Ergebnis 11 bis 20 von 34
Diebstahlwarnanlage DWA
Erstellt von nenimausi, 26.07.2011, 19:22 Uhr · 33 Antworten · 4.337 Aufrufe
    15.01.2011
    Zitat Zitat von Dragon Beitrag anzeigen
    hier im ÖSI-Land ist die DWA 6 nicht Eintragungspflichtig (Nachrüstung)
    inkl. Einbau € 249,-
    In D auch nicht.
    Preis in D 280 EU
    gerry
    26.01.2010
    Zitat Zitat von Dobs Beitrag anzeigen
    Hi Folks,
    ist es korrekt, dass die DWA6 dem TÜV vorgeführt werden muss und in die Papiere eingetragen wird nach der NAchrüstung??
    Nein.
    24.09.2011
    Lächeln
    Hm,
    und was ist damit?
    Einbauanleitung BMW DWA 6 Seite 12
    Zitat:
    Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
    Gemäß den Angaben im Mustergutachten ist das Fahrzeug nach dem Einbau der Diebstahlwarnanlage UNVERZÜGLICH einer AMTLICHEN PRÜFSTELLE für den Kfz-Verkehr zur Überprüfung nach §19 Abs. 3 STVZO vorzuführen. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsstelle ist ebenfalls erforderlich. Diese Einbauanleitung UND das Mustergutachten sind dabei vorzulegen. Das Mustergutachten erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner
    Zitat Ende
    Telefonische Anfrage bei der Dekra von eben:
    Normal wird sowas nicht eingetragen.
    ABER: Wenn das so drin steht, dann muss wohl doch..... Nur die Papiere müssen nicht unbedingt geändert werden. Bescheinigung mitführen reicht auch.
    Noch ne Frage:
    Wie proggt man die DWA, welche Modis gibt es, oder kann das nur der ??
    Merci für Infos
    26.01.2010
    Meine DWA ab Werk ist nicht in den Papieren eingetragen.
    Steht in der BA der DWA.
    24.09.2011
    Klasse Antwort.
    Nur leider hat mir mein keine gegeben und hat wohl auch keine.
    Wird wohl bestellt, aber ich wüsste es eben jetzt schon gerne.
    Einen Download habe ich leider nicht gefunden...
    15.01.2011
    Bei mir war auch keine dabei. Ich musste sie auch nachbestellen, hab sie dann aber kostenlos bekommen.
    gerry
    24.09.2011
    Öhm,
    noch ne Frage..
    Die Manuals hat mir der gestern übergeben. Aber die hatte ich ja bereits hier aus dem Forum
    Also: Wenn ich meine DWA mit der FB scharf mache klappt das immer. Auch die Entschärfung klappt mit der FB
    ABER:
    Nach ca. 4 Stunden ist eine Entschärfung mit der FB nicht mehr möglich. Da kann ich drücken bis ich schwarz werde. Der Zündschlüssel muss ins Schloss.
    Schalte ich danach wieder mit der FB scharf und unscharf funktioniert es - bis genügend Zeit vergangen ist.
    Ist das normal??
    26.09.2007
    Daumen runter Kurze Antwort auf die Frage
    Hallo Dobs,
    ist nicht normal. Die DWA kannst du auch nach Stunden wieder mit der Fernbedienung ausschalten.
    Viele Grüsse
    30.04.2007
    Nein ist nicht normal. Das wuerde heißen sie schaltet nach 4 Std in Tiefschlaf / Stromsparmodus?
    03.10.2006
    was ihr da so zusammenschreibt ohne es wirklich zu wissen.
    Ich habe an meiner ersten GS ( 2007) díe Original DWA nachrüsten lassen ohne mir irgendwelche Gedanken einer Eintragung zu machen. Wenn man sie beim Neukauf der GS gleich mitbestellt interressiert es ja auch niemand und steht nirgendwo eingetragen. War auch beim TÜV und den HU nie ein Thema.
    Dann hatte ich die GS verkauft und mir die neue aktuelle gekauft, die alte DWA aber vohrer ausgebaut und in die neue gesteckt. Mein freundlicher meinte auch ich solle dann kommen zum freischalten am Tester, aber siehe da, sie funktionierte auch so. Ich habe sie wirkich nur eingesteck, den Handsender eingestellt und sie funktionierte sofort ohne Freischalten Tester oder sonstigem gedöns.
    Das einzige was man beachten muss ist wenn man RDC hat. Da es das selbe Modul ist gibt es 2 verschiedene DWA wo entweder das RDC mit integriert ist oder nicht.
    Bernd
  1. Suche Diebstahlwarnanlage
    Von J.S im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 17:47
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Diebstahlwarnanlage
    Von cooli im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 19:31
  3. Diebstahlwarnanlage DWA 6
    Von Weinviertler im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 13:48
  4. Suche Diebstahlwarnanlage
    Von nixlosohnemoos im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 00:06
  5. Diebstahlwarnanlage DWA 6
    Von Markus_opf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 21:02
