Bremssattel hinten zerlegen und instandsetzen
Diskutiere Bremssattel hinten zerlegen und instandsetzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meinem Fahrzeug wurde vor ein paar Wochen der Rad- und Bremsscheibenträger (Flansch) auf der Hohlwelle locker und durch die resultierende...
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Bei meinem Fahrzeug wurde vor ein paar Wochen der Rad- und Bremsscheibenträger (Flansch) auf der Hohlwelle locker und durch die resultierende Schrägstellung des Rades überhitzte die Bremse.
Dadurch ist der Bremssattel auf dem Führungsbolzen jetzt nicht mehr leichtgängig und der Bremsbelag auf der Innenseite reibt und quietscht bei langsamer Fahrt. Mit anderen Worten, die Bremse löst nicht ordnungsgemäss.
Kann mir jemand mit einer Explosionszeichnung oder Anleitung weiterhelfen, wie ich die Bremse zerlege ohne den Hydraulikkreis öffnen zu müssen?
Lupusz
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich glaube nicht, dass der Sattel so ohne weiteres zerlegbar ist. Schematisch siehst Du ihn z.B. hier, ist aber nur beispielhaft ein Baujahr
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Du mußt den Hydraulikkreis nicht öffnen, nur Bremssattelträger mit Befestigungsschrauben (Nr.: 4) lösen, Bremsbeläge etwas zurückdrücken und den Sattelträger abnehmen. Danach kannst du hoffentlich die Führungsbolzen wieder gangbar machen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich könnte mir übrigens vorstellen, dass dieser Bolzen aufgrund der Schrägstellung verbogen ist. Auch wenn er recht kräftig dimensioniert und es kein langer Hebel ist, aber da tauchen schon ordentliche Kräfte auf. Das würde dann auch die Nichtgangbarkeit gut erklären
Microbi
Microbi
prüfen sollte man das aber glauben tu ich es nicht, da ja 2 Bolzen krumm sein müssten und die Scheibe wesentlich dünner ist.
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Das Fett in der vorderen Führungen war "verdampft" und der Bolzen war rostig und steckte fest. Vor allem zum Ende hin wo der Bolzen normalerweise nie hinkommt, zweifelte ich an der zerstörungsfreien Zerlegbarkeit der Konstruktion.
Mit zwei Montiereisen, Zangen und hohem Blutdruck ging es aber dann doch noch auseinander.
Nach Entfernen des Rosts mit Drahtbürste und Schleifpapier sowie ausgiebiger Schmierung flutscht es wieder.
Leider wurde die Manschette vermutlich durch das gewaltsame Zerlegen undicht.
Hier die Fotos:
Danke für die Tips!
lG,
Lupusz
Boxer Laie
schon ein wenig älter hier aber was könnte man für ein Fett für den Bolzen nehmen?
Kupferpaste oder ist die zu Zäh?
Danke und Gruß
Holger
Boxer Laie
Danke Dir.
Holger
Dazu gibt's auch einen Beitrag. CU-Paste gehört nirgendwo hin ausser (dünn) hinter die Bremsbeläge und auf Verbindungen die heiss werden (Auspuffschraube). Bei anderen Anwendungen läuft man Gefahr, dass, aufgrund der elektrochemischen Spannung zwischen Cu und Al es "so richtig" gammelt. In der Praxis ist es nicht ganz so schlimm weil das zähe Fett etwas schützt.
Nachdem viele (auch Mechaniker) nicht verstehen welche Bedeutung die Worte "dünn", "sparsam" und "wenig" haben wird bei Bremsen mit ABS auch von der Anwendung abgeraten. "Spezialisten" haben derart "wenig" verwendet, dass es die ABS-Geberkränze zugeschmiert hatte.
Eine Alternative ist "Never Seeze".
Andi265
ich möchte das Thema nochmal eröffnen.
Bei meiner 90 Jahre - GSA habe ich heute die Bremsbeläge hinten wechseln wollen. Dann fiel mir auf, dass die alten schräg abgelaufen sind und die neuen nicht rein gepasst haben.
Ich vermute, dass der vordere, neben der Leitung liegende Bolzen fest gerostet ist. Auf Deiner Seite Gerd, habe ich gesehen wie der Aufbau ist.
Mir ist nur nicht ganz klar, ob der Bremssattelträger wie auch der Schwimmsattel nur an den beiden Bolzen miteinander befestigt sind.
Als Tipp nehme ich mit, Rostlöser unter die Manschetten, einwirken lassen und dann mit vorsichtiger Kraft auseinander ziehen? Es gibt keine weitere Verbindung zu trennen?
Und natürlich das Reparaturset mit den Gummitüllen und Fett?
Im übrigen ganz tolle Seite, da sehe ich immer alles zuerst nach!!
Die beiden Teile sind nur zusammengesteckt
Andi265
Hat alles geklappt, so fest war er nicht. Mit Gefühl ging er dann auf.
Habe kurzfristig das BMW Set mit den Gummitüllen und dem Fett bekommen, jetzt ist wieder alles schick. Nur der Preis war heftig... 26,50€ für das bisschen !
Bremssattel hinten zerlegen und instandsetzen - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
    Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten: Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
  • Bremssattel hinten gebrochen
    Bremssattel hinten gebrochen: Servus miteinander, am Donnerstag gehts (SOLLTE ES GEHEN) ) 10 Tage Richtung Montenegro. Daher heute nochmal das Moped gewaschen, und dabei mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen
    Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen: Verkaufe einen neuen Bremssattel hinten für eine r 1100 gs inkl belägen Preis 150 euro
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Moin, habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden! R 1200 LC ADV 2018er kann mir mal einer den Wert nennen wie stark der...
  • Drehmoment Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
