Ergebnis 1 bis 5 von 5
Deckel variokoffer
Erstellt von Heluxan, 26.05.2015, 19:05 Uhr · 4 Antworten · 1.083 Aufrufe
    21.10.2014
    Standard Deckel variokoffer
    Mein Variokoffer hat eine Delle. diese möchte ich beseitigen.
    Ich weiss aber leider nicht wie ich den silberen Deckel abbekomme, um die Delle rauszudrücken.
    Kann mir jemand im Forum weiterhelfen.
    Vielen Dank im Vorraus
    Herbert
    20.03.2012
    Garnicht. Die Blenden sind mit einer Art "Scheibenkleber" verklebt und lassen sich nicht ohne Zerstörung runtermachen.
    Snake28
    14.09.2011
    Bei mir in den Deckeln sind auch mehrere kleine Macken. Das kannst Du bei dem dünnen Blech auf Dauer gar nicht verhindern. Nimm es als Patina. Gehört zu einer Enduro dazu.
    maxquer
    24.10.2014
    Servus Herbert,
    dass man gegen so eine Delle gar niGS machen kann, stimmt nicht ganz! Gut wär's allerdings, wenn Du ein Foto des Schadens einstellen könntest...
    Es ist nämlich ein erheblicher Unterschied, ob die Delle an einer ebenen Stelle, oder an einer Kante/Sicke ist?
    Bei ebener Fläche kannst Du es mit einem Saugnapf probieren. Dazu musst Du aber nicht extra so einen Dellenzieher kaufen!!! Ich hab dafür einfach die Windschutzscheiben-Saugnapfhalterung eines Navis genommen.
    Beispiel:
    Wenn die Delle über eine Kante/Sicke geht, eignet sich die Klebetechnik besser. Auch dazu musst nicht extra irgendeinen teuren Mist einkaufen (aber die Funktionsweise bzw. der Modus Operandi ist hier ganz gut erklärt: ).
    Eine "geladene" Heißklebepistole, ein passender "Zugstöpsel" und ein Stück Tesa Paketklebeband (zum Schutz der empfindlichen Aluoberfläche des Koffers!) reichen in den meisten Dellen-Fällen völlig! Das Tesaband kriegst nach der Reparatur völlig problemlos und rückstandsfrei wieder weg, wenn Du's mit einem Haarfön a bissl anwärmst.
    Falls noch Fragen, einfach fragen!
    Peter
    21.10.2014
    danke für die Antwort.
    Werde es heute mittag mal ausprobieren
    Herbert
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Deckel für Variokoffer
    Von michel01 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 11:52
  2. Suche Deckel für Variokoffer R1200GS
    Von lichtglobus im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.01.2015, 07:03
  3. ERLEDIGT linker Variokoffer / Deckel R1200GS LC 2013
    Von bmwknecht im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.09.2014, 17:02
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Deckel für Variokoffer von R1200GS - gebraucht
    Von martint im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 14:38
  5. Suche Deckel für BMW Variokoffer (links) R1200GS
    Von martint im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 05:39
