Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Bremse gibt nach
Erstellt von PhyloGS, 29.09.2010, 08:41 Uhr · 41 Antworten · 5.410 Aufrufe
    02.12.2009
    Standard Bremse gibt nach
    Grüß Euch,
    hatte gestern ein "lustiges" Erlebnis. Wollte rechts abbiegen - greif also in die Bremse - anfangs bremst sie für ca. 1 sec. dann gibt auf einmal langsam der Hebel nach. Keine Bremsleistung mehr obwohl der Hebel bis zum Anschlag gedrückt ist.
    Habe mich also spontan zum gradaus fahren entschieden
    Wisst ihr was da los ist?
    also nochmals die Symptome: Handbremshebel betätigen - bremst kurz - dann lässt der Widerstand nach - gleichzeitig löst sich die Bremswirkung.
    Bremskraftverstärker surrt brav (wie normal beim Bremsen)
    wenn man den Hebel dann loslässt und sofort wieder anzieht geht das ganze wieder von Vorne los. Anfangs ein kurzer Druckpunkt dann löst sich der Widerstand.
    Die Fußbremse scheint aber zu funktionieren.
    Hoffe nicht, dass der BKV kaputt ist - der kostet sicher gut Geld
    Bitte euch Kommentare wie "warum kaufst du auch ne GS mit BKV" zu unterlassen
    Vielen Dank im Voraus
    Philip
  2. Baumbart Gast
    kann hier eigentlich nur in wilde Raterei ausarten, ab zum Dealer.
  3. Pouakai Gast
    Die billigste Variante dürfte sein die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Könnte Wasser drinnen sein. Wenn beim Bremsen die Bremsflüssigkeit warm wird verdampft das Wasser in der Bremsflüssigkeit und der Bremsdruck lässt nach.
    2. kostengünstige Möglichkeit, wenn es keine Stahlflexleitung ist, kontrolliere Deinen Bremsschlauch auf eventuelle Materialermüdung.
    3. siehe Baumbart
    27.11.2008
    Genau wie Hartmut schreibt, ab zum Händler.
    Bremsen sind nicht zum Basteln da.
    02.12.2009
    danke für Eure rasche Antworten.
    Ehr klar geh ich zur Werkstatt. Wollte nur wissen mit was für Kosten ich wahrscheinlich rechnen muss.
    DAnke
    Philip
  6. Baumbart Gast
    Na wenn nirgends Bremsflüssigkeit austritt würd ich schon mal die Wartungsnachweise mitnehmen, kann bei einem Kulanzantrag nützlich sein.
    02.12.2009
    glaube nicht, dass BMW kulanz für ein 5 Jahre altes Moped übernimmt
    11.06.2010
    Jep, nicht schnacken - Hacken klacken und den Fehler beheben lassen.
    16.05.2009
    12er aller Bj. haben Stahlflex serienmäßig.
    Günstig wäre in der Tat überaltete Bremsflüssigkeit oder Luft im Bremskreis.
    Sach uns mal die Auflösung...
    Viele Grüße, Grafenwalder
    01.04.2008
  1. HILFE! Bremse nach Winter fest...
    Von Ghandi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 10:20
  2. Vordere Bremse nach Winterpause blockiert
    Von fwgde im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 15:39
  3. HE Bremse
    Von Fahrer im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 20:03
  4. Bremse + ABS
    Von khulbrich@accinity.com im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 21:49
  5. Bremse
    Von miko im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 12:51
