Bolzen Stoßdämpfer gebrochen
Diskutiere Bolzen Stoßdämpfer gebrochen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Soviel ich weiß ist die Schraube chem. gesichert. (Loctite oder Microverkapselt) Schraube sollte nach dem lösen erneuert werden. (Steht bei mir in...
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Soviel ich weiß ist die Schraube chem. gesichert. (Loctite oder Microverkapselt) Schraube sollte nach dem lösen erneuert werden. (Steht bei mir in der Montageanleitung des Federbeins) Chemische Sicherung macht hier auch Sinn wegen der Materialpaarung. (Korosion)
Also Schwinge vor dem Ausdrehen mit Heißluftgebläse gut anwärmen. (60-70 Grad)
Viel Glück
Mit der Sicherung habt ihr Recht. Bei der 1150 ging es ohne. Zum reinen Korrossionsschutz ist 243 zu fest. Da gäbe es Sinnvolleres aber dann müsste man 2 verschiedene . .(Lagerhaltung, dummer Mechaniker verwechselt . . .).
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Und nicht vergessen, Motorrad vor dem festziehen der Federbeinschrauben vom Ständer nehmen. (Motorrad auf die Räder stellen und beim anziehen der Schrauben von einer 2ten Person halten lassen) Anzugsdrehmoment Federbein - Schwinge 58 Nm, Federbein - Rahmen 50 Nm.
Gutes Gelingen
juekl
juekl
Essen NRW
Gutes Gelingen
steht zwar nicht in der Repa drin, aber ich halte das für ein gutes Vorgehen
da sonst das Gummiteil im Auge dauerhaft belastet ist.
Wenn mal allerdings davon ausgeht, dass ein MR 95% seines Lebens
auf dem Hauptständer verbringt, wäre das kontraproduktiv.
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Hey
stimmt steht nicht in der Repa, wird aber in der Einbauanleitung meiner Zub-Federbeine ausdücklich und unerstr. darauf hingewiesen. Vieleich weil dadurch mehr Spielraum auf beiden Seiten der Drehrichtung vorhanden ist
LG
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
Jetzt ist ist es aus
sowas hatte ich noch nie
Bolzen Stoßdämpfer gebrochen - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bolzen vordere Bremse
    Bolzen vordere Bremse: Wollte heute Mittag mal eben schnell die Beläge an meiner Dicken wechseln. Wie das halt so ist mit mal eben und schnell… Es sind auch immer noch...
  • Welche Ersatzteilnummer gilt für R1250GS Adventure
    Welche Ersatzteilnummer gilt für R1250GS Adventure: Für meine R1250GS Adv., Bj 05.2021 würde ich mir gerne auf Vorrat einen Bolzen für die Fußraste vorn bestellen (erneut hat sich ein Sicherungsclip...
  • Bolzen an oberer Gabelbrücke lösen
    Bolzen an oberer Gabelbrücke lösen: Hey zusammen, ich möchte die obere Gabelbrücke ausbauen, dazu gibt es einen Bolzen / Schraube (Nummer 6 auf Explosionszeichnung) unterhalb des...
  • Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS
    Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS: Hallo zusammen, gibt es einen Trick wie man den ordentlich festgegammelten „Edelstahl“ Stift aus den hinteren Bremszangen herausbekommt, welcher...
  • Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS - Ähnliche Themen
