Ergebnis 21 bis 30 von 50
Bremsscheibenschrauben erneuern?
Erstellt von Faxe, 02.12.2008, 20:50 Uhr · 49 Antworten · 12.352 Aufrufe
    09.07.2008
    #21
    Da ich beim BMW-Händler für meine Blinkerglühbirne 1,95 EUR bezahlt habe, würde ich sagen, die Schrauben waren günstig.
    Da aber deinem Beitrag ein gewisser Sarkasmus zu entnehmen ist, tippe ich auf 12,80 EUR
    17.05.2007
    #22
    Für eine Schraube???
    11.08.2008
    Standard Drehmomentschlüssel für 30 Euronen ?
    #23
    Vielleicht müsste noch erwähnt werden, dass viele Drehmomentschlüssel
    recht ungenau sind ! Im PW Bereich zieht man z. B. Zylinderköpfe schon
    länger mit Drehwinkelangaben an ! Als Beispiel: Schraube mit 20Nm anziehen
    3 Minuten warten Schraube lösen wieder mit 20Nm anziehe plus 2x 100° !
    Nur so ist man sicher, dass alle Schrauben gleich fest angezogen sind !
    #24
    Welche und wie viele Schrauben an einem Auto werden auf diese Art angezogen?
    11.08.2008
    #25
    Das Beispiel ist für einen Zylinderkopf Renault Clio II 1200ccm Jg 1998 !
    Im PW und LKW Sektor werden aber praktisch alle Dehnschrauben so oder
    ähnlich angezogen.
    Gruss Peter
  6. Faxe Gast
    #26
    Hallo AmperTiger,
    Kosten???
    ...na wieviel bedeutet das?
    ...rechts ist gas
    17.05.2007
    #27
    na endlich fragt einer:
    Die fünf Schrauben auf dem Bild und die 5 Federscheiben plus kunststoffbeschichtete Unterlegscheiben insgesamt
    63 EURO
    10.07.2007
    #28
    aua ....
    ich hatte nur horrende 28€ für den satz (für eine scheibe) im hinterkopf.
    gut, dass ich noch mindestens 20 von den schrauben und federn habe
    17.05.2007
    #29
    Ich hab auch dreimal gefragt und mehrfach deutlich gemacht,dass ich alleine nicht in der Lage bin BMW aus der Finanzkrise zu führen.
    Half alles nix. er hat extra die Preise mit dem Zentrallager in DGF abgeglichen. Eine Schraube kostet netto 7,74 €
    Tiger
    #30
    @ markus
    Nach meinen Unterlagen sieht das so aus
    Satz Anlaufscheiben 8,5mm 5,72 EUR
    Satz Anlaufscheiben 13,7mm 5,72 EUR
    Satz Federscheiben 4,00 EUR
    5 Schrauben á 8,69 EUR 43,45 EUR
    stimmt in der Summe also ungefähr
    Schraub einfach künftig nur die hintere Bremsscheibe fest. Da kostet eine Schraube 0,90 EUR
    Oder doch wieder eine 1150 fahren bei der der komplette vordere Satz 20 EUR kostet.
    Bei den ersten 1200 war das auch so billig. Dann kamen die vibrierenden Bremsscheiben und es wurde auf diese Floatbefestigung umgestellt.
    http://www.powerboxer.de/4V-Rubbelnd...-der-1200.html
    @ peter
    Lass doch bitte die Verallgemeinerung weg und erzähle wie viele Schrauben des Clio noch nach diesem System angezogen werden.
    Zylinderkopfschrauben gibt's ja nur 10 Stück.
    Dann kann jeder ungefähr abschätzen wieviele davon ihm in seinem Schrauberleben über den Weg laufen.
    Ich behaupte, dass 90% der hier Anwesenden kaum jemals auch nur mit einer Einzigen konfrontiert sein werden
  1. 1100 GS: Drehmoment für Bremsscheibenschrauben?
    Von Meischder im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 07:57
  2. Bremsscheiben erneuern
    Von tade im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.08.2010, 07:13
  3. Gummigriffe Erneuern
    Von Gs-Dani im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 21:31
  4. Luftfilterkasten erneuern
    Von Rigo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 12:27
  5. Gabelfedern erneuern
    Von Witti im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 13:11
