bordsteckdose
Diskutiere bordsteckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier die optimale Lösung!!!! MOTOBOZZO Switch Funktion MotoBozzo-Switch Nach dem Einschalten der Zündung schalten sich die Lampen automatisch...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
moin . ich such eine möglichkeit meine nebelscheinwerfer anzuschliessen . hab hier auch schon einiges gelesen . wollte jetzt an die bordsteckdose . allerdings ist mir auf gefallen das die wenn ich die scheinwerfer anschliesse nicht abschaltet ???!!! ist das normal ?
MOTOBOZZO Switch
Nach dem Einschalten der Zündung schalten sich die Lampen automatisch ein.
Jetzt können die Lampen durch 2 x kurzes Lichthupen ( klick-klick ) aus - oder auch wieder eingeschaltet werden.
Der Betriebszustand wird durch eine LED angezeigt.
Sollte es gewünscht sein, dass die Lampen nach dem Starten erst einmal ausgeschaltet sind, einfach den lila Draht abziehen und statt dessen den grünen Draht anklemmen ;-)
Funktioniert SUUUUPER und ist einfach zu installieren! Kein zusätzlicher Schalter nötig- Sabere modellspezifische Lösung! ein kabel an die Batterie und Kabelsteckverbindung!!! am Abblendlicht!
http://www.motobozzo.de/index.php?cPath=92
Hoerby
Hoerby
Wien
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Also jetzt gibt's keine Ausreden mehr ;)
Im Ernst:
bei dem oben genannten Teil ist alles dabei, was man braucht.
* Schalter (sogar unsichtbar)
* Relais
* Sicherung
* (Kabel & Stecker)
Es geht auch billiger mit Autoswitch (Autoswitch Model AS7), Conrad & Co, ...
Aber mit dem Bozzo-schalter sparst du dir Zeit und das Risiko, dass du einen Design-Fehler reinbaust ....
nobbe
nobbe
danke für die info . ich hab LED mit 2 x 15 watt . überleg mir ob ich dann trotzdem ein relais nehme .
sind 30 watt / 12v = 2,5 Ampere + Navi 2 A = 4,5 A - reicht für die ZFE (mit 5A gesichert)
soll heissen : ich würde es nicht unter dem sitz an die bordsteckdose anschliessen, sondern vorne am Cartool adapter (bei der luftgekühlten) vor dem ölkühler - der kann dort auch 5 A
ist ja dann schon alles vorne an kabeln, dann -> schalter -> dann nebler
O
OldSchool
den cartoolstecker hab ich mir geholt . die strippen sind jetzt aber nicht die dicksten :-)
RoGe
RoGe
OG
2A :gruebel: was ist denn das für ein Navi......
RoGe
RoGe
OG
pi mal daumen .. max strom - reserve für zukünftige navis.... your mileage may vary..
Mein Zumo 660 hat zb. eine Gesamtstromaufnahme von ca. 600mA ziehe ich die 450mA für den Akkuladestrom noch ab bleiben noch 150mA für den Betrieb übrig, also alles im allen eigentlich pillepalle.:)
Man sollte aber berücksichtigen das die Halterung zwar ohne Navi kein Strom zieht aber spätestens wenn es eingesteckt ist (Navi ausgeschaltet) fließen doch ca. 100mA, also immer daran denken auch das Navi sollte nicht über Tage/Wochen in der Halterung stecken bleiben
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Servus miteinander,
bitte daran denken, dass die Bordsteckdose(n) und der "Cartoolstecker" (BMW-Sprech: SZ-Steckdose) an der ZFE am selben Kanal (= virtuelle Sicherung) hängen und zusammen 5A können, egal was wo angescteckt ist.
Bahnburner
Matthias
RoGe
RoGe
OG
Achtung:
2A bei 5V
Die Versorgung (Batterie - Motorrad) an die Halterung/Verbraucher ist 12V- davon braucht zb. das Zumo 660 ca. 600mA (gemessen) was da Intern sich abspielt interessiert ja nicht wirklich, wie ich schon geschrieben habe finde ich 2A da schon etwas heftig und habe ich auch so noch nicht gehört, lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren.:)
Hoerby
Hoerby
Wien
2A bei 12V .. 24W ?
Im Handbuch des zümo steht "maximal 10W"
dann noch ein paar Watt für die Cradle ...
Ich glaub nicht,d ass man auf 2A kommt.
Wie auch immer,
2A dazugerechnet, dann ist man auf der sicheren Seite.
(Alte Ladeteile haben oft beim Einschalten viel Strom gezogen)
nobbe
nobbe
.. lieber paar reserven als nachher wieder rum jammern, dass "mein navi" nicht geht :rolleyes: und navi kann bei mir persönlich z.b. auch heissen: navi TT450 + Samsung S7 gleichzeitig -.. :cool:
bordsteckdose
bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Ich möchte anbieten Y- Splitter für Bordsteckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Frei verwendbare Kabelenden - 14 Eur 2. Der Splitter endet mit...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
