Die Nässe kam definitiv über das Loch im Spritzschutz.
Bild oben: Die Oberseite des Gurtes
Bild unten: Die Unterseite
Die Unterseite lag fest auf der Kante des Loches auf, die Oberseite des Gurtes lässt eine Öffnung von ca. 1mm.
Eine mögliche Ursache, warum bei mir das Wasser reinkam, habe ich auch ermittelt.
Da ich relativ viel Kram in die Werkzeugschale packe, habe ich den Gurt zu straff angezogen.
Da dieser nur an den Ecken im Loch gehalten wird, verformt sich das Teil unter Zug und die Öffung wird größer.
Außerdem kann man im Bild erkennen, dass eine der Ecken eingerissen ist (oberes Bild, untere Ecke).
Also, ich finde diese Konstruktion zumindest suboptimal.
Ich werde das Gummiband durch ein Gurtband mit Öse und Klettverschluss ersetzen.
Der Abschluss, welcher auf der Reifenseite des Spritzschutzes herausschaut, wird durch einen Stift verstärkt (so wie bei den Gummigurten, die man manchmal zur Verzurrung von Batterien sieht), der Durchbruch durch eine Tülle, Klebeband etc. abgedichtet, das sollte dann halten (und dicht sein).
Othello
