Ergebnis 11 bis 20 von 32
Bremsbelag wechsel
Erstellt von zonko, 16.06.2009, 19:06 Uhr · 31 Antworten · 9.166 Aufrufe
    05.05.2009
    Zitat Zitat von Andreasmc Beitrag anzeigen
    Bei den Bremsklötzen ist eine sehr dünne Folie aufgelegt die ein quietschen verhindert.
    Gruß Andreas
    Hab die Lukasse rein; die einzige Folie die drauf war, war die Verpackung
    17.10.2012
    hallo zusammen,
    hat jemand mal ein paar bilder vom wechsel der hintern bremsbeläge bei der r 1200 gs?
    31.07.2006
    Wenn Du z.B. LUCAS-Beläge verwendest sind deren Grundplatten zwar verkupfert aber wenn da eine Folie drauf ist, fress' ich so ein Ding auf
    Ein Bremsbelaghersteller meines Vertrauens empfiehlt offiziell Keramikpaste, schmiert aber bei eigenen Versuchsfahrten (als Erstausrüster einer deutschen Automarke) CU-Paste drauf. ATE empfiehlt "Plastilube"
    Lucas hat so eine gummiartige Selbstklebefolie im Programm, die man auf die RS der Beläge klebt. Habe ich probiert, hilft genau nichts gegen Quietschen, zumindest nicht bei meinem Mopped
    07.07.2009
    Hallo Uli,
    wenn Du ein bißchen schrauben kannst, ist der Austausch fast selbsterklärend:
    Rad ab, Halteschraube etc. raus, alte Klötze raus, Kolben mit einem Kunststoff- oder Holzteil auseinanderdrücken (wenn es zu schwer geht, muß die Zange auch abgeschraubt werden, da die Scheibe nicht als Druckgegenlager benutzt werden soll)
    - ACHTUNG: Bremsflüssigkeitsspiegel beobachten, event. etwas absaugen !!! -
    neue Klötze vorne einhaken u. runterschieben, Klötze wieder fixieren u. sichern, Rad anschrauben -> fertig
    Von Vorteil ist auch diese Lektüre:
    Reparaturanleitung R1200GS (clicky)
    oder jünger.
    17.10.2012
    danke hajü,
    werde mir das mal in ruhe anschauen...
    19.03.2010
    Zitat Zitat von HaJü Beitrag anzeigen
    Rad ab, .... Rad anschrauben -> fertig
    oder jünger.
    wieso baust du das Rad raus? Hab´ ich noch nie gemacht.
    Also: alles wie zuvor beschrieben, aber das Rad kannst du angebaut lassen.
    Den hinteren Schwimmbremssattel kann man eigentlich auch leicht mit dem Knie oder den Händen zurückschieben, so erspart man sich die Prozedur mit den Holzkeil usw.
    Bilder braucht es tatsächlich nicht unbedingt. Sollten dir aber ein irgendeiner Stelle Zweifel kommen, lass´ es besser und fahr zum oder zu jemanden, der etwas davon versteht oder es definitiv schon ein paar mal gemacht hat.
    Und vor dem Losfahren die neuen Bremsklötze wieder "anlegen". Bitte das Pedal dabei nicht voll durchtreten sondern nur soweit als würdest du normal hinten bremsen.
    Noch was: hinten ist dieser Haltebolzen nicht geschraubt (wie vorne), sondern wird da lediglich eingedrückt/eingeschlagen. Somit musst die diesen Bolzen mit einem geeingeten Dorn (ggf. etwas weniger spitzes als einen Dorn verwenden) austreiben.
    Viel Erfolg und Gruß
    Martin
    17.10.2012
    dann probiere ich mal die variante ohne radausbau... wobei das beim hinterrad ja auch kein act ist...
    07.07.2009
    Ganz einfach:
    Wenn Dir der Bremsklotz aus den Fingern fällt, schlägt er unweigerlich auf die Felge und damit ein Loch in die selbe.
    Um das zu vermeiden, mach ich das halt so. Wegen den 2-3min
    Aber jeder wie er will
    27.04.2011
    14.09.2011
    Ohne Bremsattelabbau wird das Reinigen der Bremskolben aber schwierig
    Da könnte man auch aus Montage-Platz-Gründen mal eben das Rad wegnehmen
    Übrigens, Kupferpaste "könnte" das ABS stören....also nicht übertreiben oder andere Paste nehmen
    Berthold
  1. brauch mal dringend Hilfe beim Bremsbelag wechsel.......
    Von Big Shadow im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 22:31
  2. Suche Suche 1 Bremsbelag für 1100 GS...
    Von helmchen im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 14:41
  3. Bremsbelag einseitig abgefahren
    Von okman im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 02:14
  4. Bremsbelag hinten - unterschiedliche Bemaßung?
    Von Hubert im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 10:04
  5. Getriebe-Öl Wechsel + Bremsflüssigkeit Wechsel ?!?!
    Von eulbot im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 22:00
