Dringende Frage: welche Lampen in der 1200GS?
Diskutiere Dringende Frage: welche Lampen in der 1200GS? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Immer noch nicht verstanden hab ich warum man in's Standlicht ne LED machen will? Hat das religiöse Gründe?
Baumbart
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Nein hat es nicht. Aber wenn ich evtl. auf Xenon umbaue, fällt eine LED Standlichtbirne nicht auf. Dann ist alles weiß und nicht gelb.:rolleyes: So fällt das Xenon weniger auf.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hat es, denn mit ner XP Moto hat man genau so gutes Licht wie mit Xenon, bleibt legal, spart Bastelei und braucht das Standlicht nicht in Lichtfarbe anpassen...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo Dobs,
ich will dir nicht zu nahe treten. Aber das ist schlicht weg nicht richtig.
Hast du mal ein richtiges Xenon im Bike gesehen? Da ist die XP Moto oder die Nightbreaker ein Grablicht dagegen.
Ich hatte bis vor Kurzem ein Doppel Xenon in meiner Bandit. Mit dem Licht konntest du nachts Batman aus seinem Versteck locken.:)
radon13
genaue Angaben...
entsprechende LEDs ohne fehlermeldungs"produktion" für standlicht gibts auch bei benzinfabrik.de - habe keinerlei probleme damit.... :D
grüße
frank
Hallo Frank, genaue Angaben wären nicht schlecht, welche der Modelle has Du verbaut?
Vielen Dank!
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hallo radon
hallo guy incognito,
ich hab die 5er LEDs gekauft, benzinfabrik.de - Artikelnummer: 100521.
da sie im bereich der stvzo nicht zugelassen sind, hab ich sie aber natürlich nicht verbaut, sondern nur mal aus spass in der garage getestet.........is doch eh klar, oder.... :rolleyes::D
@baumbart: warum? - weils gefiel...... wie so vieles vielen anderen auch :p:p
gruß
frank
Dobs
Dobs
Hallo Dobs,
nein, habe ich nicht. Aber ich habe am Auto BiXenon (Original) und das schon des öfteren mit guten normalen Leutmitteln in verschiedenen Fahrzeugen verglichen. Ein Unterschied ist da, aber Welten sind es wirklich nicht.
Von daher denke ich dass es am Bike kaum anders sein wird. Ich werde bei Gelegenheit die XP Moto reinstecken. Bei gut 30% mehr Lichtausbeute als beim BMW Original sollte das dicke reichen und der Batman bleibt im Batcave.
Dobs
Dobs
Naja........
der will halt was verkaufen....
Bilder aus verschiedenen Perspektiven, Gegenüberstellung verschiedener Lichtfarben...bringt alles nicht wirklich empirische Daten über die Beleuchtung rüber, die in irgendeiner Weise vergleichbar wären.
Was von der Farbe her greller wirkt muss noch lange nicht besser beleuchten.......
Da bräuchte es wirklich mal zwei baugleiche Kühe, einmal mit Xenon, einmal mit der Philips und einem Beleuchtungsmessgerät.....aber solche Vergleiche werden merkwürdigerweise auf den Anbieterseiten vermieden
...Meine Meinung......
Honi soit qui mal y pense
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Honi!!!
Das Problem ist m.A. nach nicht die Lichtstärke sondern die Lichtverteilung- besonders in Kurven. Da nutzt auch das beste Xenon nichts, wenn's nur den Fahrbahnrand erhellt. Kurvenlicht wäre eine wahre Verbesserung.
Baumbart
Honi!!!
Ich frag mich immer wo die ganzen Leute eigentlich rumfahren die im Dunkel um die Kurven hasten - Nachts seh ich eht wenige Kradmelder. Dafür lohnt der Kurvenlichtaufwand nicht. Meine Meinung.
Und die Sportzblue macht nicht nur heller, sie macht auch aufmerksamer. jedenfalls den verträumten Dosentreiber, der vom scharfen Lichtstrahle erweckt wird. Ich find sie klasse. Kann das allerdings nicht wissenschaftlich belegen, drum wird's wohl nicht stimmen :(
Dobs
Dobs
Honi!!!
Und die Verteilung übernimmt ja zunächst mal der Reflektor d.h. unterschiedliche Hobel = variierende Designs.
Ob Kurvenlicht der Bringer ist weiß ich nicht. Habs am Auto ist ganz nett aber kein must have wenn man normal gesittet fährt
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin Hartmut,
ja, religiöse Gründe, weil eine LED hält EWIGLICH(T):)
Das ist auf jeden Fall meine Intention hier reinzuschaun. Meine 3. Standlichtbirne ist jetzt fällig. Und wenn ich die gegen LED, zu wirtschaftlichen Preisen tauschen kann, warum nicht?
Viele Grüße, Grafenwalder
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei Preisen von 10 - 30 Euro für eine Standlicht LED mit eingebauten Widerstand tausche ich eigentlich lieber gelegentlich die konventionellen Pirnen.
Es gibt noch eine andere Lösung: Preiswertes LED Standlicht ohne Widerstand. Ein Kabel in das Standlichtkabel spleissen, und dann noch zwei LEDs mit anschließen. Die kann man z.B. irgendwo dekorativ an der Unterseite der Verkleidung anbringen. Schwellenwert ist ca. 3 W also 3 x 1 W bringt's. So hab' ich's gemacht. Zum Tüv abkleben.
Das die LEDs so lange hakten wie deren Hersteller angeben halte ich für eine glatte Lüge, so wie bei den Energiesparlampen.
Baumbart
Moin Hartmut,
Das ist tatsächlich Aberglaube, LED sind elektronische Bauteile, die für die harten Bedingungen in einem Mopped nicht wirklich ursprünglich gebaut wurden. Das haben ja auch etliche Dosenhersteller schmerzlich erfahren, als sie z.B. LED-Rückleuchten fest eingebaut haben weil sie den Versprechungen der Hersteller geglaubt haben und dachten im Leben eines Autos müsse man da nicht mehr dran.
Und Dein Scheinwerfer scheint da besonders lampenmordend zu sein, bei mir ist immer noch die erste drin.
Dringende Frage: welche Lampen in der 1200GS? - Ähnliche Themen
  • Dringende Frage zur vorderen Beleuchtung
    Dringende Frage zur vorderen Beleuchtung: Servus GS-Gemeinde, bin z.Z.mit meiner 12er GS Bj.05 am Gardasee. Heute ist mir das Ablendlicht ausgefallen. Birnenwechsel brachte leider nichts...
  • Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen
    Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen: Hi zusammen,vor einiger Zeit habe ich Gurte mit Doppel-Spitz-Haken bestellt. Nun ist es kommende Woche soweit und es geht das erste Mal mit dem...
  • Neu hier - 1150GS seit 2 Tagen - dringende Fragen
    Neu hier - 1150GS seit 2 Tagen - dringende Fragen: Danke gleich vorweg für eure Assists! Habe vorgestern eine 1150er GS mit 26.000km, BJ. 2002, vom Erstbesitzer erstanden - das macht glücklich...
  • Dringende Frage: Ganganzeige bei Getriebeausbau
    Dringende Frage: Ganganzeige bei Getriebeausbau: Hallo zusammen, bin gerade dabei, mein Getriebe auszubauen, und kann leider wegen der Verkabelung der Ganganzeige nicht weiter kommen. Ich habe...
  • Dringende Fragen zu BMW-Koffern
    Dringende Fragen zu BMW-Koffern: Hallo Leute, wie ich ja bereits geschrieben habe, habe ich meine R1100GS am Plansee erlegt. Derzeit mehren sich die Anzeichen auf einen...
  • Dringende Fragen zu BMW-Koffern - Ähnliche Themen
