Karlsrider
- Dabei seit
- 01.10.2012
- Beiträge
- 187
Nun, ich hab eine TÜ Bj. 2012Bei meiner GS steht auch ein Bremsflüssigkeitswechsel an. Üblicherweise lasse ich den gleich beim ÖAMTC erledigen. Bei der V-Strom hat das 21,-- gekostet. Bei der BMW gibt es eine eigenartige Regelung. Der ÖAMTC in Niederösterreich darf diesen Wechsel nicht durchführen, der in Wien und im Burgenland aber schon. Grund ist das Integralbressystem und warum das in NÖ nicht gemacht werden darf, wurde mir nicht erklärt. Hab nicht weit nach Wien, wenn ich dort einen annehmbaren Preis bekomme, dann fahre ich hin. Sonst in die Werkstatt in die Nachbarortschaft.
Wieviel kostet der Wechsel in Deutschland?
ich habs mir fast gedacht. Aber auch das kann eine freie Werkstätte mit dem nötigen Hintergrundwissen erledigenOhne Bremsentlüftungsgerät geht bei den ersten GS mit Bremskraftverstärker nichts. Da das fast keiner daheim hat muss man das in der Werkstatt machen lassen.
Wir haben zwei Kühe BJ 04 und 05 daheim.
Hat dieses Baujahr der R1150GS (MJ2000) denn den BKV ueberhaupt schon an Bord? Mir kommt der Preis fuer BMW-Verhaeltnisse und eine Bremsanlage mit BKV ein wenig (zu) niedrig vor und fuer die anderen Systemen sehr hoch also passend zu BMW.Bei meiner 1150er GS aus 2000 habe ich bei BMW 156,-- Euro bezahlt. Wahrscheinlich so viel wegen des Bremskraftverstärkers. Der ÖAMTC ist das österr. Gegenstück zum ADAC und da wird auch die Bremsflüssigkeit getauscht. Aber man braucht
GANZ SICHER hatte die 1150 GS Bj. 2000 NULL Bremskraftverstärker!Hat dieses Baujahr der R1150GS (MJ2000) denn den BKV ueberhaupt schon an Bord? Mir kommt der Preis fuer BMW-Verhaeltnisse und eine Bremsanlage mit BKV ein wenig (zu) niedrig vor und fuer die anderen Systemen sehr hoch also passend zu BMW.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Stimmt so nicht ganz. Allerdings sollte man wissen, was man tut und auch ein gerütteltes Maß an Verantwortungsbewusstsein haben. Ich habe mir mal da ein paar theoretische Gedanken gemacht: Siehe Anlage.Ohne Bremsentlüftungsgerät geht bei den ersten GS mit Bremskraftverstärker nichts. Da das fast keiner daheim hat muss man das in der Werkstatt machen lassen.
Nein.Hi, hab mal ne frage, muss man bei einer GS Baujahr 2009 ohne Bremskraftverstärker auch am ABS Block irgendwelche Ventiele öffnen um die Bremsflüssigkeit zu Wechsel oder war das nur bei den Modellen mit Bremskraftverstätker?
Gruß Simon
