Bremsscheiben aus dem Zubehör
Diskutiere Bremsscheiben aus dem Zubehör im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe da mal eine Frage bezüglich der Bremsscheiben vorne. Bei BMW sind die ja ganz schön geschmalzen die Preise für die Bremsscheiben. Bei...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hallo Habe da mal eine Frage bezüglich der Bremsscheiben vorne. Bei BMW sind die ja ganz schön geschmalzen die Preise für die Bremsscheiben. Bei den bekannten Teilehändlern ( Luis,Polo usw ) bekommt man die ja doch um einiges günstiger. Kann mann die genau so bedenkenlos verbauen oder ist bei den originalen auch eine bessere qualität zu haben. Es geht darum das ich mir einen zweiten Satz Felgen geleistet habe und bei der vorderen möchte ich die Bremsscheibe auch fest montieren um sie nicht jedesmal von der Felge abschrauben zu müssen. Was meint ihr dazu?
Gruß gipsilo
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Bremscheiben aus dem Zubehör
qualitativ wirst Du da keine Abstriche machen müssen. Von der Bremsleistung her sollen die Lucas Alien oder die von Braking sogar etwas besser sein. Allerdings gibt es hier und da "Probleme" bei der Montage.
Ließ mal hier http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=36769
oder hier http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=40104
Habe mir ebenfalls einen 2.Satz Räder (ALU-Räder 12er GS) besorgt und schließlich die schwimmend gelagerte Version der Lucas Alien verbaut.
Kai
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Was bedeutet schwimmend oder normale Version. Ich brauche die Scheiben um zu bremsen und nicht um damit baden zu gehen.;) Ich möchte einfach eine Bremsscheibe bei der mir die Optik egal ist sie muß nur von der Qualität her in Ordnung sein und mit den Bremsbelägen der anderen Scheibe zusammen passen.
Gruß gipsilo
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo, fahre die lucas alien scheibe mit den dazugehörigen sinterbelägen von lucas. bin sehr zufrieden. bessere bremsleistung kalt u. heiß oder nass als das orginal. scheiben und beläge kosten die hälfte und halten genau so lange. montage war absolut kein problem. alles bestens. gruß axel
KlausisGS76
KlausisGS76
naja BMW stellt wohl kaum selber Bremsscheiben her aber warum man denen so nen Schrott verkauft bei XXX weiß ich auch nicht.
Wer ist denn eigentlich Zulieferer ?
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo Gipsilo,
wenn es bei mir ansteht werde ich vermutlich auf Lukas Bremsscheiben wechseln. Bei den Belägen mach ich das auch schon so. Deutsche Markenware, ganz sicher einwandfreie Qualität.
Ob schwimmend oder nicht, muss ich mich dann zu gegebener Zeit mit befassen. Schwimmend heisst- die äussere Bremsscheibe kann über Gleitlager in horizontaler Richtung "schwimmen". Das soll wohl u.a. den Kontakt zu den Bremsbelägen begünstigen und mögliche Vibrationen verringern.
Aber eine Sache- zwei Bremsscheiben auf einem Satz Bremsklötze- müsste theoretisch zu geringerer Bremsleistung und höherem Bremsklotzverschleiss führen, da sich die Beläge nicht nur auf eine Scheibe einschleifen.
Aber wohl nur theoretisch ein Problem...:rolleyes:
Viele Grüße,
Grafenwalder
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Hallo KlausisGS76,
was hast Du gegen den Schrott? Meine Scheiben sind nach 46000km noch einwandfrei und bremsen wie die Sau. Ich hab allerdings auch nix anderes erwartet.
Viele Grüße,
Grafenwalder
KlausisGS76
KlausisGS76
eigentlich habe ich nichts gegen den "Schrott"
Ich war mit meiner GS in den ersten 6000km mehr in der Werkstatt als auf der Straße.Unter anderem dreimal wegen den Bremsen.
Aber Lukas gehört zu den Topmarken, keine Frage.
Klaus
Nightrider
Nightrider
47918 Tönisvorst
R 1200 GS (2007)
Also, die Aussage mit dem Schrott unterschreibe ich. Bei normaler und materialschonender Fahrweise waren bei mir bislang schon 3x nach jeweils 7.000 km die Scheiben hinüber und haben gerubbelt. Austausch auf Garantie, aber trotzdem ärgerlich....:mad:
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Hallo Nightrider,
stell mal Deine Q auf den Hauptständer, mach danach beide Räder lastfrei und versuche sie mit der Hand zu drehen. Gelingt das nicht...:eek:
3x 7000km- und BMW hat die Scheiben getauscht- Respekt:)
Viele Grüße,
Grafenwalder
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
R1200GS, EZ 03/2004, nach drei Jahren und ~50.000 KM mit Originalscheiben, verkauft.
R1200R, EZ 02/2007, ~46.000 KM, Originalbremsscheibe, Bremsklötze gerade erstmalig gewechselt (vorne).
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also als Schrott möchte ich die Originalbremsscheiben nicht bezeichnen.
Vorne: 88.900km, zweite Bremsbeläge und still running.
Hinten: zweite Scheibe, 3 oder 4.-te Beläge (die Q will deuernd neue hintere Beläge, so ca alle 15.000km)
Das einzige was anzumerken ist, ist der Preis - die Lucas Teile kosten ca 1/3 von den originalen.
Beim nächsten Service kommen alle Scheiben und Beläge neu, dann aber Lucas.
liebe Grüße
Wolfgang
RichardO
´04er 12GS
an meiner ´04er Q sind vorne bei jetzt knapp 49 Mm sowohl die originalen Scheiben als auch Beläge drauf. Die oben beschriebenen Probs konnte ich bisher nicht feststellen. Allerdings sind wohl im Laufe der kommenden Saison neue Scheiben fällig, denn die jetzigen sind bei 4,15 bzw 4,18 mm angelangt. Da werde ich wohl auf die starren Aliens von Lucas zurückgreifen, die es übrigens bei www.mot-tei.de günstig gibt. Die schwimmend gelagerten Scheiben halte ich bei meinem Mopped nicht für notwendig, da ich Probleme wie Bremsrubbeln oder Rattern o.ä. nicht kenne.
Hinten ist die zweite Scheibe mit dem sechsten Satz Beläge drauf, da habe ich vorerst mal Ruhe.
Ciao
Ondolf
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Besonders "materialschonend" sieht dein Avatarbild aber nicht aus :D:D
Bremsscheiben aus dem Zubehör - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben
    BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben: Ich verkaufe hier sehr gut erhaltene Drahtspeichenräder für die BMW R1250 GS oder auch 1200 er GS in Gold mit Bremsscheiben. Die Felgen sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure
    Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure: Biete einen Satz Bremsscheiben für BMW R1200/1250 GS/Adventure. (2x Vornen, 1x Hinten) der Fa. Wunderlich im RAC Design. Die Bremscheiben sind...
  • Bremsscheibe nach Tausch wird heiß
    Bremsscheibe nach Tausch wird heiß: Jungs Hilfe, ich komm nicht drauf. Habe bei der 0303er die komplette Bremsanlage getauscht so auch die Schieben vorne und hinten. Ich mach das...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Suche Vordere Bremsscheiben R850/1100GS gesucht
    Vordere Bremsscheiben R850/1100GS gesucht: Liebe Leute, ich brauche zwei Bremsscheiben für's Vorderrad R850/1100GS. 4.8mm Dicke sollten sie mindestens noch haben. Freue mich auf Angebote Peter
  • Vordere Bremsscheiben R850/1100GS gesucht - Ähnliche Themen
