Brauche rat da Salz abbekommen.
Diskutiere Brauche rat da Salz abbekommen. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Natürlich darf man nach einer Fahrt auf gesalzten Straßen das Motorrad nicht selbst reinigen, dann geht die Garantie verloren! Du musst umgehend...
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Du musst umgehend zum BMW Händler und dir einen Termin holen, der reinigt die dann professionell.
Oh je, vom Wertverlust ganz zu schweigen...15% sind da nix...
Salzfahrten werden entsprechend in der Datenbank von BMW gespeichert.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Ja , besonders zu Gummi und Kunstoff ...!
!!! NIE WIEDER WD40 !!! und sagt nicht ich hätte euch nicht gewarnt... - Technik allgemein - Offroadforen Community
Das Zeug ist aggresiv ... löst Rost u.ä. hat am Moped nix zu suchen .
Silikonspray als Schutz ist ok und hinterlässt keine Spuren.
Ich verwende WD40 seit über zwanzig Jahren an meinen Motorrädern. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme und auch keine versprödete Kunststoffe. Ich habe aber meine Bikes auch nicht darin gebadet.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Ich kann über WD40 auch nichts schlechtes berichten. Ich sprüh außer der Sitzbank alles mit dem Zeug ein. Hatte bei all meinen Mopeds noch nie Probleme.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
quelle? irgendein beweis für diese these ? welche materialien sollen auf "warmes wasser mit salz reagieren" - anderst als auf "kaltes wasser mit salz" ?
Das dürfte etwas mit der unterschiedlichen Löslichkeit von Salz in Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen zu tun haben.
Mit kaltem Wasser ist die Chance größer, die Salzkristalle ungelöst abzuspülen, das Spülwasser selbt ist weniger salzhaltig,
mit heißem Wasser ist im Spülwasser deutlich mehr gelöstes Salz, und diese Brühe trägt dann das Salz in jede kleine Ritze.
Othello
nobbe
nobbe
hi
halte ich für vernachlässigbar (bei koch salz) z.b. Wasser und Lösungen: Löslichkeit von Salz, Salze, Gase, Temperaturabhängigkeit, Temperatur, pH-Wert Berechnung und Erläuterung, Dichte von Salzlösungen
Stoff Löslichkeit in Gew.-%
20 °C 80 °C
Natriumchlorid 26,5 27,5 ("Kochsalz"
weiterhin spüle ich ja mit klarem wasser aus dem schlauch / aus dem kärcher - somit baut sich ja im "spülwasser" keine salz konzentration auf - uns alles wird ausserdem vom motorrad weg gespült ?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
nobbe
nobbe
Ich meinte damit, dass Ballistol mit Wasser abgewaschen werden kann, im Gegensatz zu z.B. WD40!
ich wiederhole mich mal eben : "ÖL IST NICHT WASSERLÖSLICH" - also kann ÖL auch NICHT mit REINEM WASSER abgewaschen werden :confused:
ausser : mit wasser & seife
ausser : mit wasser & emulgatoren
ausser : dass ÖL steht "tröpfchen weise" auf eine ober fläche -> hier schwemmt wasser die überflüssigen tropfen zwar weg, jedoch nicht den reinen ölfilm auf dem material
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich wiederhole mich auch gerne nochmals speziell für Dich, nur weil Du GLAUBST es ist so wie Du denkst, ist es eben nicht so. Du selber hast sogar den Wiki-Artikel verlinkt, also lies den nochmals in Ruhe und versuche zu verstehen. Weitere Hinweise dazu findest Du auch auf der hersteller-Webseite.
Und Du kannst Ballistol sogar essen.
Ich zitiere: "Als Waffenpflegemittel kann das Öl durch Wasser von den Waffenteilen abgewaschen werden". Was genau verstehst Du da nicht?
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
GS 1200 LC (2018)
Kille hat völlig Recht. Und außerdem kann Salzfrass am Kardantunnel schon nach kurzer Zeit zu Haarrissen im Material führen. Ich würde das durch einen Gutachter prüfen lassen.
Andere Möglichkeit wäre das ich Dein Mopped für einen symbolischen Euro entsorge....
Wahnsinn...wasch das Ding gründlich und dann wie gewohnt konservieren Ich jauche die Kiste auch mit Balistol ein.
Fertig
VG
Carsten
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Morillon ist das Mittel der Wahl!
Ja, genug Säure und Alkohol als reinigende Substanzen sind ja drin enthalten.:D
Ob die Säure dem Alu auf lange Zeit gut tun, wage ich mal zu bezweifeln.
Außerdem ist es doch ein zu edles Gesöff, um es an ein Motorrad zu kippen.
Gruß Thomas
Brauche rat da Salz abbekommen. - Ähnliche Themen
  • AGV Sportmodular, brauche Rat
    AGV Sportmodular, brauche Rat: Hallo zusammen, ich hab mit den Sportmodular bestellt und würde nun gerne noch ein Sena einbauen. Meine Frau hat den Schuberth und dort haben wir...
  • ich brauche mal Euren Rat, was ist meine R1100GS (1150) noch wert
    ich brauche mal Euren Rat, was ist meine R1100GS (1150) noch wert: Hallo zusammen, ich brauch mal Euren Rat, ich sollte aus Gesundheitlichen Gründen meine R1100GS zu verkaufen, bin aber völlig Ratlos was die GS...
  • Motorrad fährt nicht mehr, brauche euren Rat
    Motorrad fährt nicht mehr, brauche euren Rat: Guten Morgen liebe GS Gemeinde. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, werde mal versuchen mein Problem zu schildern. Waren gestern im Sauerland...
  • Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!
    Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!: Hallo zusammen, bei meiner F650 GS Bj 2004 spinnt der Blinker & Warnblinker. Hab das Motorrad vor 3 Monaten gebraucht gekauft und bisher nur...
  • R 1200 GS Adventure Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben.
    Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben.: Hallo, ich brauche eine fachkundigen Rat. Bin dabei meine vorderen Bremsscheiben zu erneuern. Die originalen gegen Scheiben von Lucas. Nun meine...
  • Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben. - Ähnliche Themen
