Bremslichtschalter 2004er
Diskutiere Bremslichtschalter 2004er im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Tag, ich habe bei meiner 12er GS (Bj.2004 natürlich mit BKV) den Bremslichschalter gewechselt, da dieser zeitweise (in...
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
ich habe bei meiner 12er GS (Bj.2004 natürlich mit BKV) den Bremslichschalter gewechselt, da dieser zeitweise (in Ruhestellung) nicht richtig funktionierte und mir zum Dauerleuchten des Bremslichtes, auch noch die ABS-Fehlermeldung, beim Start aufs Display zauberte. Ich hatte mir nun übers Netz einen neuen vom Händler bestellt. Im ausgebauten Zustand macht dieser Schalter auch was er soll. Baue ich ihn ein, funktioniert er zwar in Bezug auf den BKV, jedoch das Bremslicht schaltet er nicht ein. (Man sieht nur das geringe Abdunkeln des Rücklichtes, wenn der BKV angeht.) Wenig später kommt dann selbstverständlich das rote Dreieck im Display. Schalter wieder ausgebaut, Mopped neu gestartet und er macht sein Ding. Das Bremslicht an sich ist okay, da es mit der Fußbremse einwandfrei funktioniert.
Nun ist großes Rätselraten, jedenfalls bei mir :grosse-augen:
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit der Magie dieses Schalters?
Vielen Dank im Voraus!
furioso01
R 1100 GS Bj 1998
ich habe das gleiche Problem, finde aber keine Antworten. Was hast du gemacht?
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Tausch doch mal mit dem Schalter des Kupplungshebels. Die sind identisch. Dann hast du einen Vergleich. Vielleicht ist der neue Schalter defekt.
P
Pascher
Das Bremslicht wird nicht vom Bremslichtschalter, sondern vom ABS-Steuergerät eingeschaltet.
Der Schalter ist ein Öffner.
So kann der Selbsttest in Ruhestellung durchlaufen.
Es sind die richtigen Glühbirnen verbaut und sie sind OK. ?
LG
Pascher
Kerschte_de
Habt ihr das Problem inzwischen in den Griff bekommen? Bei mir scheint sich etwas ähnliches anzubahnen.
Bremslichtschalter 2004er - Ähnliche Themen
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben
    Bremslichtschalter wiederbeleben: Hallo Nach dem ich einen anderen Bremslichtschalter vorn eingebaut habe weil der alte nicht mehr ging habe ich den „defekten“ mit Teslanol...
  • Bremslichtschalter hinten tauschen
    Bremslichtschalter hinten tauschen: Liebes Forum, ich selber fahre ja „nur“ 1200er GSse, habe aber dennoch eine Frage zur 850er, die nämlich fährt mein Sohn. nach einem Sturz ist...
  • Bremslichtschalter hinten R1100GS
    Bremslichtschalter hinten R1100GS: Bremslichtschalter, hinten durchgebrannt und kostengünstig repariert: Bremslichtschalter, hinten ausgebaut Kabel in der Nähe Mikroschalter...
  • Erledigt [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05
    [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05: Hallo Beim Aufräumen sind mir diese 2 NEUEN Touratech Abdeckungen wieder in die Hände gefallen. Blende für Seitenständerschalter 01-044-0465-0 (...
  • [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05 - Ähnliche Themen
