Cartool-Stecker liefert keinen Strom
Diskutiere Cartool-Stecker liefert keinen Strom im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; an Batterie anschließen Habe eines der ersten Garmin Zumo 660 an meiner 1200 ST über Cartoolstecker (bei BMW Händler verbaut) angeschlossen mit...
E
elli-bohm
Rheinland
GS 1200 u.a.
Habe eines der ersten Garmin Zumo 660 an meiner 1200 ST über Cartoolstecker (bei BMW Händler verbaut) angeschlossen mit dem Ergebnis: Garmin Halter zieht im Ruhezustand die Batterie in 3 Wochen leer. Bei meiner GS (TÜ) habe ich - auch nach Rücksprache mit BMW MOT - den Halter direkt an der Batterie angeschlossen und - Sicherung dazwischen - einen wasserdichten Schalter am Lenkrad montiert. Da wird jetzt nichts mehr abgezogen, was ich nicht will - und das Garmin schaltet sich auch bei Tankpausen nicht aus. Schluss mit dem ganzen Quatsch mit CanBus, ZF, Ruhestrom.
Cartool-Stecker liefert keinen Strom - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker für zumo 595
    Cartool Stecker für zumo 595: Moin, gibt es noch den Cartool Stecker an der 1300er um ein Zumo 595 mit Spannung zu versorgen? Wenn ja, wo liegt der? Dabei soll natürlich die...
  • Erledigt Cartool Stecker für R 1200 GS
    Cartool Stecker für R 1200 GS: Hallo, biete einen Catool Stecker für die R 1200 GS. Ich vermute, er passt auch auf andere GS. Preis 5 Euro plus 1,60 Euro Versand.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Cartool Stecker - BMW Anschlusskabel
    Cartool Stecker - BMW Anschlusskabel: BMW Anschlusskabel für Zusatzgeräte z.B. Navi 12 Volt mit Cartoolstecker. Mit diesem Kabel kann man bei verschiedenen Motorradmodellen von BMW (...
  • Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg
    Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg: Hallo zusammen, habe mir nach dem Kauf meiner '04er GS den Cartool-Stecker besorgt und mittels Quetschverbindern ein gebrauchtes Garmin Zumo 395...
  • Erledigt SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode
    SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode: Hallo, verkaufe ein 12 Volt Anschlusskabel für das neue SPC+ System. Das Kabel hat den Cartoolstecker und eine TVS Überspannungsdiode verbaut...
  • SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode - Ähnliche Themen
