Ergebnis 31 bis 40 von 49
Brand R 1200 GS
Erstellt von kassi39, 10.07.2009, 21:12 Uhr · 48 Antworten · 6.856 Aufrufe
    31.10.2008
    Standard Brandgefahr
    #31
    Werde gleich mal den Abstand der Sitzbankstangen zu den Polen der Batterie abchecken... bevor ich die Wochenendtour in Angriff nehme.
    Falls die Brandgefahr tatsächlich durch eine falsche Positionierung der Sitzbank entstehen kann, ist es ein Fall für das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg! Die werden in solchen Fällen tätig und haben die Macht, BMW zur Nachbesserung (Rückrufaktion) zu zwingen.
    28.10.2006
    #32
    Zitat Zitat von peterotto Beitrag anzeigen
    Also ich sehe das ein wenig anders.
    Ich fahre auch eine Mü und ärgere mich über die Sitzbankfummelei. Wenn ich bei der fummelei IRRTÜMLICH die Sitzbank verkehrt einbaue, und die Mühle fackelt mir dabei ab, gehe ich zum Anwalt. Ich stelle mir gerade vor, das wäre in den USA passiert....
    Ich habe Tefal auch gerade verklagt weil mein Sohn den Hamster in die Microwelle gesteckt hatte und der nun darin geplatzt ist nachdem mein Sohn die Micro eingeschaltet hatte.
    Die Bedienungsanleitung hatte ich nochmal studiert und da steht nichts davon drin.
    ....die können sich jettz warm anziehen
  3. lechfelder Gast
    #33
    habe an unseren beiden GS'sen (6/2005) schon unzählige Male die Sitzbänke runter und rauf gemacht, bisher ohne jegliche Probleme. Sicherlich manchmal ein wenig Gefummel aber es ging bisher immer. Wenn man sich an die Gebrauchsanleitung hält kann eigentlich auch nichts schiefgehen.
    Will ja niemanden einen Vorwurf machen, aber um über die beiden vorderen Aufnahmen hinwegzukommen, muss man m.E. schon mit einer gewissen Krafteinwirkung ans Werk gehen. Anderst ist es aus meiner Sicht auch nicht möglich, mit der Querstange an die Batteriepole zu kommen. Und wenn man schon einen Fehler macht, dann sollte man aber Manns genug sein und dafür geradestehen.
    Glücklicherweise haben wir bei uns noch die oben erwähnten amerikanischen Verhältnisse! Deren Haftungsrecht grenzt für mich schon fast an Volksverdummung. Frei nach dem Motto "Wenn irgendetwas passiert muss immer ein Anderer haften, nur nicht ich".
    31.07.2006
    #34
    die GS ist jetzt seit 5 Jahren am Markt, ich ebenso lange in BMW GS-Foren unterwegs und das ist der erste Fall, von dem ich lese. Selbst wenn es andere gab, waren das so wenige und auf Fehlbedienung zurückzuführen, dass da ein Eingreifen ganz sicher nicht nötig sein dürfte.
    31.10.2008
    Standard Achtung
    #35
    Hallo Leute,
    tatsächlich: Bei der Nachschau habe ich auf der roten Schutzkappe des Plus-Pols eine Marke bzw. ´ne Druckstelle entdeckt, die von der Sitzbankstange stammt!!!!
    Immerhin - ohne eine Masseverbindung würde es noch nicht zum Brand kommen.... aber das Problem ist existent! Eventuell hat das ja mit der Bauhöhe der Batterie zu tun.
    Das muss ich bei der 10.000er Inspektion meinem unter die Nase reiben.
  6. Wogenwolf Gast
    #36
    ....tatsächlich: Bei der Nachschau habe ich auf der roten Schutzkappe des Plus-Pols eine Marke bzw. ´ne Druckstelle entdeckt, die von der Sitzbankstange stammt!!!!
    Diese von BMW verbaute pieselige Pluspolabdeckung ist sowieso ne Lachnummer.
    Wabbeliges, dünnes Gummi.
    Da gehört ne solide Kunststoffabdeckung drauf. Aber was sag ich.....
    10.07.2009
    #37
    Zusätzlich ist darauf zu achten das auf dem Pluspool eine Schraube ist die länger ist als der Minuspool. Serienmäßig laut BMW Vogelsang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto-3.jpg
  8. Wogenwolf Gast
    #38
    So ist es. Hab mich auch schon gewundert.
    Was ist der Grund??
    10.07.2009
    #39
    Was ist der Grund??
    Damit man besser überbrücken kann. laut Aussage BMW Vogelsang
  10. Wogenwolf Gast
    #40
    Aha. Danke.
  1. Batterie-Brand
    Von Soran im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.05.2013, 10:55
  2. Brand durch Schmelzen des Ölschauglases????
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 09:04
