Bordcomputer
Diskutiere Bordcomputer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich bin immer wieder fasziniert von der Elektronik. Meine Kiste GS1200 Bj. 04/2007. Tank soweit leer gefahren bis die Kontrollampe...
Dieter
Tank soweit leer gefahren bis die Kontrollampe aufleuchtete.
Zur Tanke gefahren und voll gemacht.
Die Kiste gestartet, die Kontrollampe leuchtete immer noch und im Display stand Restweite 78 KM.
Ich bin dann einfach mal losgefahren und siehe da, die Lampe ging aus und ich hatte wieder über 300 KM in meinem Display stehen.
Eine logische Erklärung dafür habe ich nicht.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
ist normal .... und steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Nach dem (Voll-)Tanken dauert es einige Meter bis der neue Benzinstand, Kontrollleuchte und die angepaßte Restkilometeranzeige stimmen.
biker_manny
biker_manny
85276 HETTENSHAUSEN
R1200GS LC, Bj. 2017
Hallo Dieter
Das war bei meiner K1200S immer so. Gewöhnt man sich dran.
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
R1200GS ADV (98 PS )
Ich hätte da auch mal eine Frage!:confused:
Meine ADV BJ 07 macht folgendes:
Beim Ampelstopp kommt im BC oft Oil... Check... OK:eek:
Ist mir Anfangs nie aufgefallen, meiner Meinung nach, machts die Q erst seit dem 1. KD. In der Beschreibung finde ich nichts drüber, dass der Check selbständig kommt. So wie ich weiterfahren will, geht die Anzeige wieder zurück zur ursprünglich gewählten Anzeige.
Ist das normal?
mfg
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Dat iss total nomaal :D
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ist das normal?
mfg
It's not a bug, it's a feature!
Das die Ölstandskontrolle, welche Du mit dem BordComputer mitgeordert hast... da der Ölstand nur im Stand gemessen wird, Springt die Anzeige auch nur dann um... wenn der Motor noch zu kalt ist, bleiben da die ---- stehen.
Bedenklich wirds erst, wenn da nicht mehr OK erscheint ;)
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
Vielen Dank für die Info.... Es ist mir dann vorher schlicht nicht aufgefallen!:eek:
mfg;)
Momo7
Und wenn Du diese Anzeige an der Ampel nicht mehr sehen magst, dann drücke einfach auf die Taste BC und es erscheint die zuvor eingestellt Anzeige. ;)
Momo
Bordcomputer
Bordcomputer - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht
    Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht: Es gibt ja mehrere Threads zu diesem Thema, aber für die 1300 mit o.g. Software habe ich nichts gefunden. Obwohl ich natürlich das Häkchen des...
  • Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer
    Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer: Hallo, ich fahre seit Kurzem eine R1200GS LC aus 2013 mit Navivorbereitung und Bordcomputer Pro. Das Koppeln mit dem Handy und die Verbindung zum...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?
    Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?: Moin zusammen, nun habe ich schon die SuFu bemüht und auch "rtfM" durch, aber noch keine Lösung gefunden. Im TFT in der Statuszeile kann ich...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?
    Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?: Moin zusammen, ich schlage mich ja immer noch mit meiner Tankanzeige an meiner 2008er MÜ herum. Der neue Foliengeber zeigt so ziemlich die selbge...
  • Nachrüstung Bordcomputer
    Nachrüstung Bordcomputer: Servus miteinander, ich rüste gerade bei meiner K 25, Modell 2006, den Bordcomputer nach. Könnte mir jemand ein Foto des montierten originalen...
  • Nachrüstung Bordcomputer - Ähnliche Themen
