Klaus 53
habe ein Problem an meiner 1200 GS BJ 2005.
Beim betätigen der Fuß- oder Handbremse meldet das Display,
dass an der Rückleuchte ein Lampenausfall ist. Manchmal sofort nach dem ersten bremsen, manchmal aber auch erst nach mehrmaligem bremsen.
Schaltet man die Zündung aus und wieder ein, erscheint im Display der Hinweis, dass am Rücklicht ein Birnendefekt vorliegt.
Nach Betätigung der Bremse (egal ab Fuß- oder Handbremse) erlischt die Warnung und das Bremslicht funktioniert. Auch zwanzig bis dreißig Mal hintereinander.
Startet man nun den Motor und betätigt die Bremse erscheint sofort der Hinweis auf den Ausfall am Rücklicht und das Bremslicht funktioniert nicht.
Auch nach einem Umbau auf ein LED-Rücklicht (mit Kondensator) ist das Problem geblieben.
Kennt jemand das Problem und evtl. die Lösung?
Wäre dankbar für Hinweise.
Danke
Gruß Klaus
Danke
Gruß Klaus
