Bremsbeläge
Diskutiere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie lange halten die Bremsbelege bei der GS? Ich habe jetzt knapp 30.000 km gefahren und noch immer die erste Garnitur. Welche Erfahrungen habt ihr?
T
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
juekl
juekl
Essen NRW
hi
2000 km auf der Rennstrecke
200000 km bei einer Weltumrundung
oder was dazwischen
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bremsverschleiß ist sehr individuell.
Meine Bremsbeläge vorne habe ich das erste Mal bei 48.500km gewechselt. Aber eigentlich auch nur, weil ich die dann zum dritten Mal draußen hatte (die zweimal zuvor habe ich die alten wieder eingebaut) und danach in den Urlaub gefahren bin.
Bei 90.000 km habe ich vorne wieder neue Bremsbeläge eingebaut. Das aber weil ich neue Bremsscheiben montiert hatte (die originalen waren an der Verschleißgrenze).
Hinten habe ich ich einmal gewechselt. Auch bei 48.500km.
Jetzt hat der Bock 111500km drauf und die hintere Scheibe wird fällig, die Beläge sind aber noch gut. Aber miit neuer Scheibe kommen natürlich auch neue Beläge drauf.
Bei meinem Vorgänger Motorrad DL7650 habe ich vorne, fast alle 15.000km Beläge wechseln müssen.
Ein Hoch auf die Motorbremse der R1200GS. :daumen-hoch:
Jochen
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Kommt darauf an, wo du sie ablegst.
Ordentlich abgeheftet halten die Belege ewig.
Das kannst Du so pauschal nicht sagen - wenn sie auf Thermopapier gedruckt sind - kann das schon mal schneller unleserlich werden.
Ich habe meine Vorder- und Hinterradbeläge jetzt bei 57.000 km gewechselt. Wären aber noch für ein- bis dreitausend gut gewesen.
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
....wie boro, vorne bei 40.000 und jdtzt bei 92000, hinten schon 3x, bremsscheiben noch orig.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
ja und das Wort "Bremsbeläge" ist auch nicht mehr ganz aktuell, kam es doch aus der Zeit der Trommelbremsen, da man die Bremsen noch aufs Blech aufnietete also frische dicke Beläge draufmachte auf die Trommelbacken.
Da hieß es aber: "ich habe die Bremsen neu belegt"
Bremsklötze, Bremsbeläge, Bremsenbeleger?
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Vorn -hinten Verhältnis 1 zu 2 (oder 3).
Gruss Ralf
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
dann hinten organisch oder Sinter? bei vielen kleinen leichten Anpassungsbremsungen geht hinten mehr runter als bei selteneren starken Bremsungen.
Also der sachte , vorsichtige Typ Fahrer braucht hinten mehr. Weil hinten die Bremse voreilt bei den 12 ern.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
GS 1200 TÜ Jg 2011
jetziger km Stand 69800
vorne ist der 3. Satz drin, ist aber demnächst fällig, schätze mit ca. 73000
hinten ebenfalls den 3. Satz, der hält noch eine Weile, bis ca. 80000
Vorne also ca. 24000 km pro Satz, 1x Brembo rot, 2x BMW Original
Hinten ca. 27000 km pro Satz, 1x Brembo rot, 1x Ferodo, 1x BMW Original
Hinten bei spätestens 20 Tkm eher bei 15 Tkm, vorne alle 60Tkm. Vorn nicht weil sie verbraucht wären sondern weil ich Bedenken habe ob sich die Beläge nicht vom Träger lösen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Hinten erstmalig bei 45.000 km gewechselt (neu Lukas Sinter). Vorne bei jetzt 60.000 km noch i.O. Vor 70.000 km werde ich die nicht wechseln müssen (dann auch Lukas Sinter). Verschleiß hält sich somit bei mir in angenehmen Grenzen. Fahrstil flüssig, fast nur alleine, Einsatz der Motorbremse häufig.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
....... sondern weil sich die Beläge nicht vom Träger lösen.
hm....wieso sollten sie das tun? :unsure:
(ausser sie sind schon über 10 Jahre alt...oder die Bremsen wurden nie trocken gebremst nach ner Wäsche, so dass Rost sich zw. Belag und Träger bilden konnte....)
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
gibt es einen Unterschied bei der Haltbarkeit zwischen herkömmlichen Klötzen und Sinter? Wie sieht dabei mit der Haltbarkeit der Bremsscheibe aus?
Gruß Heinz
Bremsbeläge
Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Bremsbeläge TRW Lukas MCB 748
    Bremsbeläge TRW Lukas MCB 748: Ich biete 2 Sätze Bremsbeläge TRW Lukas MCB 748 NEU 38 Euro Versand 5 Euro
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) TRW Bremsbeläge vorne
    TRW Bremsbeläge vorne: Hallo, ich biete hier 4 Bremsbeläge an, gekauft für die letzte Luftgekühlte GS Adventure. Da ich das Motorrad nicht mehr besitze sind sie über...
  • Bremsbeläge Sinter Vorne
    Bremsbeläge Sinter Vorne: Biete (privat)
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SINTER Bremsbeläge vorne
    SINTER Bremsbeläge vorne: Ich biete: 2 Sätze Brembo Sinter Bremsbeläge Vorne Original verpackt! neu! Passen vielleicht auch auf andere Modelle? 78,00 € Porto zahle ich!
  • SINTER Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
