Dichtring Getriebeöl Ablaßschraube ?
Diskutiere Dichtring Getriebeöl Ablaßschraube ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin will demnächst mal das Getriebeöl wechseln. Also Öl wird ja Castrol MTX 75W-140 oder Castrol SAF -XO genommen. An der Ablaßschraube...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin, moin
An der Ablaßschraube wird ja bestimmt ein Dichtring, vermutlich ALU sein.
Kennt jemand die Größe vom Dichtring?
Achja die Q ist eine 2004er
Muss ich sonst noch auf was besonderes achten?
Schweinehund
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Innendurchmesser 14 mm Außendurchmesser 18 mm aus Alu. Ich habe meinen aber erst beim 3. Ölwechsel getauscht, war immer dicht. Anzugsdrehmoment (für den der es braucht) 30 Nm. Viel Spaß beim kleckern :)
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin, moin
danke für die Info.
Also doch eine "Sauerei" das Öl zu wechseln?
Gruß Schweinehund
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Es kommt darauf an. Du musst das Öl bis zur Einfüllöffnung auffüllen, wenn du das langsam machst läuft auch nicht viel darüber hinaus.
Microbi
Microbi
Nö nicht wirklich, Motorölwechsel bei Seitenwind ist schlimmer...............
Dichtring Getriebeöl Ablaßschraube ? - Ähnliche Themen
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Erledigt Neuteile Schlauchbogen f. Benzinpumpe, Schellen und Dichtring f. Pumpenplatte
    Neuteile Schlauchbogen f. Benzinpumpe, Schellen und Dichtring f. Pumpenplatte: Moin zusammen, habe die o.a. Teile noch beim Aufräumen gefunden. Wer sie gebrauchen kann und haben möchte, frankierten gepolsterten Rückumschlag...
  • Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86
    Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86: Hallo zusammen und Guten Tag Ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für den unteren Dichtring einer G/S Gabel aus Baujahr 1986 Dieser sitzt...
  • 2006er GS: Welcher Dichtring undicht?
    2006er GS: Welcher Dichtring undicht?: Hallo, ich habe eine 2006er 1200 GS mit 27tkm die ich zwar jedes Jahr mind 500km gefahren bin, aber dazwischen ist sie eben lange gestanden. Jetzt...
  • Dichtring für Getriebeöl / HAG
    Dichtring für Getriebeöl / HAG: Hallo zusammen, bei mir steht die 40tkm Inspektion an, leider konnte ich keine Angaben finden welche Dichtringe für das Getriebe bzw. HAG...
  • Dichtring für Getriebeöl / HAG - Ähnliche Themen
