Bremsscheibenbefestigung
Diskutiere Bremsscheibenbefestigung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich bräuchte die Teilenummern der Einzelteile der alten Bremsscheibenbefestigung. Im RealOEM und auch im aktuellen ETK sind nur noch die...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich bräuchte die Teilenummern der Einzelteile der alten Bremsscheibenbefestigung. Im RealOEM und auch im aktuellen ETK sind nur noch die Bremsscheiben mit Nietpaket gelistet. Bei den ersten 1200er GS Modellen ich glaube nur Bj. ´04 bis `06 waren die Bremsscheiben noch ohne Nietpaket und beim Freundlichen werden jetzt beim wechseln der Scheiben auch nur noch welche mit Nietpaket verwendet da es anscheinend die alten nicht mehr gibt.
Ich bräuchte aber die Teilenummern der Einzelteile bei den Scheiben ohne Nietpaket. Konkret brauche ich die Nummern von
Schraube
Anlaufscheibe gummiert rollenseitig
Anlaufscheibe gummiert radseitig
Rollen
Federscheibe
Ich hoffe mal das mir da jemand weiterhelfen kann.
gipsilo
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Die Bremsscheiben werden nur noch mit Nietpaket befestigt da die andere Befestigung Verzug verursachte.
Da kannst Du natürlich sagen "macht nix, bei mir nicht" aber BMW wird die Teile nicht mehr liefern.
http://www.powerboxer.de/bremsen/318-4v-rubbelnde-bremsen-der-1200
Hallo gerd
Da hast du schon recht aber ich habe noch zwei nagelneue Bremsscheiben die ich auf meine zweite Felge montieren will. Daher möchte ich anhand der alten Teilenummern versuchen diese Befestigungsteile noch zu bekommen. Meistens werden die Teile noch in anderen Modellen verwendet und bloß bei der 12er GS nicht mehr gelistet. Eventuell haben diverse Teilehändler auch noch bestimmte Restbestände von den benötigten Teilen.
Gruß gipsilo
Wenn ich nicht irre, lassen sich die alten Bremsscheiben mit den Nietpaketen verwenden. Frag' mal den Freundlichen
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Wie meinst du das? Diese Nietpakete sind doch fest auf die Scheibe montiert und lassen sich doch nicht abmontieren und ich habe auch noch nichts im ETK entdeckt das man dieses Nietpacket extra bestellen könnte sondern nur Scheibe mit Nietpaket. Oder sehe ich da was falsch?
gipsilo
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
bei mir ist es ähnlich. Ich habe mir einen zweiten Speichensatz gegönnt und musste dann feststellen, dass dieser sich gegenüber meiner Mü unterscheidet.
Der alte Speichensatz hat die alten Linsenkopfschrauben, einen anderen ABS Kranz und wohl auch andere Bremsscheiben. Die aktueleln haben halt die Nieten bereits in der Scheibe. Zudem gab es leichte Unterschiede beim Abstand der Bremsscheiben. Diese liegen bei den alten Felgen 3 mm dichter. Keine Ahnung warum.
Mein :) meinte ich solle Unterlegscheiben unter die Bremsaufnahmen machen um dies auszugleichen und die Linsenkopfschrauben unbedingt austauschen. Damit würde man das Risiko rubbelnder Bremsscheiben umgehen. Die alten Schrauben hat er nicht mehr im Sortiment.
Neu Bremscheiben will ich nicht unbedingt kaufen wollen. Dann wird mir der Spaß doch zu teuer. Zumal die Bremsscheiben neuwertig sind.
VG
Andreas
