Bremsscheibenwechsel bei 2007er ADV
Diskutiere Bremsscheibenwechsel bei 2007er ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; jetzt sollte es passen... dann gehe ich mal basteln... Danke für den Tip, Uwe. Hast einen Gut bei mir… Wenn Du mal hier im schwarzen Wald...
Duese
Duese
Freudenstadt / Schwarzwald
R 1200 GSA Triple Black - 2012
Hast einen Gut bei mir… Wenn Du mal hier im schwarzen Wald bist, zeige ich Dir die Insider-Sträßle.
chronos
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Und auf dein Angebot komme ich dann bei Zeiten auch gerne zurück ;)
Viele Grüße
Uwe
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Heißt das dann, dass nur Bremsscheiben von TRW zusätzlich mit den richtigen Hülsen verwendet werden können, ohne dass es mit dem richtigen Sitz des Bremssattels Probleme gibt?..
Und nur Bremsscheiben mit 4.5mm Stärke? Gehen bei der 2007er keine 5mm starken?
Klaus
chronos
Ja, für die TRW-Bremsscheiben braucht man an der GS - je nach Modell - das passende Anbaukit (Hülsen, Federring und Unterlegscheiben).
Ist, soweit ich das mitbekommen habe, normalerweise wohl auch kein Problem, nur halt vereinzelt bei den 2007er Modellen (siehe meinen Beitrag weiter oben).
Ob die 5mm Scheiben passen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aus dem Bauch heraus würde ich dies eher verneinen.
Aber genaue Auskunft dazu bekommst du bei TRW direkt.
Die Technikerin, mit der ich sprach, machte einen kompetenten Eindruck und wusste sofort, welche Bremsscheiben bei der GS in welchem Jahr verbaut wurden. Und sie konnte mein damaliges Problem innerhalb weniger Sekunden am Telefon erfassen und mir die entsprechende Lösung anbieten.
Am besten, du fragst dort einfach direkt nach. Die Rufnummer habe ich leider nicht mehr. Sie war aber auf der Internetseite der Firma leicht zu finden.
Viele Grüße
Uwe
PD_klaus
PD_klaus
Danke Dir Uwe.
Und wie sieht es mit anderen Scheiben aus? Z.B. Lucas, Brembo?
KS-Parts bietet halt diese Scheiben an. Ob die TRW zum selben Preis anbieten, weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht.
Könnte man z.B. die (richtigen) Scheiben von Lucas oder Brembo, also mit 4,5mm Stärke, mit dem Befestigungskit von TRW kombinieren.
Oder soll ich die Scheiben lieber gleich bei TRW bestellen?
chronos
TRW ist Lucas.
Und bei Sabine von KS-Parts kannst du problemlos bestellen.
Sabine kennt sich auch sehr gut aus und wenn sie mal was doch nicht weiß, fragt sie bei TRW nach.
Oder du fragst selbst bei TRW und bestellst dann die entsprechenden Teile bei KS-Parts. Die arbeiten meines Wissens nach eng zusammen.
Ich habe meine TRW/Lucas Teile immer bei KS-Parts bestellt (so wie vermutlich das halbe Forum hier).
Kann ich uneingeschränkt empfohlenen.
Uwe
O
Ojo
Bremsscheibe von TRW/Lucas, Bremsbeläge von Brembo
Ich habe meine Adv. aus 04/2006 nach 94.000 km Laufleistung mit den 5 mm dicken Scheiben MST 239 von TRW/Lucas ausgestattet, nutze als Bremsbeläge aber immer das Sintermetall-Modell 07BB26SA von Brembo, weil ich mit denen am zufriedensten bin. Passt alles problemlos und die Komponenten der verschiedenen Hersteller sind für den Alltagsbetrieb gut miteinander kombinierbar. Wie es sich auf der Rennstrecke verhält, kann ich allerdings nicht sagen. Dort fahre ich nicht.
Anhang anzeigen 116506Anhang anzeigen 116507
Bei der hinteren Bremsscheibe habe ich mich nach 131.000 km Laufleistung für das Modell 68B407C0 von Brembo entschieden, weil es gerade im Angebot war und der Erstausrüsterqualität entspricht.
Auch diese Komponenten stammen alle von ks-parts.
Schöne Grüße von
Ojo
Duese
Duese
also…
bei meiner 2007er passte nur die 4,5mm Scheibe mit dem "dünnen" Anbaukit (siehe Fotos in den vorherigen Beiträgen).
Bezug war über KS-Parts.
Der Austausch/Umtausch der Teile mit KS-Parts verlief absolut unproblematisch.
KS-Parts, war, ist und bleibt für mich die Nr.1 beim Teilebezug.
zaphod_42
zaphod_42
bei München
R1200GS 2007
chronos, you made my day!
Stelle mir gerade einen zweiten Felgensatz (für Grobstoller) zusammen und genau diese Information hat mir gefehlt. Diese "Rollen" sind nämlich bei BMW nicht mehr zu bekommen. Und die "Grabbelkisten" beim Freundlichen enthalten sie auch nicht, offenbar werden die abmontierten Befestigungen immer gleich weggeworfen. Naja - das ist das Los, wenn man(n) eine 2007er GS fährt - hat auch schon 160000 km auf dem Buckel.
Danke
Wolfgang
chronos
Freut mich, dass ich dir helfen konnte, Wolfgang 👍
Viele Grüße
Uwe
nobbe
nobbe
Bei mir habe ich vorne nun nach 100tkm gewechselt.
Bei Louis gibt gerade 20 % auf scheiben
Lucas TRW Scheibe ist die
https://www.louis.de/artikel/lucas-...?searchButton=&filter_article_number=10043567
Befestigungs kit je nach modell Jahr , bei mir passend die
https://www.louis.de/artikel/lucas-...?searchButton=&filter_article_number=10043596
Als Beläge habe ich die Lucas sinter eingebaut
https://www.louis.de/artikel/lucas-...?searchButton=&filter_article_number=10044224
Ersatz befestigungs schrauben gibt es auch noch unter
https://www.louis.de/artikel/lucas-spezialschrauben-fuer-bremsscheiben/10043690?list=58694750
Für das gesamt paket inkl versand (ohne schrauben) habe ich 311 € bezahlt
Bremsscheibenwechsel bei 2007er ADV - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?
    Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?: Hallo, meine Scheiben vorne gehen grenzwertig auf 4 mm, nur noch wenige Hundertstel die noch bis zum Herbst reichen sollten. Wenn ich mir...
  • Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS
    Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS: So, gleich das nächste Projekt für mich eventuell... Ich müsste meine hintere Bremsscheibe/Beläge wechseln. Knapp 4,5mm und riffelig. Habe ne...
  • Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??
    Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??: Hallo...muss oder sollte ich beim Scheibenwechsel die kompletten Buchsen mitwechseln...???
  • bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??
    bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??: kann man die alten Buchsen weiter verwenden oder müssen die auch immer gleich komplett mitgewechselt werden???
  • Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau
    Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau: Hallo Leute, besitze seit einigen Jahren eine GS BJ 05 mit Räderumbau. Nach dem letzten Ausflug nach Südtirol laufen die vorderen Scheiben nicht...
  • Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau - Ähnliche Themen
