Bremsflüssigkeitswechsel R 1200 GS ADV inkl. ABS
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel R 1200 GS ADV inkl. ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hartmut, da möchte ich Dich korrigieren. Schau mal Beitrag Nr. 4 von KlausisGS76 "müssen nicht vielleicht mittels Tester vorhandene...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
es ist an keiner Stelle - außer in Deinem Beitrag - davon die Rede davon dass man zum Bfl-Wechsel den Computer braucht.
Das ist ein Märchen. Unklar ist für mich ob das Anklemmen an ebendiesen nach dem Wechsel, das die Werkstatt macht, technisch notwendig (Entlüftungstest, Funktionstest) oder 'nur' handbuchmäßig vorgeschrieben ist.
"müssen nicht vielleicht mittels Tester vorhandene Steuerventile im ABS Block angesteuert und somit geöffnet werden ?"
Nenn es Computer oder Tester, das Thema ist asbach uralt und diese Theorie hält sich hartnäckig, nicht nur in unserer Region.
Daher bin ich ja froh das wir mit diesen Beiträgen Licht in die Dunkelheit tragen konnten.
Viele Grüße,
Grafenwalder
Bikeoide
Bikeoide
Hückeswagen
R 1200 GS Bj 2006
weiss den einer von Euch was das für ein Gewinde an Steuergerät ist ?
Habe die Möglichkeit Gewinde drehen zu lassen.
Würde mir dann eine Einfüllvorrichtung selber basteln.
mfg
Martin
Bremsflüssigkeitswechsel R 1200 GS ADV inkl. ABS - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel 1200 GS
    Bremsflüssigkeitswechsel 1200 GS: Hallo GS Schrauber, muss im Frühjahr bei meiner 1200 GS Bj. 05 einen Service durchführen. Da ich auch an meinen alten Motorrädern schon immer...
  • Bremsflüssigkeitswechsel 1200 GS - Ähnliche Themen
