Ergebnis 1 bis 10 von 13
c-tek
Erstellt von BMW-Bubi, 12.10.2012, 07:20 Uhr · 12 Antworten · 1.561 Aufrufe
    30.08.2012
    Lächeln c-tek
    Hallo zusammen, auch wenn es schon mehrfach geschrieben hab ich noch eine Frage.
    Bei meiner 12 GS / Bj.2007 kann ich mit meinen c-tek nicht über die Steckdose laden. Kann ich einfach den Adapter vom Ladegerät wechselt in mit den beiden Krokodilklemmen direkt auf die Batterie der GS gehen ohne die Batterie auszubauen? Oder reskiere ich Spannungsschäden?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Grüsse Thomas
    30.10.2011
    Standard AW: c-tek
    Batterie abklemmen!
    10.07.2007
    Zitat Zitat von BMW-Bubi Beitrag anzeigen
    ... Kann ich einfach den Adapter vom Ladegerät wechselt in mit den beiden Krokodilklemmen direkt auf die Batterie der GS gehen ohne die Batterie auszubauen? ...
    ja kannst du.
    erst an die batterie, dann an 230V anschliessen.
    30.08.2012
    Wie jetzt, ja oder nein ???
    13.07.2012
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    ja kannst du.
    Ja, das Restrisiko ist zu vernachlässigen wenn du es wie Larsi99 beschrieben hast machst.
    Wird in fast allen Fachbetrieben die ich kenne auch so gemacht.
    Meine Wenigkeit machts genauso
    gruß
  6. 084ergolding Gast
    Orientierungshilfe:
    Kapitel 8 Seite 123 ff.
    BMW Motorrad : Services : Betriebsanleitungen
    Beste Grüße
    19.08.2010
    Grüsse Thomas
    Batterie abklemen beim Laden ?? ja oder Nein?
    schau mal hier....hatte die gleiche Frage letzte Woche gestellt
    25.10.2011
    Bei den ctek´s sind normalerweise nicht nur die Krokodilklemmen dabei sondern auch ein Adapter zum direkten Anschluß an die Batterie.
    Diesen würde ich montieren. Die "Luxusausführung" mit Ladezustandsanzeige wäre eine gute Option, gerade für den Winter.
    Während längerer Standzeit unterhalb der Sitzbank rausbaumeln lassen, on tour darunter verstauen. Feddich!
    Batterie wie gewohnt angeschlossen lassen, ab und an laden.
    07.02.2011
    Volle Zustimmung ! So hat man ganz nebenbei immer einen schnellen Überblick über den Ladezustand der Batterie (ich weiß, das ersetzt nicht einen Belastungstest).
    Ich benutzte das cTek (multi xs 7000) bereits seit zwei Jahren - Batterie immer im angeklemmten Zustand. Und ich habe auch keine Hemmungen, während dessen die Zündung einzuschalten (dutzende Male gemacht, nie irgendwelche Probleme).
    Siegfried
    13.07.2012
    Die Ladezustandsanzeige hätte ich auch gern montiert.
    Bis jetzt ist man allerdings der Meinung (zwei Freundliche befragt) das diese Anzeige als Verbraucher registriert wird und
    der Rest wäre bekannt (Batterie tod) wenns so wär.
    Schon mal einer probiert ?
    gruß
