Brauche mal euren Rat. Ausstattung beim Kauf.
Diskutiere Brauche mal euren Rat. Ausstattung beim Kauf. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; http://roger.mainufer.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2 Ich denke das ich mich für diese entscheiden werde.Gruss RÖRICH
Rörich
Ich stehe vor dem gleichen Problem und kann mich auch für kein Gepäcksystem entscheiden.
Ich habe mir folgendes überlegt: Da ich nicht 10x im Jahr mit vollem Gepäck in den Urlaub fahre, könnte man die Halterungen doch bei Nichtgebrauch abschrauben oder ist das nicht möglich oder zu aufwändig ?
Danke für die Antworten ....
Gruss N.
N
Nordlicht
was braucht man nun wirklich?
Ganz sicher keine BMW oder überhaupt ein Motorrad. :D
Bevor ich mir nun also Gedanken mache, was DU brauchen könntest und solltest, teil du uns lieber mit, was du mit dem Motorrad machen willst!
Kaum sinnvoll, dir ein gute Koffersystem zu empfehlen, wenn für dich 100 km schon eine Langstrecke darstellen würden etc. :rolleyes:
Viele (vor allem die, die es eben nicht tun) wissen genau, dass man mit der 12er GS nicht mehr ins Gelände kann.
Dann gibt es noch die, die es dennoch tun. Diese werden aber von der grösser werdenden Onroadfraktion schlichtweg ignoriert.
Es gibt sie aber eben DOCH, die Endurowanderer!
Und wenn du zu diesen Spinnern zählen willst (wie z.B. ich), dann wird dich das Originalsystem deutlich eher ausbremsen als z.B. das Zegazeug.
Also, die GS ist alles: Renner, Tourer und Stoppelhopser. Alles ein wenig. Wenn DU sagst, welche der Richtungen du schwerpunktmässig ausbauen willst, sehen wir weiter.
Zu dem Schwerpunkt: Ich fahre meine 11er GS ca. 20.000 km im Jahr. Mindestens 18.000 km davon sind asphaltiert.
Aber: Die verbleibenden 2000 km sind das Salz in der Suppe für mich. Also gehe ich freudig 18.000 km lang KOmpromisse ein um diese 2000 km bestmöglich geniessen zu können.
Also los: Weniger über Prozente, Verarsche etc palavern sondern Butter bei die Fische geben ;)
Rörich
Die r12gs soll für mich und meine Sozia nur zum Reisen,kein Enduro,nur Landstrasse und wenn es sein muß auch mal A-bahn.Wie viel km ich im Jahr fahr kann ich nicht genau beantworten,aber sich nicht so viel wie du.
Baumbart
Variokoffer bestellen.
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Mehr als 8 % sind wohl nirgendwo drin, höchstens bei einer Kiste die irgendwo rumsteht.
900 € für die Koffer ist dagegen eher teuer.
Er schrieb zwei Systemkoffer,Topcase mit Haltesatz,Schlösser,Gleichschließung......................da ist der Preis in Ordnung.;)
N
Nordlicht
So. Das ist doch mal ne Ansage ;)
Dann ist es eigentlich nicht wirklich wesentlich, welches Koffersystem du nimmst. DIEE Anforderung erfüllen sie alle.
Das Originale taugt dafür ganz sicher. Aber die von RMS sind sehr, sehr gute Teile. An sich etwas oversized, wenn du nur auf Landstrassen unterwegs bist ;) Ich hab mich nur deshalb für Touratech entschieden, weil ich mein Motorrad beim schweizer TT-Importeur im Service habe...
Noch zu bedenken: Alukisten sind toll beim Campen. Vor dem Hotel ist es etwas mühsamer - es braucht dann schon Innentaschen, wenn du die Alus nicht immer ins Zimmer schleppen willst. Da sind herkömmliche Koffer oft praktischer... Ich behaupte, du wirst mit den Originalen glücklich.
Sitz: Wenn du zu Langstrecken neigst, würde ich den Fahrersitz auf den Hintern anpassen lassen, falls das Original nicht überzeugt. Kommt besser als überzogen teuere Zubehörbänke.
Es gibt bei den versch. Anbietern Lenkeranschlagsbegrenzer. Die machen bei einem Sturz durchaus viel Sinn. Ob das auch noch für die 2010er GS gilt, weiss ich nicht.
Und so gibt es dann noch etliche Möglichkeiten, das Geld auszugeben, was du jetzt evtl. beim Kofferkauf einsparst ;)
Freiburger
Wie kann man den da etwas einstellen?
Bei meiner waren Halter und Koffer schon im Werk montiert. Auch auf Nachfrage, ob es da nix Schriftliches zu gibt wurde mir gesagt, nein da gibt es nix. Nehme aber an, dass es so ne Art Anbauanleitung gibt, in der so etwas beschrieben ist????
Die obere Schraube, an der der Koffer verriegelt wird, kann man etwas rein- oder rausschrauben. Gesichert ist die Schraube mit einer Kontermutter.
Bei mir waren sie ab Werk etwas stramm eingestellt, d.h. die Koffer ließen sich nur schwer verriegeln. Hab die Schraube dann etwas herausgeschraubt, bis die Verriegelung noch "satt" aber nicht zu schwer ging. Dann die Schraube wieder ordentlich gekontert und den festen Sitz mal ab und an vor einer längeren Tour überprüft. Es gab aber nie was zum nachziehen.
Weiß nicht, obs dafür eine Anleitung gibt...
Gruß, Freiburger
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Gruß, Freiburger
Danke schon mal.
Aber welche Verriegelung meinst Du. Die seitliche oder die obere? Bei der Seitlichen seh ich keine Kontermutter (ist wohl hinter dem Variomechanismus). Bei der oberen Verriegelung sehe ich 4 Konterschrauben im Kofferinneren?
Freiburger
Danke schon mal.
Nicht am Koffer sondern am Halter am Motorrad. Da ist zwischen den beiden Laschen, an denen der Koffer eingehängt wird eine Schraube, an der sich die Verriegelung des Koffers einhängt.
Im Bildchen markiert und in dem Fall aber als Halter fürs Montiereisen missbraucht ;)
Gruß, Freiburger
schrader
schrader
Raum Basel
Danke Freiburger.
Jetzt ist es klar. :D
Rörich
So kommendes W-ende 28.01.2011-30.01.11 sind bei uns im Norden Hamburger-Motorrad-Tage werde mal sehen was dort so geht.lg rörich
schrader
schrader
Raum Basel
Hab die Koffer gerade mal dran gehabt und die sind ab Werk tatsächlich etwas grenzwertig eingestellt. Wenn beide Laschen und die Sicherung zu und vermeindlich eingerastet sind und ich drück noch mal ein bisschen am Koffer rum, dann springt hörbar erst die Sicherungsraste komplett rein. Die grüne Anzeige ist dabei schon lange auf grün gesprungen.
Werde wohl auch mal ne halbe Umdrehung rausdrehen.
Eigentlich sollte man ja meinen, der wird im Werk (habe meine direkt im BMW-Werk empfangen) ordentlich angepasst, aber als ich mir dort zeigen lassen wollte, wie der Koffer an und abgehängt wird, hat der Schrauber der die Halter angebracht hat keinen Schimmer gehabt, wie das geht. Hat gefühlte 5 Minuten für einen Koffer gebraucht um ihn einzuhängen. Daher ist Skepsis angebracht.
Fernando
Servus,
ich habe Ende letzten Jahres eine GS für März diesen Jahres bestellt. Bei der Austattung hab ich mich für das Safety-Paket, Heizgriffe und die Speichenräder entschieden. Nachlass gab´s etwas mehr als 8%. Bin damit zufrieden und kann kaum erwarten bis es endlich März wird. Zusatzaustattung wie Koffer und Schnickschnack will ich bei Touratech kaufen.
Fernando
Brauche mal euren Rat. Ausstattung beim Kauf. - Ähnliche Themen
  • Bergab Kurven fahren, ich brauche mal euren Support bzgl. Kopfkino.
    Bergab Kurven fahren, ich brauche mal euren Support bzgl. Kopfkino.: Moinsen zusammen, Ich war die letzte Woche quer durch Deutschland unterwegs. Die Highlights waren dabei für mich der Schwarzwald und der...
  • also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...
    also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...: also hier auf der Insel starker Regen, Q geht aus und will nicht mehr starten Auf den Trailer und nach Hause nun GS 911 sagt Benzinpume und ich...
  • TomTom-Nutzer - ich brauche mal eure Hilfe bezüglich Connected App
    TomTom-Nutzer - ich brauche mal eure Hilfe bezüglich Connected App: Hallo, ich bin gerade mit dem BMW Support in Kontakt. Mich nervt in der BMW Connected App das regelmäßige Abbiegen auf Feldwege, Forstwege usw...
  • F 650 ST , ich brauche mal eure Hilfe
    F 650 ST , ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe die Möglichkeit eine BMW F 650 ST zu erwerben aus Baujahr 2000 und EZ 2001. Der Verkäufer bietet sie als Einspritzer an. Ich habe im...
  • Ich brauch mal Hilfe
    Ich brauch mal Hilfe: Hallo Forums Gemeinde, isch hab da mal nen Problem, ich möchte langfristig aus meinem “Büffel“ einen “Büffel mit Stützrad“ machen, sprich...
  • Ich brauch mal Hilfe - Ähnliche Themen
