Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Display Anzeige "LAMPR!"
Erstellt von johann, 17.07.2011, 17:39 Uhr · 19 Antworten · 2.361 Aufrufe
    28.11.2008
    Also wer mich hier schon länger kennt der weiß das ich bestimmt nicht Märchen erzähle um mich wichtig zu machen.
    Ich habe vorne VORNE die Standlichtbirne gegen ein weißes LED
    ausgetauscht, und seitdem schreibt mein Mäusekino definitiv : LAMPR.
    Wäre das nicht mal wieder ein rätselhaftes Phänomen für die Akte X.....äh
    Kanbus, kann er oder nicht.....?
    18.04.2008
    Johann hat ne 07er, die haben noch kein LED Rücklicht, das kam mit der MÜ. Also beim Johann kann schon was durchbrennen
    Und die 07er hat eine 2-Fadenglühlampe verbaut, ist das Rücklicht kaputt wird das Bremslicht als Rücklicht geschaltet. Hab ich irgendwo gelesen
    28.11.2008
    Was Du wieder alles kennst? Zwei-Faden-....Dings wo denkt es sei ein Bremslicht. Ich seh schon......Technik-Guru werde ich hier wohl keiner mehr.
    Außer bei Reifen...........da kenn ich mich aus.......
    25.08.2007
    Zitat Zitat von MartinH Beitrag anzeigen
    LAMPR ist doch LAMP REAR, oder?
    Also Faden der Rücklicht- Bremslichtbirne durchgebrannt, hat aber anscheinend wieder Kontakt.
    Martin
    jau, vermute ich auch. gab es ja schon mehrmals
    08.07.2006
    Ich hatte bei meiner '06er auch schon des öfteren die "LAMPR"-Meldung aber immernoch die erste, voll funktionstüchtige Birne im Rücklicht.
    Meiner bescheidenen Meinung nach liegt das "Kontaktschwierigkeiten".
    Bei dem normalen Rücklicht liegen die Fassung und der Stecker des Rücklichts zwar optisch versteckt, aber immer noch in "Spritzweite" des Hinterrades. Da sammelt sich also allerhand Dreck an.
    Meine Lösung: Birne raus, dann Rücklicht ausbauen und die Fassung bzw. Steckkontakte sauber machen.
    Überlege schon länger ein Zubehör LED-Rücklicht zu kaufen, die machen aber alle den Eindruck als wären sie bei Tageslicht und erst recht bei Sonnenschein nicht hell genug... wer da nen Tipp hat, immer her damit!
    25.08.2007
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole - Johann hat KEINE 07er!!! Sie ist Baujahr 07/2004 - zumindest les' ich das so.... dann ist es eine 04er!!!
    26.01.2005
    neue Birne rein und gut ist.
    26.09.2006
    Du machst es dir aber wieder einfach.
    Immer erst 5 neue Threads in 5 Foren erstellen bevor man etwas angreift!
    Martin
    P.S: Und ja nie ins Manual schauen!
    18.04.2008
    Auch die 04 hat eine Zweifaden Lampe 21/5 W, viele Änderungen kamen erst mit der Mü in 08
    Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Teilenummer
    04 Glühlampe Longlife 12V 21/5W 1 07119905511
    25.08.2007
    Hi Andreas,
    danke für die Info ...
    :-) Oliver
  1. TomTom Rider 2 - "Wo bin ich?" Anzeige?
    Von sommer00 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 23:54
  2. Displaymeldung "LAMPR!" ?
    Von Faxe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 17:53
  3. Display Fehlermeldung "EWS!"
    Von dominotec im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 09:20
  4. Meldung "LAMPR" im Display
    Von Vitosol im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:46
