DB-Eater Akrapovic
Diskutiere DB-Eater Akrapovic im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine Frage dann, die unten aufgeführten Eater sind ähnlich, der eine ist aber kürzer und breiter vom Durchmesser, beide haben allerdings eine...
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Eine Frage dann, die unten aufgeführten Eater sind ähnlich, der eine ist aber kürzer und breiter vom Durchmesser, beide haben allerdings eine Kappe!
Wenn ich den längeren und innen schmaleren habe, und dies durch den anderen austausche, ändert sich viel am Sound?
db-Eater VTUV005 Oval Aussen 53/ Innen 32/ Lang 95/ V4A, mit Kappe am Einlass 58,31 EUR
db-Eater VTUV048 Oval Aussen 53/ Innen 38/ Lang 90/ V4A, mit Kappe am Einlass 58,31 EUR
Sent from my iPhone using Tapatalk.
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Wenn für deinen Auspuff ein Eater vorgesehen ist, dann ist vollkommen unerheblich, ob du auch ohne Eater die dB nicht überschreitest.
FALSCH !!!
Ich habe den Akra an der GS und auch an der RR. Bei beiden ist die E-Nummer nur am Topf. Aber du erkennst am Auspuff ob da ein Eater reingehört oder reinpasst. Z.B am Loch für die Schraube.
und dies ist beim QD halt nicht der Fall.
Gianni1
Vergiß den VTUV005 mit 32 MM Innendurchmesser. Ich hatte den mal ausprobiert, der schnürt die Q richtig zu, deutlicher Leistungsverlust.
Ausser Du willst dein Moped nicht mehr hören, dann ist er goldrichtig.:rolleyes:
Jean
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Jean
Ja eben, dann kann ich doch den etwas dickeren reinsetzen oder?
Ich messe heute Abend welchen Durchmesser mein DB-Eater hat.
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
wie kommst du darauf? Die ABE/bzw.e-Nummer bekommt der Auspuff in Verbindung mit dem dB Eater. Bei einer Modifikations des Auspuffs (z.B. Entfernung des Eaters) erlischt die ABE.
Laut Akrapovic erlischt die ABE bereits dann, wenn die Schweissnaht, die den Eater sichert gebrochen ist und der Eater noch drinnen.
Der Eater draussen, da ist es wurscht welche dB du hast. Dein Auspuff erfüllt dann nicht mehr Auflagen für die ABE.
Du kannst ja auch nicht einfach ein Ofenrohr dranmachen, auch wenn es die dB erfüllt.
Wenn du dies für falsch hältst, bitte mit Begründung warum. Fände ich interessant.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Hi ja also.
Wie schon erwähnt ist am DB Eater keine Kennzeichnung dran. Das bedeutet, wenn ich ein DB Eater einsetze, der eins zu eins gleich ist aber nur 1 mm dicker ist, dann merkt es kein Schwein. Das ist aber nicht so, dass ich es machen will.
Ja, wenn die dich anhalten können die eben Form, und ob Kappe dran oder nicht überprüfen und notfalls mit der Homepage vergleichen. Glaube nicht, dass einer misst, ob 1mm zu dick.
Nat.... schnell wieder gelötet...!
Ja, es ist nicht erlaubt, aber darum geht es nicht.
Der Auspuff hat eine Nr. dann warum ist diese Nr nicht ebenso in klein an den Eater dran?
Das ist mir ein Rätsel.
Welcher Polizist kann 100% sagen: das ist nicht original? Ich rede nicht von der Ausnahme abgeschnitten auf 5cm oder Endkappe ganz ab usw.
Naja, sitze beim Cafè hier bei mir in der Nähe, und ärgere mich, das ist keine Lüge, wie laut Motorräder und Autos vorbeifahren. Kein Witz!
DB-Killer? Alle ohne???
Harleys fahren vorbei, denk ich fall um, das geht?
Aber bei mir, DB Killer und dazu noch nen Topf dahinter, bald kommen nichtmal die Abgasen raus. Lach mich kaputt.
Es geht um Gerechtigkeit!
Ich will kein Düsenjet, aber was von meiner Karre höre ist kein Motorrad mehr. Darum geht es!
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Hi ja also.
also noch mal ,
wenn du nicht zu laut bist und nicht mit 100 durch den Ort donnerst
hält dich kein Polizist an , auch in Kontrollen wird dich keiner verhauen ,
bei meiner GS hatte ich mal den mit der Kappe drin , weil der Auspuff mit
Koffer zu laut war , aber der Killer mit Kappe hatte gefühlte 20ps gefressen ,also in der schweiz an einer Tanke ausgebaut ,kappe ab und wieder eingebaut , die killer wirken sehr sensibel was Länge und Durchmesser angeht ;)
meiner der jetzt in der K ist , ist von aussen her mit dem Original Identisch , nur ist er in der mitte nicht verjüngt das sind Welten vom Sound her :D
DB-Eater Akrapovic
DB-Eater Akrapovic - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche dB Eater für Akrapovic
    Unterschiedliche dB Eater für Akrapovic: Hallo, ich habe heute meine GS holen können und der Vorbesitzer hat hier an dem eater was verändert, angeblich hält er die 93 dB bei 3875/min...
  • Akrapovic - Welchen DB-Eater fahrt ihr ?
    Akrapovic - Welchen DB-Eater fahrt ihr ?: Hallo, hab gerade für meine (zukünftige) 2011er Adventure ne gebrauchte Akra erstanden. :biggrin: Solch einen: Laut Netz passen 2 verschiedene...
  • Suche DB Eater für R1200GS Akrapovic
    DB Eater für R1200GS Akrapovic: Hallo GS Gemeinde, Suche einen DB Eater für meine R1200GS ADV 2008! Meiner ist mir leider abhanden gekommen, fragt nicht warum er war nach einer...
  • DB Eater / Killer Akrapovic
    DB Eater / Killer Akrapovic: Hallo, suche für meine R1200GS LC mit HP Akrapovic die zwei Reduktion Insert. Nr. 5 + 6 kann mir jemand helfen? Hat jemand die Telefonnummer Akra...
  • Suche DB Eater/Killer HP Akrapovic
    DB Eater/Killer HP Akrapovic: Hallo suche für meine R1200GS LC mit HP Akrapovic die zwei Reduktion Insert. Nr. 5 + 6
  • DB Eater/Killer HP Akrapovic - Ähnliche Themen
