BMW Vario Koffer während der Fahrt abefallen
Diskutiere BMW Vario Koffer während der Fahrt abefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich wollte mal hier in die Runde fragen ob jemand mir da einen Rat geben kann. Gestern war ich mit meiner GS 1200 Bj 2005 einkaufen...
falcon0704
Gestern war ich mit meiner GS 1200 Bj 2005 einkaufen gefahren.
Ich hatte zur Fahrtbeginn meine Koffer BMW Vario GS1200 montiert.
Ich bin mir 100% sicher das ich die Koffer richtig montiert habe und habe sie sogar abgeschlossen und sie wahren nicht beladen.
Als ich dann ca. 10 km gefahren war und über eine kleine Brücke fuhr (etwas humpelige Landstraße mit ca. 60 km/h) hat sich der linke Koffer gelöst und viel mir auf die Straße.
Zum Glück war ich alleine auf der Straße und habe es gleich gemerkt.
Ich habe dieses Koffersystem schon seit letztem Jahr und war eigentlich begeistert. Es war immer zuverlässig. Jedoch bin ich zum ersten mal mit den Koffern bei dem kalten Wetter unterwegs gewesen.
Es sind weder an der Halterung am Koffer noch an der Maschine Beschädigungen zu sehen. Die Front des Koffers ist jetzt ziemlich verkratzt.
Nun zu meiner Frage...
Was kann ich jetzt eigentlich tun... hatte vor mal zum BMW Händler zu fahren und nachzufragen ob es da noch mehr Reklamationen gibt und mal alles an den Halterungen nachschauen zu lassen.
Habe ich Chancen auf Austausch?
Gibt es Ersatzteile für die Koffer? ... bräuchte eigentlich nur die Alu-Blende oder die komplette Klappe.
MfG
Omar
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
Wenn die Halterung noch komplett an Deiner Maschine dran ist, wirst Du wohl den Koffer nicht richtig befestigt haben. Oder ist ein am Koffer, abgesehen von den Sturzschäden, was vom "Befestigungsmechanismus" nicht mehr dran?
Ich glaube kaum das BMW das was springen läßt....
L
lechfelder
Hallo Omar,
am Grundträger befindet sich so ein "Metallpilz". Mit diesem wird der Koffer am Träger fixiert/verriegelt. Mit der Zeit kann es vorkommen, dass sich dieser lockert bzw. die Verriegelung nicht mehr sehr stramm ist. Dies soll schon Ursache für den Kofferverlust gewesen sein.
Achte mal darauf und justiere den Pilz nach. Dann dürfte eingentlich nichts mehr passieren.
Für den Koffer gibt es auch Einzelteile, siehe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=47823&btnr=46_0868&hg=46&fg=20
falcon0704
da ist alles noch dran und voll funktionstüchtig...
Habe auch erst gedacht dass ich nicht richtig montiert habe .
Da ich die Koffer immer abschließe nach dem Montieren kann man sie ja eigentlich nicht falsch montieren oder?
Denn der Griff klappt ja nur dann runter, wenn der rote und gelbe Hebel unten sind.
falcon0704
Danke für die schnellen Antworten!
Habe alles noch vor Ort nachgesehen und der Pils war nicht locker gewesen.
Habe jetzt halt so meine Bedenken ob ich den Koffer wieder montieren soll.
L
lechfelder
Hallo Otmar,
habe mich evt. etwas unklar ausgedrückt.
Dieser Pilz muss soweit reingedreht sein, dass die Verriegelung am Koffer stramm geht.
N
norbert
Kahla/Thüringen
Das gibt es nicht,da hast du nicht richtig eingehackt.:eek:
falcon0704
Ich habe die Koffer schon so oft montiert...
Nur wenn ich nicht richtig eingehakt hätte könnte ich doch den roten Hebel nicht runter dücken und dann auch nicht abschließen.
Ich habe es nochmal versucht falsch zu montieren... bis jetzt habe ich es nicht geschafft.
falcon0704
Hallo Preußenboxer !
Super Idee! Werde das mir auch mal überlegen anzubauen.
Das mit dem Durchbiegen der Koffer beim öffnen oder ausfahren habe ich auch bemerkt... besonders weil der besagte Koffer sich immer schwer ausfahren ließ.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Die Verhältnisse an meiner F650GS sind vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber trotzdem:
Mir ist das mal passiert, obwohl auch
Es lassen sich Szenarien konstruieren, bei denen das passieren kann. In meinen Fall hatte das keine weiteren Folgen, d. h. der Koffer war nicht abgefallen.
Ein anderes Problem hatte ich allerdings mal: Bei sehr hohen Temperaturen (Hitzewelle in Italien) und starker Beladung hatte sich die Aluverkleidung während der Fahrt gelöst und war abgefallen infolge erweichter Kleber. Ich hatte es erst bei einem späteren Stop bemerkt.
mal zum BMW Händler zu fahren und nachzufragen ob es da noch mehr Reklamationen gibt ...
Händler haben von solchen Problemen noch nie etwas gehört, während später angestellte Recherchen in Internet-Foren anderes ergeben hatten. Meine Koffer waren damals schon aus der Garantie 'raus und Kulanz wurde abgelehnt.
Ganz so ahnungslos wird BMW aber doch nicht gewesen sein, denn die Verkleidungen neuer Koffer werden mit dem Deckel vernietet, was solche Zwischenfälle ausschließt.
Ich hatte dann die Alu-Verkleidung beider Koffer durch einen Textilbezug ersetzt. Die erhalten gebliebene Verkleidung des anderen Koffers bin ich leicht losgeworden - sowas verkratzt ja doch leicht mal ;-)
Eckart
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich bin da mit Norbert, lechfelder und Eckhart. Der Pilz muss richtig stehen. Wie der Koffer dann abfaellen kann, richtige Montage voraussgesetzt, das kann ich nicht sehen.
Pilze, Plastikhalterungen, Aussklappmechanismus der hakt wenn Staub hineinkommt, wenig Stauraum links, ... danke.
Baumbart
doch, wenn die vordere Klammer nicht zu ist. Und dann fällt er auch leicht ab, wenn dann zusätzlich oben der Pilz nicht richtig justiert ist. kann eigentlich nur so gewesen sein, wenn sonst nix kaputt ist.
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Hier ist ein Fall bei einer K1200R. Der Mann hat beide Koffer innerhalb eines Urlaubs verloren und nicht mehr wiedergefunden. Anderer Koffer aber ähnliches Verriegelungsprinzip. Da gibt es einen Haufen Gutachten, Gegendarstellungen von BMW und Anfragen beim KBA. Inlusive Videos von den Tests.
Zwischenstand: Laut BMW unmöglich, KBA hat BMW geglaubt. Kunde kämpft weiter...
Frank
Baumbart
ich glaube nicht ganz, ich meine bei der K wäre die vordere Verriegelung passiv, d.h. eine Nase rutscht in eine Haltenut. Bei der GS muss aktiv eine Klammer geschlossen werden - und man merkt nicht, wenn man das vergessen hat. Und ob man bei der K den Koffer neben die Halterung hängen kann, weiß ich nicht. Ist halt der Nachteil der sehr dezenten Kofferträger.
BMW Vario Koffer während der Fahrt abefallen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW sonstiges
    BMW sonstiges: Wegen ....
  • Erledigt Vario Koffer Innentaschen kompatibel mit BMW R 1250 GS / Adventure 19-23 Koffertaschen Bagtecs
    Vario Koffer Innentaschen kompatibel mit BMW R 1250 GS / Adventure 19-23 Koffertaschen Bagtecs: Hier mit biete ich ein Set Innentaschen von Motea an. Habe sie nur 3 mal benutzt. Für 40.- € pus 6,75€ Versand
  • Erledigt Satz Vario Koffer für BMW R1250 GS inkl. Innentaschen
    Satz Vario Koffer für BMW R1250 GS inkl. Innentaschen: Verkaufe einen BMW Vario Koffersatz inkl. Schlösser und passenden Innentaschen von Made4Bikers. Der Koffersatz wurde 1 Saison benutzt. Ein Koffer...
  • Erledigt BMW Vario Kofferset K50/K51 mit Innentaschen u. Vario-Fussrastenhalter
    BMW Vario Kofferset K50/K51 mit Innentaschen u. Vario-Fussrastenhalter: Da die Koffer bei mir leider sowieso nur im Keller herumliegen, verkaufe ich ein gepflegtes BMW Vario-Kofferset inkl. der originalen...
  • Erledigt Innentaschen BMW Vario Koffer
    Innentaschen BMW Vario Koffer: Servus, Biete hier neue unbenutzte Innentaschen für die BMW Vario Koffer an. Umfang: Innentasche Top Case Innentasche Koffer Links Innentasche...
  • Innentaschen BMW Vario Koffer - Ähnliche Themen
