Forum Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 08:25
