Bruch Hauptständerschraube
Diskutiere Bruch Hauptständerschraube im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern habe ich meine R 1200 GS (Baujahr 2007) auf den Hauptständer stellen wollen. Ein metallisches Geräusch ließ mich aufhorchen. Beim...
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
gestern habe ich meine R 1200 GS (Baujahr 2007) auf den Hauptständer stellen wollen. Ein metallisches Geräusch ließ mich aufhorchen. Beim Bücken stellte ich fest, dass eine der Befestigungsschrauben abgebrochen war.
Ein Einzelfall?
Versuche heute den Ständer abzubauen um mir den Schaden genauer ansehen zu können?
LG
Heiko:)
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Jau bei meiner GS 1200 ADV (08) war auch schon einmal eine Schraube am Hauptständer gebrochen. ca bei kmStand 50.000
Komischerweise denn den benutze ich garnicht so oft. Und der arme Seitenständer, über den ich immer Auf- und Absteige, der macht keine Probleme..
Komisch....
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also zumindest bei mir kein Einzelfall, habe schon drei solche Schrauben "verbraucht" (GS aus 08/2005) - bei 111.000 km. Und immer rechts.
Zumindest einmal war es aber "Fremdeinwirkung" (bin in Rumänien über einen ordentlichen Stein gedonnert, der ist mit viel Schwung an den Hauptständeraufhängungspunkt links geknallt und ab war das Ding)
Ist aber keine große Sache, ich bin nicht böse deswegen.
Hilfreich wäre es , die Hauptständergelenke regelmäßig ordentlich zu schmieren - ich vergesse aber immer drauf.
liebe Grüße
Wolfgang
Freiburger
Komisch....
...Wieso? eher logisch...
Die Schraube am Hauptständer rostet nach Regen oder Dampfstrahler zwar langsam aber wunderbar vor sich hin, vor allem wenn sie nicht so oft durch Bewegung gestört wird. Wenns dann doch mal bewegt werden soll, reibt es entsprechend starkt und irgendwann ist das Ding ab.
Der häufig bewegte Seiteständer kann im Gelenk gar nicht so schnell ungestört Rost ansetzen und wird im Gegensatz zum Haupständer ohne Belastung bewegt.
Ich sprüh die Gelenke der Ständer ab und an mit Kettenspray ein, dann gibts keine Probleme.
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Hauptständer
so, habe ihn gestern abgebaut. War wirklich keine große Sache. Allerdings befürchte ich schlimmes beim Zusammenbau. Vor allem bereiten mir die Federn Sorgen.
Wolfgang:
Hast Du die Federn zuerst eingehängt und dann den Hauptständer verschraubt? Vermute, dass dieses wohl so nicht geht.
Also Rost habe ich im Bereich der Schrauben nicht gefunden. Geschmiert war das Lager/ die Gleitbuchse auch, sofern dieses überhaupt möglich ist. Die Schraube ist in der Gleitbuchse regelrecht abgerissen. Diese kann aber aus dem Hauptständer einfach rausgeschoben werden. Bevor ich nun versuche, den Schraubenrest aufzubohren, werde ich die Buchse und eine neue Schraube in der NL kaufen.
Ein gutes hat die Aktion allerdings. Das Querrohr des Hauptständers war mit Flugrost bedeckt. Diesen habe ich gestern noch entfernt, behandelt und anschließend den Ständer neu lackiert. Habe mir heute Morgen das Ergebnis angeschaut und bin sehr zufrieden. Sieht aus wie neu.:D
Ich stelle heute Abend ein Paar Bilder rein.
Vielen Dank für Eure Antworten.
LG
Heiko:)
IamI
IamI
Purkersdorf
Servus,
jedes Mal ist das "Maleur" auswärts passiert, da musste ich mir jedesmal mühsam eine BMW-Niederlassung suchen, die haben das dann jeweils für mich gemacht, Kosten waren eher gering, weiss aber nimmer wie hoch, doch oja, in Rumänien (Brasov/Kronstadt) hat es ca 30 EUR gekostet und ca 1/2 Stunde gedauert.
Übrigens sehr freundlich die Leute iin Brasov.
liebe Grüße
Wolfgang
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
das Querrohr an meiner GSA 07/10 rostet auch schon. Allerdings steht das ja auch unter Beschuss mit Dreck und Krümmeln!
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Hallo Wolfgang,
bei mir war es auch rechts, ich vermute, dass dies von den Rechtskurven kommt. Der Hauptständer setzt da gerne schon mal bei mir auf. Liegt vermutlich auch am geänderten Hauptständeranschlag wg. anderem Auspuff.
Beste Grüße yeti
Bruch Hauptständerschraube - Ähnliche Themen
  • Unfallschaden: Gewinde aus dem Motorblock gebrochen- Was tun?
    Unfallschaden: Gewinde aus dem Motorblock gebrochen- Was tun?: Hallo GS-Gemeinde, leider hat es mich auf einem Feldweg (falsche Bereifung) mit ca 50km/h geschmissen und die BMW ist mit dem Motorschutz von...
  • Tabu Bruch
    Tabu Bruch: Wir wagen den Tabu Bruch. Wir Posten über Roller: https://moppedstuttgart.blogspot.de/ Grüße Skully
  • Bruch kurz einenTipp zur Demontage von Seitenverkleidung
    Bruch kurz einenTipp zur Demontage von Seitenverkleidung: Moin bei der Kälte hat man Angst irgendwelche Haltenasen abzubrechen. Kann mir jemand sagen, wie bzw. wo das Seitenteil noch befestigt ist...
  • Bruch Hauptständer BMW F 800 GS
    Bruch Hauptständer BMW F 800 GS: Hallo, hier ein Tipp meines BMW Haus- und Hofschraubers, betrifft: Bruch Hauptständer BMW F 800 GS Meine 800er GS zeigt noch keine...
  • R 1200 GS bei der Synchronisation Bruch hinter dem Gaszug
    bei der Synchronisation Bruch hinter dem Gaszug: Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich wollte, da meine Gs Bj 2005 sehr unrund läuft, versuchen sie zu synchronisieren. Hatte ich schon des...
  • bei der Synchronisation Bruch hinter dem Gaszug - Ähnliche Themen
  • Tabu Bruch
