Bordwerkzeug
Diskutiere Bordwerkzeug im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meist reicht auch folgendes "Werkzeug", wenn das Bordwerkzeug nicht mehr ausreicht: Mitgliedschaft in einem Autoclub.
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Samie
Samie
GS 1250 LC ADV Triple Black
Kommt drauf an, wo Du hinfährst und wie wichtig es Dir ist, dass Du dir selbst -oder anderen- weiterhelfen kannst und Ihr nicht wegen einer Kleinigkeit liegenbleiben müsst.
Schon klar, doch was nimmst du mit?
Da wahrscheinlich 95% der Fahrer (wie ich auch) hier eh nur auf der Straße herumfahren langt das Flickzeug vollkommen um in die nächste Werkstatt zu kommen. Dann braucht man noch ein paar Kabelbinder / Gewebetape um lose Verkleidungsteile oä zu befestigen nach einem Umfaller. Ein Schlüssel und Schraubendreher für lose Schrauben.
Und jetzt hört es auf, oder? Spätestens wenns dann an Elektronik geht. Da haben wir alle genug verbaut bekommen.
Billy schreibt schon richtig, in 99% der Fälle reicht ne gute Mitgliedschaft im Automobil Club.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Kommt drauf an, wo Du hinfährst. Ich hatte schon mit Reifenpannen da gestanden, ohne daß ein Automobolklub auch nur Tagesreisen entfernt da gewesen wäre. Selbst bei einer Panne in Deutschland, Wasserschaden bei Elektronik der Benzinpumpe, kam zwar der ADAC innerhalb einer halben Stunde, die Weiterfahrt mit Motorrad war danach allerdings erst mal vorbei. Das Motorrad kam mit Sammeltransport 1 1/2 Wochen später.
Gut, an der Elektronik hätte auch ich zunächst nichts machen können aber es gibt auch einfachere Pannen, die man selbst beheben kann. Klassischer Fall ist die Reifenpanne. Interessanterweise hat man diesbezüglich in den weniger entwickelten, südlichen Ländern mehr Chancen auf Hilfe als beispielsweise bei uns und das auch noch am Wochenende. Welche Tankstelle führt noch solche Reparaturen durch? Mandy an der Kasse geht Dir möglicherweise bei vielen Dingen hilfreich zur Hand, flickt Dir aber sicherlich nicht den Reifen. Mit passendem Flickzeug und einmal geübt, ist das Flicken bei einem TL-reifen eine Sachen von 10 Minuten. Selbst bei TT-Reifen dauert es nicht länger als etwa eine Stunde, passendes Werkzeug und Übung vorausgesetzt. Ich behaupte mal, daß der ADAC keine Schläuche flickt. Der sprüht Dir irgensoein Scheiß rein, mit dem Du vielleicht bis zur nächsten Werkstatt kommst. Am Wochenende!
Auch der Glaube die im Ausland tatsächlich häufig vorhandenen Reifenflickbuden hätten das passende Werkzeug, um das Hinter- oder gar das Vorderrad einer 12er GS auszubauen, wird durch die Realität schnell widerlegt. Bislang hatte ich sowohl in Griechenland, Albanien und auch Kroatien jedesmal meine Räder selbst ausgebaut, da die die passenden Torx oder auch den 22er Inbus nicht verfügbar hatten. Das anschließende Vulkanisieren von innen war dann ein Kinderspiel. Das machen die tagtäglich. Und schon ging es nach ca. einer Stunde weiter.
Also die Frage was man braucht, läßt sich ohne weiteres nicht beantworten. Aber auch in Deutschland bzw. benachbartem Ausland mit guter Pannenhilfe, bin ich immer gern selbst Herr des Verfahrens. Solange die Anforderungen meine Fähigkeiten nicht übersteigen.
Neben den Hilf-Dir-selbst-Maßnahmen kann man auch durch Vorsorge die Gefahr von Pannen minimieren. Wer beispielsweise mit einer 5 Jahre alten Batterie die bereits vorher schon Zicken gemacht hat auf große Tour geht, ist selbst dran Schuld, wenn er mit vollem Tank und Luft in den Rädern aber defekter Batterie irgendwo im Kracher steht. Auch hier hilft einem der Automobilklub nur beschränkt weiter.
Deswegen meine ich, daß man selbst sich schon mal etwas Gedanken machen sollte. Man muß es ja deswegen nicht übertreiben. Es ist und bleibt eine Riskoabwägung. Aber eine kalkulierbare. Und last but not least, die Pannen sind und bleiben die Ausnahme. Allerdings oft mit entscheidenden Auswirkungen.
Von den häufig erwähnten Super-Multi-Tools halte ich nix. Egal ob von Louis oder TT. Selbst wenn sie Leatherman heißen.
Dann besser ein vernünftiges Taschenmesser, um die Wurst abzuschneiden, und passendes Werkzeug für's Motorrad. Das Bordwerkzeug, auch wenn teuer nachgekauft, gehört m. E. hier nicht dazu. Das gibt es besseres und preisgünstigeres.
Gruß IM
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
das ist das Sortiment was ich spazieren fahre bei einer Haendlerentfernung von rund 800 km beziehungsweise beim Bereisen von BMW-Haendler-Freien Laendern. Denke aber auch, dass es zuviel ist. Allerdings wenn wirklich was zerbricht kann man es ja mit DHL oder EMS ins Hotel schicken lassen und dann bekommt man es mit der Ausstattung auch gewechselt.
billy
billy
Waltrop
Natürlich reicht die Autoclubkarte nicht in allen Fällen. Aber meistens schon. Wenn ich mal von mir ausgehe, dann kann ich die meisten Fehler an einem heutigen Motorrad eben nicht mehr beheben. Da meine Schrauberfähigkeiten sehr begrenzt sind, schaffe ich Vorsorge: Das Mopped wird regelmäßig von Profis gewartet und ich bin Mitglied im ADAC. Zwischendurch kontrolliere ich noch den Ölverbrauch und den Zustand der Reifen und Bremsen. Das mache ich meist beim Putzen gleich mit. Mehr nicht.
Ich behaupte mal, dass es den meisten Moppedfahrern so geht. Da ich auf 2 Rädern die europäische Zivilisation noch nie verlassen habe, bin ich damit bisher gut gefahren. Ich habe auch in Italien und in Frankreich schon Werkstätten aufsuchen müssen, aber die haben sich nicht für mein Werkzeug interessiert, da sie selbst besser ausgestattet waren.
Falls ich mal Richtung Ulan-Bator oder in den Kongo aufbreche werde ich sicherlich meine Einstellung überdenken.
Intermezzo
Intermezzo
Ich würde es ja nicht sagen, wenn ich es nicht selbst mehrmals erlebt hätte. Dazu braucht es auch nicht die Mongolei. Südosteuropa reicht. Gar nicht soweit entfernt.
Hier einige Impressionen von zwei Werkstättenn die ich aufsuchen durfte. Perfekt in der Reperatur der Reifen. Aber ohne das von mir genannte Werkzeug, keine Chance!
Dort (in der etwas schäbigeren Wekstatt in Buzet/Albanien) werden Dellen in LM-Autorädern mit dem Feustel beseitigt. Das hab ich selbst gesehen. Bei den Straßenverhältnissen und der Fahrweise dort sind Dellen und Reifenpannen normal. Was sollen die auch anders machen, bei vielleicht 300 Euro Monatsverdienst. Wenn überhaupt. Die Reifenreparaturnen haben jeweils weniger als 5 Euro gekostet. Ein 22er Inbus von Gedore kostet schon über 10 Euro. Also warum sowas anschaffen, wenn es so gut wie nie gebraucht wird. Die etwas "aufgeräumtere" Werkstatt, die mit dem Fahrrädchen, ist in Griechenland. Auf den Chef haben wir übrigens 3 h warten dürfen. Hat halt mal kurzerhand seinen Laden auf Selbstbedienung umgestellt. Das ist aber ein anderes Thema. Letztlich wurde uns aber auch hier geholfen.
Gruß IM
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hab immer ein Reifen-Flickzeug von TipTop dabei (gibt es so auch von BMW) für Schlauchlos-Reifen.
Werkzeug zum Räder ausbauen (vorne und hinten).
Einen Torx-Imbusschlüssel-Satz von PROXXON
Ein kleines aber feines WERA Tool-Set (05051045001).
Zündkerzen musste ich unterwegs noch nie wechseln, hab aber einen Schlüssel dabei.
Mit diesem Werzeugsortiment kann ich Arbeiten im Rahmen meiner handwerklichen Fähigkeiten erledigen....:-)
T
ta-rider
Stimmt Leute die mit Werkzeug umgehen können sind in ärmeren Ländern einfacher zu finden als hier aber beim Werkzeug scheitert es nicht erst beim Fehlerlöschgerät sondern meist schon beim Torx Schlagschrauberbit darum auch mein Erstaunen, wie man sich das Zeug freiwillig dran packen kann:
http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/torkschrauben-kaufen-108645/index4.html#post1530760
Intermezzo
Intermezzo
So ist es!
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Gruesse AndreasAnhang anzeigen 154817
Neh, neh, Andreas, lass mal. Das ist nach meiner Ansicht absolut ok was Du da dabei hast.
Ich hab zusätzlich immer auch noch ne Rolle Panzerband dabei. Habe ich denn auch schon des öfteren gebraucht. Also nicht für mich selbst, aber halt zum Weiterhelfen bei Mitfahrern. Damit haben wir sogar schon mal mal nen kaputten Motorradstiefel "getapt". Und auch ne zerrissene Motorradjacke.
Wie weiter oben schon gesagt:
Mir kommt es darauf an, dass nicht die ganze Gruppe wegen eines kleinen Defektes bei einem der Mitfahrer -der war übrigens noch nie ich selbst!!- nicht mehr weiterfahren kann.
Klaus
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
Dann check mal ob es die Proxxon bits mit dem Loch in der Mitte sind. Die koennen naemlich in die Alt- Bit- Tonne. Reissen schon bei 1/4 " Knarre einfach ab. Habe mir gerade einen Satz ohne Loch gekauft in 1/2" und einen Adapter fuer 1/4" Knarre...reicht fuer die 20-35 Torxxe.....
Gruesse Andreas
PD_klaus
PD_klaus
Kann ich bestätigen was Andreas schreibt.
Ist meinem Kumpel unterwegs bei einer Not-Rep. schon passiert. Da musste dann noch umständlich der abgebrochene Bit rausgebohrt werden.
Gruß Klaus
Bordwerkzeug
Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
  • Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?
    Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?: Hi Leute! Weiß jemand, wofür dieses Teil gedacht ist? ( Siehe Bild ) Danke und Grüße
  • Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS
    Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS: Servus zusammen, heute war ich mit einer Freundin unterwegs, sie auf einer F850GS mit zu lockerer Kette. Ich wollte die nachspannen, dummerweise...
  • frage zum Bordwerkzeug
    frage zum Bordwerkzeug: Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte BMW R1200GS Adv erworben. In den Unterlagen steht Bordwerkzeug unvollständig. Kann mir jemand sagen was...
  • Erledigt original Sozius Sitz (K50/K51) - inkl. Bordwerkzeug!
    original Sozius Sitz (K50/K51) - inkl. Bordwerkzeug!: Selbst gebraucht gekauft, edoch top in Schuss, wie man auf den Bildern erkennen kann. Unter dem Sitz das originale Bordwerkzeug! Der Preis von...
  • Erledigt Bordwerkzeug K50/51
    Bordwerkzeug K50/51: ich suche den Schraubendreher incl. Wechselstift für die K50/51 Falls jemand das Teil noch übrig hat, gerne info an palmstrollo(ät)t-online.de...
  • Bordwerkzeug K50/51 - Ähnliche Themen
