Ergebnis 1 bis 10 von 21
Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit
Erstellt von Karlson, 09.11.2011, 20:46 Uhr · 20 Antworten · 4.512 Aufrufe
    09.11.2011
    Unglücklich Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit
    Hallo zusammen. Hab heute beim hinterherfahren meiner eigenen Adventure(ein Kollege wollt mal Probe fahren) bemerkt das mein Bremslicht anscheinend immer geht/nicht ausgeht. Wenn die Birne kaputt sein sollte müsste mir das angezeigt werden, oder nicht?
    Was nun sprach Zeus???
    16.11.2010
    Standard bremslicht
    würde erst mal Schalter am Handbremshebel und Fußbremshebel überprüfen,
    wenn die Lampe dauerhaft leuchtet, kann keine Fehlermeldung kommen, nur wenn die Lampe nicht funktioniert kommt eine Meldung,
    gruß
    06.10.2010
    Hallo Neuling!
    Gruß erstmal in diesem Forum.
    Es wäre zu bemerken, dass es durchaus mehrere "Adventures" gibt.Deshalb wäre eine genauere Definition SEHR hilfreich!Ansonsten könnte ich Dir als ersten Tip geben - schau einmal nach,ob evtl.ein Fremdkörper einen der Bremslichtschalter blockiert - kein ganz seltener Fall.
    Gruß nullhiki
    09.11.2011
    Ja danke für die Grüsse! es ist eine R 1200 GS Adventure BJ. 2008. Gibt es weiter (BMW interne) Bezeichnungen oder was solltes du/ihr noch wissen?
  5. Baumbart Gast
    Kann es sein das der Fahrer große Füße hat? Gibt's schon mal dass einer dauerhaft auf dem Pedal steht. An sonsten der Schalter.
    09.11.2011
    Das glaub ich jetzt kaum.
    26.08.2010
    Ich tippe mal, ADV ohne ABS und dementsprechend mit Bremslichtschalter am Fußhebel?
    Bei defektem Schalter, leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Kostenpunkt um die 50€...
    LG
    Z.
    25.08.2007
    Das mit den grossen Füssen kannst du ausschliessen, wenn das Bremslicht im Stand und mit Zündung immer noch leuchtet.
    05.07.2010
    ...genau das gleiche hätte ich zuerst auch getippt, hast den Bremshebelaufsatz auf dem Hebel geklappt und er kennst es nicht, somit immer auf der Bremse gefahren...
    09.11.2011
    War eben beim . Es wird wohl der Schalter sein oder ein Fehlermeldung im Steuergerät oder sowas... Werd aber erst mal in die Ferien gehn, hab jetzt kein Bock dem hinterherzu rennen und da wo ich hingeh, brauch ich kein Möppi
  1. GS 1200 / springt nicht an / keine Anzeige im Display
    Von spiecker123 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 05.06.2016, 18:42
  2. Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Von Beercoaster99 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 06:20
  3. Zumo 220 keine Anzeige POI
    Von Calenberger im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 10:50
  4. 1150 GS - FID keine Anzeige
    Von fheinrichs im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 07:03
  5. HP2 Bremslicht leuchtet IMMER !
    Von sepwwurz im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 21:49
