Dringende Frage: welche Lampen in der 1200GS?
Diskutiere Dringende Frage: welche Lampen in der 1200GS? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kurze Frage, die neue 1200er GS hat doch vorne drei "Scheinwerfer" 1. Fahrlicht 2. Fernlicht 3. Standlicht könnte mir jemand schnell...
P
pumpe
1. Fahrlicht
2. Fernlicht
3. Standlicht
könnte mir jemand schnell sagen, welche Leuchtmittel mit welcher Fassung da jeweils drinnen sind H1, H4 oder sowas???? Watt-Angabe wäre auch hilfreich.
DANKE!!
Gruß Markus
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
1 H7 / 55W
2 H7 / 55W
3 W5W / 12V / 5W
Achso.. bei 1 & 2 nicht mehr Watt nehmen die Fassung könnte schmelzen.
P
pumpe
@Draht:
Mille Grazie!
Gast 8608
wenn Du mit noch ein wenig mehr Licht fahren möchtest, so kannst Du beim Fernlicht auch eine 100-Glühlampe einbauen. Die habe ich ( GS 1200 ) bereits von 2 Jahren eingebaut und passiert ist noch nichts ( z. B. Anschmelzen des Reflektors pp. ), man fährt ja schließloich nicht stundenlang mit Fernlicht in der Gegend herum,
Stephan
Draht
Draht
nähe Hannover
Stephan
Hallo Stephan,
dadurch hast Du Dir aber die Möglichkeit genommen im falle einer kaputten Abblendlicht H7 diese dann durch die H7 vom Fernlicht zu ersetzen.
Dazu kommt dann noch das eventuell die Kabel und Stecker nicht dafür ausgelegt sind.
Che-Q-Vara
Che-Q-Vara
Stuttgart
R1200GS LC Adventure
Hallo @ all,
kann ich beim Standlicht auch eine LED Birne mit W5W Fassung verbauen oder verwirre ich damit das System durch den geänderten Spannungsabfall ??
viele Grüße
Che-Q-Vara
L
lechfelder
Hallo Che-Q-Vara,
ist gut möglich, da auch das Standlicht von dem Steuergerät überwacht wird.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Schwellenwert fuer die Standlichtbelastung betraegt ca. 3 W. Darunter gibt es Alarm im System.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
òla,
kann man da nicht mit nem Widerstand tricksen? und dem CAN Bus Rechner eine normale Fadenbirne vortäuschen?
Guy
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Selbstverständlich. Die paar Watt werden dann natürlich verheizt.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Macht doch nichts, oder? wieviel ohm sollten denn passen?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
òla,
Guy
Da 3 W die elektrische Leistung darstellt benötigts du lediglich eine 3W LED, oder du nimmst eine 5 W Hochleistungs-LED (damit elektrisch identisch mit der 5W Glühfadenbirne, nur weniger Wärmelast); damit hast du dann auch fast Tageslichtfunktion.
Gibt es in Elektronicläden (versand Conrad etc.)
Dirk
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Danke!
Aber bei Conrad oder Reichelt gibt es nichts dergleichen.:(
Baumbart
Hallo @ all,
viele Grüße
Che-Q-Vara
Warum willst Di das tun? Reguläre Lampe rein und gut is. Denk lieber über helleres abblend-/Fernlicht nach, Stichwort 80 W Sportzblue
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hey Frank,
danke für den Link. Kannst du mir auch weiterhelfen welches Leuchtmittel du da genau genommen hast? Deren Auswahl ist ja niederschlagend!:confused:
Guy
Dringende Frage: welche Lampen in der 1200GS? - Ähnliche Themen
  • Dringende Frage zur vorderen Beleuchtung
    Dringende Frage zur vorderen Beleuchtung: Servus GS-Gemeinde, bin z.Z.mit meiner 12er GS Bj.05 am Gardasee. Heute ist mir das Ablendlicht ausgefallen. Birnenwechsel brachte leider nichts...
  • Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen
    Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen: Hi zusammen,vor einiger Zeit habe ich Gurte mit Doppel-Spitz-Haken bestellt. Nun ist es kommende Woche soweit und es geht das erste Mal mit dem...
  • Neu hier - 1150GS seit 2 Tagen - dringende Fragen
    Neu hier - 1150GS seit 2 Tagen - dringende Fragen: Danke gleich vorweg für eure Assists! Habe vorgestern eine 1150er GS mit 26.000km, BJ. 2002, vom Erstbesitzer erstanden - das macht glücklich...
  • Dringende Frage: Ganganzeige bei Getriebeausbau
    Dringende Frage: Ganganzeige bei Getriebeausbau: Hallo zusammen, bin gerade dabei, mein Getriebe auszubauen, und kann leider wegen der Verkabelung der Ganganzeige nicht weiter kommen. Ich habe...
  • Dringende Fragen zu BMW-Koffern
    Dringende Fragen zu BMW-Koffern: Hallo Leute, wie ich ja bereits geschrieben habe, habe ich meine R1100GS am Plansee erlegt. Derzeit mehren sich die Anzeichen auf einen...
  • Dringende Fragen zu BMW-Koffern - Ähnliche Themen
