Ergebnis 1 bis 10 von 32
Bügel oder Zylinderschutz ?
Erstellt von NewGS, 29.12.2007, 22:06 Uhr · 31 Antworten · 4.547 Aufrufe
    28.12.2007
    Standard Bügel oder Zylinderschutz ?
    ich ringe gerade mit mir was ich zukünftig für einen Motorschutz an meine "Q" schraube.
    Ich würde gern die Meinungen und Erfahrungen der anderen einholen, um eine Kauforientierung innerhalb des Januars (da wollte ich los und mir den Schutz besorgen) vorliegen zu haben.
    Meine Fahrgewohnheiten sind eigentlich zu 99,9% Strasse, dann auch lieber Touren, meist ab 300KM.
    Sofern auf dieser Strecke kurvenreiche Verläufe zu sehen sind, geht es auch schon mal recht flott auf dem letzten Milimeter der Reifenflanke vonstatten.
    Da die Bügel und der Zylinderschutz fast auf einem Preisniveau liegen (zumindest in der Bucht), fällt mir die Entscheidung nicht leicht
    Was könnt Ihr empfehlen, was sollte ich lieber sein lassen.
    Gruß Dirk
    07.12.2006
    Standard Ist doch logisch....!
    Beides!!!!!!:d
  3. pbr
    07.02.2007
    Hi Dirk,
    ich denke Zylinderschutz und Sturzbügel haben zwei ganz unterschiedliche Zwecke. Die Frage ist, was Du bewirken/schützen willst.
    Wie die Namen schon sagen: Zylinder-Schutz oder Sturz-Bügel. Wenn Dir die Fuhre umkippt, dann bleibt bei einem montierten Zylinderschutz vielleicht die untere Hälfte Deines Ventildeckels geschützt.....:-)))
    Hab´ mich für den original BMW Sturzbügel entschieden, den finde ich auch optisch und vom Material her (Edelstahl) am besten. SW und Wunderlich fand ich von Form und Material nicht so schön.
    Findet man selten in der Bucht, dann aber preislich attraktiv.
    pbr
    02.08.2007
    Das mit dem Bügel könnte im Fall der Fälle auch ein Schuß nach hinten sein.
    Es ist nicht erst einmal passiert, daß so ein Sturzbügel dem Motorgehäuse bei einem Sturz mehr Schaden zugefügt hat, als das er den Zylinderkopf vor Schaden bewahrt hat...
    28.12.2007
    Hallo pbr, danke für die schnelle Antwort,
    um das ganze von meiner Seite aus etwas genauer zu spezifizieren.
    Ich suche einen Schutz der im Fall der Fälle beim Kurven reissen die Zylinder schützt und nicht nur einen Umfaller zu verhindern
    Ich schenke den Zylinderschützern kein großes Vertrauen (rein optisch bewertet). Bekannte mit einer 1150 bzw. 12 "Q" raten jedoch von einem Motorschutzbügel ab, weil sich der Kurvenneigungswinkel verringert.
    Drum dachte ich halt hier im Forum praxiserprobte Antworten zu bekommen.
    Gruß Dirk
  6. pbr
    07.02.2007
    Yep, und genau deswegen habe ich mir den original-Bügel montiert. Der SW ist mir an zu vielen Stellen mit dem Gehäuse verschraubt und ich denke, das Ding versucht, durch die zusätzlichen Verstrebungen zu viel zu Schützen. Das ist mir zu starr und ich denke, es verformt sich im Falle des Sturzes nicht, sondern überträgt die Kräfte direkt an das Motorgehäuse. Der BMW-Bügel ist nur vorne verschraubt und hat keine Verstrebung nach hinten.
    pbr
    11.04.2007
    Zitat Zitat von NewGS Beitrag anzeigen
    Gruß Dirk
    wenn optik dann schutz, wenn schutz dann bügel
    03.05.2006
    Wenn Ventildeckelschutz, dann was richtiges: Das Originalteil von BMW für die R 1200 GS Adventure. Das deckt anständig ab und schützt auch noch mit Gummielementen.
    18.08.2007
    Zitat Zitat von nypdcollector Beitrag anzeigen
    Wenn Ventildeckelschutz, dann was richtiges: Das Originalteil von BMW für die R 1200 GS Adventure...
    ... und dazu die Original Sturzbügel...
    Wenn man sieht, was schon ein kleiner "Rutscher" bei 30 km/h aus so einem Sturzbügel machen kann (der Deckelschutz hält dann noch den Bügel auf Abstand), dann wird klar, das alles andere eher Spielkram ist.
    Berndt
    26.12.2007
    Auf der SW Motech Homepage gibt es noch einen Test von Sturzbügel und Zylinderschutz verschiedener Arten. ich würde jetzt hier den Link reinstellen, es scheint jedoch, dass die Homepage gerade wegen Wartungsarbeiten nicht geöffnet werden kann ...
    Musst halt später schauen.
    An meine GS wird höchstwahrscheinlich nur ein Zylinderschutz kommen, am liebsten die Alu-Ausführung von der Adv.
    Jedoch werden die wohl auch nicht billig sein.
  1. Navi Bügel
    Von GS64 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 17:41
  2. Suche Halterung oder Bügel für Scheibe Modell R1200GS
    Von hirto-00 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 19:10
  3. Navi/GPS Bügel
    Von Mügge im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 21:11
  4. Suche Sportauspuff und Bügel
    Von Ash Meier im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 21:52
  5. Suche Zylinderschutz oder Sturbügel 1100GS
    Von orange im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 10:42
