tade
morgen will ich meine Bremsen komplett erneuern.
Dazu habe ich mir alles von Lucas bei KS-parts bestellt.
2 mal standard Scheiben vorne, eine standard Scheibe für hinten und die Sinter Bremsbeläge.
Dazu musste ich, weil meine originalen Bremsscheiben nur 4,5mm messen, den Montagesatz MST 10 FK mitbestellen.
Nun mein Problem, auf der Abbildung des Montagesatzes soll unter die Hülse eine U-Scheibe und eine Wellscheibe verbaut werden.
Diese sind aber nicht mitgeliefert.
Soweit ich mich erinnere, habe ich zwischen Felge und Bremsscheibe damals eine gummierte U-Scheibe eingebaut und auf der Schraubenseite auch eine gummierte Hülse.
Welche Teile werden denn nun verbaut, bzw. sollten mit den Scheiben von Lucas verbaut werden?
