Defekte Tachobeleuchtung
Diskutiere Defekte Tachobeleuchtung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Allerseits Habe bei meiner 1200GS, BJ07 die Tachobeleuchtung defekt. Der Zeiger ist zwar noch beleuchtet, aber das Zahlenfeld nicht mehr...
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Hi Allerseits
Schon mal jemand gehabt und weiss, was man machen kann?
Gruß und Dank,
Holgi
schuppi
schuppi
Hallo Holger
Das könnte im schlimmsten Fall auf einen Tausch des Kombis hinauslaufen.
Empfehlung: schnellstens ausbauen, öffnen und auf Wassereintritt überprüfen.
An meinem Kombi wurde dadurch eine Leiterbahn auf der Platine zerstört, wodurch die Verbindung zu einigen Beleuchtungs LEDs unterbrochen wurde.
Also dann
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
OK, werd's mir morgen mal vornehmen und berichten.
Dank und Gruß,
Holgi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nur 4 LED beleuchten das gesamte Feld
Wie da nur die Zeigerbeleuchtung intakt bleiben kann ist mir nicht klar. Ich vermute jemand mit einer SMD Workstation kann da was frickeln. BMW würde das Ding sicher komplett tauschen.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
OK, Danke für das Foto. Richtig verstehen kann ich das jetzt auch nicht. Werd mir das mal anschauen und berichten.
Holgi
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
So, jetzt hab ich's raus.
Unter der Tachoscheibe sitzt eine Plexiglasscheibe, die das Licht nach aussen verteilt. Diese ist , warum auch immer, gerissen und leitet das Licht nicht mehr nach aussen. Die LED's funktionieren einwandfrei. Muss jetzt mal sehen wo ich so was herbekomme. Sollte jemand eine Tachoeinheit mit anderem Defekt haben die er abgeben könnte, wäre ich für ne kurze Info dankbar.
Holgi
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dieses Plexiglas lässt sich schon kaufen und wenn es das ist, was ich meine, hat das die Handelbezeichnung LISA und wird von BASF hergestellt. Es sammelt Licht auf der Fläche und strahlt es an den Kanten ab.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wir haben daraus früher massenweise Thekendisplays für einen Pharmakunden von uns fertigen lassen. Leider hat sich unser Produktionspartner aus dem Geschäft zurückgezogen, denn den hätte ich jederzeit um ein Stück davon für Dich bitten können. Sehr netter Mensch. Aber sooo teuer ist das eh nicht
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Danke euch.
Das Teil ist aber ein spezielles Formteil und kann durch eine Standard-Scheibe nicht ersetzt werden.
Aber trotzdem Dank für eure Mühe. Ein gutes Gefühl mit seinem Mist nicht alleine dazustehen.
Holgi
Defekte Tachobeleuchtung - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter defekt
    Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte...
  • F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?
    F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?: Hallo Zusammen, ich würde euch gerne hierbei um eure Hilfe bitten. Ich besitze eine F800GS Bj.:2008 wird nächste Woche ca. 50.000km haben. Ich...
  • Erledigt Defektes Sena 50S
    Defektes Sena 50S: Wie bereits in der Überschrift suche ich ein Sena 50S. Meines hat von jetzt auf nachher den Geist aufgegeben und funktioniert nicht mehr. ☹ Ist...
  • Tachobeleuchtung defekt: wie wechseln?
    Tachobeleuchtung defekt: wie wechseln?: Hallo leute Ich getrau mich gar nicht zu fragen. Nach der Andalusienreise hab ich bemerkt, dass meine Tachobeleuchtung meiner gs 1150 R Jg. 2000...
  • R80GS, Tachobeleuchtung defekt
    R80GS, Tachobeleuchtung defekt: Hab mal wieder 'ne so eine blöde Anfängerfrage ... Tachobeleuchtung defekt. Ein Tipp hieß: kleine Verkleidung vorne an den 4 von hinten...
  • R80GS, Tachobeleuchtung defekt - Ähnliche Themen
