Diebstahlwarnanlage DWA
Diskutiere Diebstahlwarnanlage DWA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, die NL Bremen hat die DWA nun der Dekra vorgeführt und die haben ein Gutachen drüber gemacht mit dem Tenor ordnungsgemäß eingebaut und muss in...
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
die NL Bremen hat die DWA nun der Dekra vorgeführt und die haben ein Gutachen drüber gemacht mit dem Tenor ordnungsgemäß eingebaut und muss in den Schein eingetragen werden, kann aber irgendwann mal bei Halterwechsel gemacht werden. Solange ist wohl das Gutachten mitzuführen.
Das ist Fakt!
Aus München kam gerade die folgende Info
Zitat:
Die Diebstahlwarnanlage ist nicht in den Fahrzeugpapieren Ihrer R 1200 GS vermerkt. Sie können aus der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder 2 somit nicht nachvollziehen, ob ein Fahrzeug mit einer DWA ausgerüstet ist.
Wenn Sie Ihr Motorrad mit aktivierter DWA abstellen schaltet sich nach etwa einer Stunde der Empfänger am Fahrzeug für die Fernbedienung ab. Dadurch wird die Empfängerbatterie geschont. Zur Deaktivierung der Anlage muss dann der Zündschlüssel verwendet werden.
Zitat Ende
.............:confused:
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Ich habe meine ADV mit DWA bestellt und sie wird heute erst nachgerüstet.
Auf Nachfrage beim :) hat man mir heute morgen erklärt das es eine Einstellungssache ist und ich werde meine so einrichten lassen, das sie mit der Zündung (dem Schlüssel) funktioniert.
Da ich mich bisher freue nur einen Schlüssel mit mir rumtragen zu müssen, hätte ich nämlich keinen Bock künftig auch noch einen Handsender mit zu schleppen.
Dobs
Dobs
Jupp,
da geht es aber um die scharf/umscharf Stellung mit dem Schlüssel.
Heisst beim Tanken Schlüssel raus und deine DWA ist scharf...viel Spaß:D
Ich möchte nur die FB nutzen und das geht eben wohl nicht.......
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Jupp,
O.K. Einwand akzeptiert, da muß ich wohl nochmal mit dem :) Reden wegen der Regelung.
Baumbart
Jupp,
drum halte ich auch nicht so viel von der Originalen. Softline hat zum Beispiel eine schöne, da kann man dann auch die Zeit bis zur Selbstschärfung einstellen UND wenn man Schlüssel und FB nicht zusammen hat kommt der pöse Purche nur mit dem Schlüssel nicht weg, mit der Originalen hat er mit dem Schlüssel das Mopped.
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Das lustigste an der Sache ist aber das BMW an verschiedenen Baujahren vierschiedene DWA´s verbaut hat. Und da meine Kiste ja schon Modelljahr 2012 ist hatte der :) jetzt das Problem das da schon wieder eine neue drinnen ist, BMW aber die Arktikelnummer im System noch nicht getauscht hatte und somit sich die alte nicht auf meine Kiste installieren ließ...
Also Augen auf beim DWA kauf... :D
Dobs
Dobs
Meine ist auch 2012.
Das is die DWA 6. Da gibbet nur 2 Varianten. Einmal mit RDC, einmal ohne.
Dobs
Dobs
Hab ja gerade die neuen Manuals bekommen:
Wird die Anlage durch den Schlüssel geschärft so beginnt sie nach 30s mit der Aktivierungsphase. Diese dauert 15s. Man sollte also 45s nach Abziehen des Schlüssels Zeit haben den Tank zu öffnen. Beim Tanken rödelt man ja nicht am Hobel rum.
Nach einer Stunde schaltet sich der Funkempfänger ab.
Ist Autoaktivierung eingestellt und wird die aktivierte DWA mit der FB abgeschaltet, so wird sie nach 30s automatisch wieder scharf, wenn die Zündung nicht eingeschaltet wird.
Die DWA schaltet sichautomatisch nach 7 TAgen ab um die BAkterie zu schonen.
Hm, Automodus funzt wohl, aber ich will mir in der Garage nicht mit der AutoDWA FUnktion die Batterie leer lutschen.
Von daher bleibe ich bei der manuellen Aktivierung
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich bin mit dem Hartmut. Eine von Softline oder von M + S.
Dobs
Dobs
Naja, trotzdem erfüllt die von BMW ihren Zweck wenn man die fucking Manuals - wenn man sie denn endlich mal vom :) bekommt - mal durchblättert.
Hat eben keinen Schnickschnack, aber den brauche ich auch nicht
Diebstahlwarnanlage DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • Erledigt BMW - DWA Diebstahlwarnanlage - 77539443591
    BMW - DWA Diebstahlwarnanlage - 77539443591: Hallo, möchte gern meine DWA loswerden, die ich damals direkt nach erhalt meiner neuen Maschine ausgebaut habe. Sie lag bis jetzt nur im...
  • Erledigt Steuergerät DWA (Diebstahlwarnanlage)
    Steuergerät DWA (Diebstahlwarnanlage): Hi, um meine Maschine zu komplettieren suche ich noch ein Steuergerät der Diebstahlwarnanlage. Sie sollte für einer 18er GSA passen (sollte die...
  • Erledigt Org. BMW DWA Diebstahlwarnanlage BMW R1200R,GS/.S1000,R./K 1600GT
    Org. BMW DWA Diebstahlwarnanlage BMW R1200R,GS/.S1000,R./K 1600GT: Für 185.-Euro Top Zustand.Festpreis.Bitte bei BMW selber erkundigen ob es passt ( Nummern sind auf den Bildern) abgebildet. Komplett mit 2...
  • hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet?
    hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet?: hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet? und wenn ja wo sitzt die genau? was ist das für ein Aufwand? gruß Andi
  • hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet? - Ähnliche Themen
