Ergebnis 1 bis 9 von 9
Displaymeldung "LAMPR!" ?
Erstellt von Faxe, 02.11.2008, 20:38 Uhr · 8 Antworten · 1.600 Aufrufe
  1. Faxe Gast
    Standard Displaymeldung "LAMPR!" ?
    erlischt die Meldung spricht "LAMPR!" im Display nach ordnungsgemäßen Anbau eines LED-Rücklichtes bzw. Rückbau des originalen Lichtes wieder an der R1200GS von alleine?
    Oder muß ich zum "Freundlichen" zum Zurücksetzen des Fehlerspeichers?
    Oder ist ein Löschen von "Eigenhand" auch möglich?
    Danke schon mal..
    Freundlichen Gruß
    "rechts ist Gas"
    15.02.2004
    die Meldung verschwindet, nachdem der Systemcheck durchgelaufen ist, von alleine.
  3. Faxe Gast
    Danke,
    und sollte die Meldung nachdem CHECK! nicht löschen, liegt ein defekt vor?
  4. lechfelder Gast
    Hallo Faxe,
    was hast Du konkret gemacht? Ein LED-Rücklicht (welches) angebaut oder das Original wieder angeschlossen?
    15.08.2007
    Danke schon mal..
    Freundlichen Gruß
    "rechts ist Gas"
    Systemcheck allein reicht nicht aus; der Motor muß angelassen worden sein und wenn dann das Licht in Ordnung ist, dann erlischt auch die Fehlermeldung auf dem Display und muß nicht manuell aus dem Speicher gelöscht werden.
    29.08.2006
    hatte ich auch ab und zu.... bei mir wurden die Birnen ausgetauscht.. weg
    war irgendein wackler
  7. Faxe Gast
    Daumen hoch
    hallo,
    ...danke , werde es ausprobieren.
    (ist ein Wechsel von originalen zum LED-Licht)
    ....rechts ist Gas
    31.07.2006
    wenn das durch die Montage des LED Lichts kam, dann liegt es am falschen Widerstand, der das Sysem auf eine kaputte Birne schliessen lässt, würde ich sagen
  9. Faxe Gast
    ...stimmt, habe mir dazu die vorgefertigten Widerstände von SHIN YO bestellt, nun "funzt" das. Die Fehlermeldung ist weg!
    Alles gut. Sieht garnicht mal dumm aus finde ich.
    ..rechts ist gas
  1. Tausche Suche Fahrer-Sitzbank GS 1200 "normal" im Tausch gegen "niedrig"
    Von Barni im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 23:29
  2. Heute Abend im TV:"Nackt unter Leder"/"The Girl On A Motorcycle"
    Von Butenostfriese im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 10:19
  3. Display Anzeige "LAMPR!"
    Von johann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 12:48
  4. Tausche Tausche SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack "Engage XL" gegen "City"
    Von schleckschling im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 13:14
  5. Meldung "LAMPR" im Display
    Von Vitosol im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:46
