Ergebnis 1 bis 9 von 9
Boardsteckdose verträgt wie viel Ampere? Empfehlung für Ersatzsicherungen?
Erstellt von Ghandi, 28.08.2014, 18:33 Uhr · 8 Antworten · 1.490 Aufrufe
    24.02.2012
    Standard Boardsteckdose verträgt wie viel Ampere? Empfehlung für Ersatzsicherungen?
    vielleicht kann mir jemand helfen? Mit wie viel ampere ist bei R1200GS 2006 die Steckdose unter der Sitzbank abgesichert? Ich möchte mein Notebook dort laden und der Adapter scheint 4,5A zu ziehen was ja nun nicht nix ist...
    Gibt es eine Empfehlung für Sicherungen die man auf einer längeren Reise mitnehmen sollte?
    Vielen Dank
    Stefan Klimek
    24.06.2013
    In der Rep CDROM steht bei mir für die TÜ:
    Elektrische Belastbarkeit der Steckdosen: 5A
    Othello
    EDIT
    Ist eine Zusatzsteckdose verbaut, sind es max 5A in der Summe
    26.05.2011
    Du brauchst keine Sicherung auf deinen Reisen mitnehmen. Die GS hat keine Sicherungen. Wird alles elektronisch gesteuert. Sollte die Steckdose überlastet sein, wird sie einfach weggeschalten.
    LG Peter
    24.02.2012
    Super, danke Euch beiden.... Der Gedanke ist mir gerade gekommen... weil ich noch nie irgendwas von Sicherungen gelesen habe... doofe Frage also
    24.06.2013
    Lieber zwei mal umsonst nachdenken als einmal unbedacht Murks bauen
    Othello
    Bei 4,5A Strombedarf verbeitet es sich ja das Notebook bei stehendem Motor zu laden. Das säuft die Batterie "schlagartig" leer.
    Folglich kannst Du direkt an die Batterie einen abgesicherten Anschluss klemmen wo Du Dein Notebook dann während der Fahrt anstöpseln kannst.
    Der Vorteil: Du kannst den gleichen Anschluss, falls Du das möchtest, für ein vernünftiges Ladegerät verwenden und brauchst kein "canbus-geeignetes" Spezialgerät (das nebenbei die Batterie ruiniert).
    Das gleiche Problem habe ich mit meinem Laptop den ich auch als Navi einsetze. Das Ding braucht 19...50V. Folglich hängt ein Spannungswandler dazwischen. Bei Zündung "aus" tönt da die Hupe nur mit einem leisen "mööp".
    17.08.2011
    Hat mich auch gestört das an der TÜ das alte Ladegerät nicht mehr geht,und beim Airman Kompressor der CanBus die Steckdose abschaltet.Hab mir bei Louis die grosse Steckdose für 8,31 mit der fliegenden 10A Sicherung geholt und direkt an die Batterie angeschlossen und siehe da,beides funktioniert.
    voyager
    30.04.2011
    voyager
    Klassische Technik hat doch was
    17.08.2011
    voyager
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 10:10
  2. verkaufen oder nicht und für wie viel ADV
    Von m.i.o. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 18:37
  3. Brembo Bremsbeläge für die Adventure. Wie viele?!
    Von GhostRider im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:51
  4. Koffer - Empfehlung für die R 1150 GS
    Von steve_wonder im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 13:45
  5. Wie viele vor mir .... und nach mir
    Von Dieter_N im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 07:08
