CHECK OIL in der MFA
Diskutiere CHECK OIL in der MFA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; sorry für`s "reinschreiben", so wird`s einfacher....:) [/FONT][/FONT] Cool, da wird erst mal beobachtet..... seit März simm nimma inna G - Time
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Also jetzt ist (auch) mir Dein Ansinnen klar ...... (hüstel)
Ja - wenn "check Oil" auftaucht - und das "Ölkännchen" im Display aufleuchtet (leuchtet nicht)- dann ist und war der Ölstand bei mir immer kurz vor Minimum.
Wenn bei Dir jetzt diese 3mm unterhalb des oberen Schauglasrand sind - dann "arbeitet" Deine Anzeige, bzw. der Sensor nicht korrekt. So meine Interpretation. So früh sollte die Warnung "check Oil" nicht aufleuchten. (kein Ölkännchen, keine Warnung?)
Noch ein Hinweis - es sollte "Ölstand prüfen" aufleuchten - ist ja schließlich ein deutschsprachiges Moped. ;)
(alles bisher "english" - heisst bei mir auch... clock, Range, Oil,soft, comfort, sport etc.)
Der Sichtkontrolle würde ich dann vertrauen.(dito)
Lieber Topas!
jetzt im Ernst, hatte ich auch mal bei meiner 2008er, da wurde dann der Sensor getauscht
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast also eine englische Kuh!? Meine S ist auch eine. Hat zwar keinen BC, fährt aber mehr links wie rechts. ;)
Dem Sensor würde ich nie trauen. Im Urlaub hat man alle 2 Tage kurz Zeit vor der Abfahrt Richtung Schauglas zu schielen.
Wenn deutlich Öl fehlen würde wäre ein riesiger Ölfleck am Boden, denn im Touring-Modus ist der Verbrauch nahezu Null.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
nach links hab ich ausgeglichen......
fahre immer mit einem Koffer.... dem rechten......
und....... det Schauglas ist voll..... voll....voll..... bis auf 3mm
:nerd:
das hab ich immer im Auge,
schon bei der alten "Rrrrrrr 1150"
hab extra einen persischen Gabbeh dabei und meine Oman Kappe,
damit es echt aussieht .....
so, jetzt, aaaaahhhhhh :showoff:
ich danke allen für ihre Aufmerksamkeit :cool:
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
..... gestern mal auf anraten vom :) die Batterie abgeklemmt.
Die Meldung "CHECK OIL" taucht nicht mehr auf.....
Es wird nun, wie schon in den 2 Jahren zuvor, OIL.....OK angezeigt.:rolleyes:
Warum auch immer, so soll es sein :cool:
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
der Ölstand bzw. die Warnung bei zu wenig Ölstand wird verlässlich angezeigt. Wenn zu wenig Öl auf dem Motor ist (schon leicht unter Min.-Markierung) zeigt der BC an, dass Öl nachgefüllt werden soll. Ostmals wird einem das das erste Mal angezeigt, wenn man auf abschüssiger Straße anhält. Beim nächsten Stop (auf nicht abschüssigem Geläuf oder bergauf) ist dann u. U. schon alles wieder i. O. (die gelbe Warnlampe geht aus und "OIl Ok" wird angezeigt).
Alle meine bisherigen Boxer haben etwas Öl genommen (jedoch immer unter 100 ml auf 1.000 KM).
Überfüllen würde ich den Ölvorrat im Motor nicht, weil es schlimmstenfalls irgendwo rausgedrückt wird oder über die Entlüftung im Luftfilterkasten landet. So einen halben Liter Öl mitzunehmen finde ich nicht sonderlich schwierig und man muss den Kumpels dann auch nicht deren Rasenmäheröl abspenstig machen. Und so kommt man auch nicht in die Verlegenheit gleich eine ganze Tankstelle kaufen zu müssen (wenn die Tanke im Ausland den Liter Öl für 25,- verkaufen möchte).
Wie zuvor geschrieben kann es auch von den Nutzungsbedingungen abhängen ob der Ölverbrauch leicht steigt. Angeblich sollen hohe Drehzahlen wie auch (längere) Regenfahrten (vor allem auf der Autobahn) zum Mehrverbrauch führen.
Also, wenn noch Platz irgendwo im Koffer vorhanden ist, nimm` Öl mit. Ansonsten kaufst du dir was unterwegs oder du schnorrst die Kumpels an (kann aber u. U. für Verdruss bei den Kumpels sorgen, wenn die ihr Öl selber brauchen).
Martin
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Hallo Martin,
danke für Deine ausführliche Antwort.
Mein bishereiger Ölverbrauch, bis zum 20.000 er Termin war sehr gering, trotz einiger Berlin Fahrten. :)
Hier im bergigen Geläuf ist er de facto nicht vorhanden.....
Evtl. hängt dieses bisher einmalige "Rumgezicke" meiner Ölsensoren mit dem Service zusammen, deswegen der Tip vom :)
mit dem Abklemmen der Batterie ?...
Klar ist es kein Problem 1 L Öl ins Köfferchen zu legen, dass bleibt wohl ein Alleinstellungsmerkmal von Boxermotoren :rolleyes:
Kenne ich von meiner Intruder z.B garnicht :cool:
Nach 14 Tagen auf dem Mopped Ende Mai - Mitte Juni, werde ich dann wissen, ob ich den Platz besser hätte nutzen können :D
Die Anzeige in der MFA find ich gut, bislang genügte ein kurzer Blick beim Ampelstop um den "Trend" abzuschätzen.
Die heutigen Fahrten waren zumindest wieder im korrekten Anzeigemodus :)
Gast 7673
Das mit dem Batterie abklemmen ist ein alter Elektriker Trick. Stichwort : Nach Reset wieder alles i.O....
Würde ich probieren. Das ist bei Dir ja eine Fehlanzeige die nur durch def Fühler oder Anzeige entstehen kann.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Hab ich ja bereitd gestern gemacht,
seitdem alles wieder wie gehabt iO :)
CHECK OIL in der MFA - Ähnliche Themen
  • Navi - Check in der Schweiz?
    Navi - Check in der Schweiz?: Moin zusammen, in der Schweiz wird es mit den Geschwindigkeitskontrollen und den dortigen Bestimmungen bekannterweise sehr genau genommen...
  • Check Control Meldung
    Check Control Meldung: Hi, heute meine neue GSA 1250 Rallye abgeholt und auf dem Weg nach hause die Check Control Meldung gesehen. Wie kann das sein oder stehe ich auf...
  • Check-up nach längerer Standzeit
    Check-up nach längerer Standzeit: Liebes Forum, ich habe eine neue alte R1150 GS vor dem Haus stehen und frage mich nun, welche Teile ich ersetzen sollte bzw. worauf ich mal...
  • Display zeigt "check!"
    Display zeigt "check!": Servus, ich bin neu in diesem Forum. Ich möchte mir eine GS 1200 ADV kaufen Bj 2006. Heute ist der Besichtigungstermin, allerdings habe ich nun...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“ - Ähnliche Themen
