Ergebnis 1 bis 10 von 13
Bremsflüssigkeit trübe!
Erstellt von tomcycle, 05.05.2016, 21:16 Uhr · 12 Antworten · 1.545 Aufrufe
    26.02.2015
    Standard Bremsflüssigkeit trübe!
    die Bremsflüssigkeit in dem Ausgleichsbehälter meiner 2011er R1200 GS Triple Black ist seit kurzem eingetrübt. Ist innerhalb von ca. 3 Wochen trübe geworden.
    Muss ich umgehend zur Werkstatt um die Flüssigkeit wechseln zu lassen oder kann ich noch beruhigt kommende Woche 2000km fahren??
    Besten Dank für schnelle Tipps,
    VG tom
    14.09.2011
    Also ich würde erstmal schauen, warum die Bremsflüssigkeit sich eintrübt? Wechseln musst Du natürlich, aber damit hast Du ja die Ursache für den Fehler noch nicht beseitigt.
    maxquer
    31.12.2012
    Da drängt sich die Frage auf, wann wurde die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt ?
    26.02.2015
    Soweit keine Probleme! Bremsleistung 1A, Letzter Wechsel vor 15tsd. km und ca. 2 Jahren.
    VG tom
    12.03.2006
    Und nach dem Eintrüben sieht es aus wie Bienenwachs, parafiniert.
    Auch kann es sein, das Feuchtigkeit zu dieser "Trübung" führt.
    Denke, wir reden von einer Triple Black, sprich, ab Bauj 2011.
    Dann ist es auch Vitamol, so weit ich weiß.
    14.10.2014
    Soviel wie ich weiß ist das die Kupplungsflüssigkeit. Auch bei der Triple Black wird Bremsflüssigkeit in der Bremse sein.
    31.12.2012
    Vitamol, guter Ansatz, von welchem Urinbecher sprechen wir hier ?
    Links am Lenker ist der Kupplungs-Ausgleichsbehälter ---> mit Vitamol befüllt, blau oder rot, wenn lange nicht gewechsellt
    geht die Farbe in Richtung schwarz.
    Rechts am Lenker ist der Brems-Ausgleichsbehälter ---> mit Bremsflüssigkeit DOT 4 oder 5.1 befüllt, goldgelb und durchsichtig, wenn länger nicht gewechsellt wurde, dunkelt der Farbton ab und wird trübe.
    Beim kleinen Becher seitlich rechts im Rahmendreieck dito (Hinterradbremse).
    26.02.2015
    Ja, ne, iss klar! Ich rede natürlich von der Bremse und nicht von der Kupplung.
    Habe eine detaillierte in dem BMW Handbuch Band 5296 Bucheli-Velag zum Wechsel der Bremsflüssigkeit.
    Hört sich recht simpel an!
    Kann Mann das nach solch einer Beschreibung durchführen oder gibt es Besonderheiten die die Sache schwierig werden lassen könnten?
    Wer hart Erfahrung mit dem selber wechseln?
    VG und besten Dank,
    Tom
    26.01.2012
    ich kann nicht sagen ob der vorgang bei 2011 er und 2006er gleich ist(mein 2006 gs) aber bei mir mache ich selber das wechsel und zwar nach diesem video und es klappte immer, ich habe mich getraut um es zu machen, schau mal das video und überlege es selber, gruss
    part 1 + 2
    20.03.2010
    Ich würde damit keine 2000 km mehr fahren so lange nicht klar ist, warum sich die Bremsflüssigkeit in so kurzer Zeit so massiv eingetrübt hat. Wenn Du Wasser im System hast, kann die Bremsleistung schon beim nächsten Bremsen futsch sein. Je heißer die gesamte Anlage incl. Flüssigkeit ist, desto problematischer kann es werden. Denke da so an einen nette Alpentour mit 2 Personen und Gepäck. Bremse wird stark gefordert und vor der nächsten "Tornante" geht der Griff in`s Leere. Nach 2 Jahren ist der Wechsel sowie fällig. Der reine Wechsel macht aber wohl nicht so viel Sinn, da ja offensichtlich zunächst ein "Grundproblem" beseitigt werden muss. Lass doch erst Mal die Bremsflüssigkeit hinsichtlich Wasseranteil prüfen. Es gibt dafür extra Geräte, die einige Werkstätte wohl haben sollten. Dann weißt Du zumindest schon mal ob es Wasser ist.
  1. bremsflüssigkeit wechseln ?
    Von Sparta im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 29.12.2016, 11:31
  2. Getriebe-Öl Wechsel + Bremsflüssigkeit Wechsel ?!?!
    Von eulbot im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 22:00
  3. Bremsflüssigkeit wechseln ....
    Von PD06 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 17:02
  4. SOMMERHITZE: Achtung bei Motoröl und Bremsflüssigkeit!!!
    Von midlife im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 01:18
  5. SOMMERHITZE: Achtung bei Motoröl und Bremsflüssigkeit!!!
    Von midlife im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 10:13
