DOHC Zündkerzenabdeckung demontieren
Diskutiere DOHC Zündkerzenabdeckung demontieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS-Forum-Freunde, ich verzweifle bei der Demontage der Zündkerzen-ABDECKUNG vom Ventildeckel (nicht Zündkerzenstecker) an meiner 2010er...
Mav_Erick
Baden-Württemberg - Enzkreis - nahe Maulbronn
R1200 GS DOHC, K1300 S (fahre ich) und F700 GS (fährt meine Frau)
ich verzweifle bei der Demontage der Zündkerzen-ABDECKUNG vom Ventildeckel (nicht Zündkerzenstecker) an meiner 2010er 1200 GS. Ich hatte mich immer für einigermaßen technisch versiert gehalten und mache schon seit Jahrzehnten die Wartung an meinen Motorrädern selber. Das sollte auch an meiner neuen 1200 GS DOHC so sein, aber peinlicherweise scheitere ich bei der ersten Inspektion schon kurz nach Start.
Wie kriegt man die "verd...":mad: Zündkerzenabdeckungen ab?
Den Hinweis am Eintritt des Zündkerzenkabels an der Abdeckung zu ziehen, notfalls mit Schraubendreher zu hebeln, habe ich befolgt. Aber nichts, das Ding sitzt bombenfest und ich will nichts beschädigen.
Danke für Eure Tipps!
Dirk
Besten Dank an alle, die fachkundig beigetragen haben, dass ich die doofen Plastikabdeckungen nun ohne Kratzer demontieren konnte. Den anderen Dank für den Unterhaltungswert der Beiträge. Für weitere, die vielleicht mal Probleme mit den Abdeckungen haben, fasse ich kurz zusammen, wie ich die Dinger jetzt ab bekommen habe.
- Zwei Kunststoffnasen greifen am Rand ganz oben und am Rand ganz unten beim Eintritt des Zündkabels in Aussparungen des Ventildeckels
- Die unteren Kunststoffnasen kann man heraus hebeln oder ziehen.
- Man benötigt erheblichen Kraftaufwand
- Mit zwei Kunststoffhebeln, eigentlich für Arbeiten an Fahrradreifen gedacht, habe ich ca. 4 cm vom unteren Rand entfernt die unteren Nasen aus dem Deckel gehebelt. Die Hebel habe ich dazu in den Schlitz zwischen Ventildeckel und Abdeckung gedrückt. Ordentlich hebeln und raus kommen die Abdeckungen. Die Richtung ist dabei so zu wählen, dass der untere Teil der Abdeckung nach unten aus dem Ventildeckel gedrückt wird.
- Man sollte wie immer beim Schrauben (in diesem Fall Hebeln) für Sauberkeit sorgen. Sonst könnte Sand oder sonstiger Dreck Kratzer machen.
Diese Hebel haben sich auch gut geeignet, ohne Kratzer die Zündkerzenstecker abzuziehen. Bei nächster Gelegenheit erstehe ich trotzdem das Abziehwerkzeug von BMW.
Übrigens stimmte das Ventilspiel meiner 1200GS DOHC nach 10.000 km nicht an allen Ventilen mit den Soll Werten überein. Habe folgende Werte gemessen:
Re EL oben/unten 14/11
Re AL oben/unten 30/30
Li EL oben/unten 15/15
Li AL oben/unten 30/35
Ich muss mir morgen Einstellkügelchen kaufen.
Dirk
Mav_Erick
Besten Dank für den ersten Tipp.
Was für ein Werkzeug soll das denn präzise sein? Ich habe eine Menge hier: Zangen, Hämmer, Schraubendreher. Welches davon hole ich mir für die Demontage der Abdeckung?
Oder soll man dafür tatsächlich ein Spezialwerkzeug benötigen? Das geht doch sicher auch ohne?!
Dirk
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Ja, Spezialwerkzeug - google mal.
Klar gehts oft auch ohne, aber immer mit dem Risiko etwas kaputt zu machen.
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
Mav_Erick
Googlen ist super. Mach' ich quasi nur noch. Spezialwerkzeug für das Abziehen der Zündkerzenstecker habe ich dabei vielfach gefunden, aber ein Spezialwerkzeug zum Abnehmen der Zündkerzen-ABDECKUNG vom Ventildeckel ist mir bisher nicht untergekommen. Ich bin fast sicher, man braucht nur Spezialwissen.:)
Dirk
Mav_Erick
Hi Illuminati,
Deinem Namen nach könntest Du dieses Spezialwissen haben. Lass auch uns andere zu Erleuchteten werden, bitte, bitte.
Dirk
N
Nörgelbär
Schau mal in Deine PN......
L
lechfelder
Hallo Dirk,
lass Dich nicht verwirren, es gibt für die Zündkerzenabdeckung kein Werkzeug.
Am ehesten gehen die Dinger runter, indem man ganz unten sie möglichst fest zusammendrückt und dann mit einem (beherzten) Ruck gerade wegzieht. Beim ersten Mal geht es noch sehr schwer, dann wird es aber besser. Falls das nicht funktioniert, mit einem möglicht breiten Schraubenzieher vorsichtig von unten mit unterstützen.
DOHC Zündkerzenabdeckung demontieren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 DOHC Triple Black Endschalldämpfer Halterung komplett
    R1200GS K25 DOHC Triple Black Endschalldämpfer Halterung komplett: Hallo Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC biete eine Halterung für ESD Auspuff Halterung mit allen Teilen 34 Euro...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Endschalldämpfer R1200GS K25 DOHC Triple Black
    Endschalldämpfer R1200GS K25 DOHC Triple Black: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHCE ndschalldämpfer 1 mit Blende 5 der glänzt wie eine Speckschwarte, auf den Fotos...
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 DOHC Triple Black, sehr gepflegt.
    BMW R1200GS K25 DOHC Triple Black, sehr gepflegt.: BMW R1200GS K25 DOHC Triple Black, sehr gepflegt, geringe Gebrauchsspuren. Hat zwar viel Kilometer runter, aber sieht aus und fährt wie im ersten...
  • BMW R1200GS K25 DOHC Triple Black, sehr gepflegt. - Ähnliche Themen
