Bremsscheiben wechsel Vorne auf Brembo passt Orig. Schraubpaket Floater?
Diskutiere Bremsscheiben wechsel Vorne auf Brembo passt Orig. Schraubpaket Floater? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Da bei mir ein Bremsscheibenwechsel (R 1200 GS BJ 2004/04) bevorsteht bin ich jetzt am Teile bestellen. Passen sollte diese Brembo...
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Passen sollte diese Brembo Bremsscheibe
Brembo Serie Oro Brake Disc 68B407D6 - Specific for BMW R 1200 GS 04-07
die hat aber eine Stärke von 5 mm meine Original aber 4,5 mm
Passen nun die Orig. Floater 8Nicht Nietpaket) oder sollte ich diese mit Floatern
Brembo Serie Oro Brake Disc 168B407D6 bestellen.
Soll ich neue Schrauben bestellen oder die alten mit Schraubensicherung(Hochfest) verwenden?
Danke an die Schrauber
wenn die scheibe dicker ist, brauchst du die anderen floater.
ansonsten schwimmt die scheibe nicht mehr.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Schraubensicherung Hochfest würde ich nicht verwenden. Die so gesicherten Schrauben kannst du ohne anwärmen nicht mehr öffnen.
Hatte ich überlesen ...
Hochfest würde ich auch nicht empfehlen, mittelfest reicht völlig.
Meine Bremsscheiben halten schon seit vielen tausend km ohne Schraubensicherung.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Du kannst die alten Schrauben verwenden. Mach die Gewinde mit einem Gewindeschneider sauber. Habe die alten Schrauben dann mit mittelfester Schraubensicherung verwendet. Vermutlich hat Larsi aber recht, müsste auch ohne gehen. In jedem Fall solltest du die Brembo-Floater verwenden.
Bremsscheiben wechsel Vorne auf Brembo passt Orig. Schraubpaket Floater? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben
    BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben: Ich verkaufe hier sehr gut erhaltene Drahtspeichenräder für die BMW R1250 GS oder auch 1200 er GS in Gold mit Bremsscheiben. Die Felgen sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure
    Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure: Biete einen Satz Bremsscheiben für BMW R1200/1250 GS/Adventure. (2x Vornen, 1x Hinten) der Fa. Wunderlich im RAC Design. Die Bremscheiben sind...
  • Bremsscheibe nach Tausch wird heiß
    Bremsscheibe nach Tausch wird heiß: Jungs Hilfe, ich komm nicht drauf. Habe bei der 0303er die komplette Bremsanlage getauscht so auch die Schieben vorne und hinten. Ich mach das...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden?
    schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden?: in meinem reparaturhandbuch steht dass die schrauben der vorderen und hinteren bremsscheibe getauscht werden müssen (bei bremsscheibenwechsel) -...
  • schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden? - Ähnliche Themen
