Der Piepton ist normal... das is der BKV der da surrt.
Wenn der Hebel anecken würd, siehste das definitiv am nicht durchgelaufenen Check, d.h. die ABS Lampe blinkt ständig rot (hatte ich schon, daher weis ichs ziemlich genau... kannste aber auch selbst testen, indem Du den Hebel einfach ziehst und dann Zündung ein ohne den los zu lassen).
