Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 57
Drehzahl im 1. Gang?
Erstellt von gs69, 01.04.2012, 22:47 Uhr · 56 Antworten · 5.564 Aufrufe
    21.12.2010
    #21
    Zitat Zitat von maxquer Beitrag anzeigen
    Wenn Du zum Schalten einen Drehzahlmesser brauchst, dann stelle das Moped besser in die Ecke!
    An meiner 11er (R) habe ich gar keine Drahzahlmesser mehr, und ihr glaubt nicht wie viele Leute schon gefragt haben: Ja und woher weisst du dann wie hoch die dreht?
    07.07.2009
    #22
    Zitat Zitat von moonrisemaroon Beitrag anzeigen
    .....Ja und woher weisst du dann wie hoch die dreht?
    Ich nenn sowas Fingerspitzengefühl und wenns mir zu stark gribbelt, wird geschaltet außer beim Gasen, da gehts dann mal höher
    12.10.2010
    #23
    So wie alles in dieser Welt:
    es gibt Leute, die mit sehr gutem Popometer ausgestattet sind und es gibt auch Leute, die gar keine Popometer ausgestattet sind (oder sehr Schlechtes!).
    Um bestimmte Gruppe nicht zu diskriminieren, dann verbaut man einfach ein Drehzahlmesser.
    Aber mal ehrlich, sogar die Profis auf dem Rennstrecke brauchen den Drehzahlmesser. Die brauchen sogar ein "Schaltblitz" um optimal zu schalten!
    12.10.2010
    #24
    Ja, falls es nur als ein Aprilscherz gedacht war, dann ist ok.
    Falls die Frage erst gemeint war, dann wette ich, dass der TS noch nie irgendwelche Fahrzeuge (sowohl PKW oder Moped) mit manueller Gangschaltung gefahren hat.
    01.09.2007
    #25
    das würde mich auch interessieren woher Du das weisst, oder zu wissen glaubst, es stellt sich im Laufe der Zeit eine Gewöhnung ein und ich denke mal Du drehst nur noch bis 4000. Oder zählst Du heimlich mit?
    Bei großen Dieselmotoren ist der Drehzahlmesser sogar überlebenswichtig, der Diesel wird mit steigender Drehzahl immer leiser, da macht das Fahren dann noch mehr spass bis zum Exitus.
  6. Baumbart Gast
    #26
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    wozu muss man die Drehzahl wissen? Und auch große Dieselmotoren haben einen Drehzahlbegrenzer. Meistens sogar n Automatikgetriebe, da wird der Drehzahlmesser dann vollends absurd.
    01.01.2009
    #27
    Ich brauche den Drehzahlmesser auch nicht. Ich zähle immer mit
    Steffen
    01.09.2007
    #28
    na dann ist ja alles bestens, wenn es eng wird beim Überholen, dann warte ich einfach mit dem Schalten bis das MR stockt und schalte dann in den nächsten höheren Gang, wenn ich den Gegenverkehr überlebe.
    Gleich morgen werde ich den Drehzahlmesser ausbauen , überflüssiges Gewicht.
  9. Baumbart Gast
    #29
    Du schaust vorm Überholen auf den Drehzahlmesser ob Du runterschalten musst oder nicht?! Interessanter Ansatz, muss ich mal probieren, ich schalte einfach blind runter, zum Überholen bin ich immer mindestens einen Gang zu hoch.
    14.09.2011
    #30
    Auf eine Drehzalmesser kann man nicht verzichten.....
    ...wenn man die Frage hier beantworten können will
  1. HAG Drehzahl reduzieren
    Von thommy66 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.04.2010, 16:53
  2. Maximale Drehzahl???
    Von Maxell63 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 21:05
  3. Drehzahl und Gang
    Von theseus im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 11:07
  4. GS 800 Drehzahl
    Von Boxerharry im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 22:10
  5. Leerlauf Drehzahl ???
    Von uli321 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 11:48
