DWA automatisch aktivieren / deaktivieren mit Zündschlüssel
Diskutiere DWA automatisch aktivieren / deaktivieren mit Zündschlüssel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Entsprechend der Anleitung für die DWA6: Alarm deaktivieren Zündung ein Taste 1 (die mit den Rillen) 3 x betätigen Jetzt ertönt der Quittierton 1...
honkman
GS1200 Adventure
  1. Alarm deaktivieren
  2. Zündung ein
  3. Taste 1 (die mit den Rillen) 3 x betätigen
  4. Jetzt ertönt der Quittierton 1 x
  5. Innerhalb von 10 Sekunden die Zündung ausschalten
  6. Taste 2 3 x betätigen
  7. Jetzt ertönt der Quittierton 1 x
  8. Innerhalb von 10 Sekunden die Zündung einschalten
  9. Jetzt ertönt der Quittierton 3 x
  10. Jetzt ist die Programmierung aktiv. Diese erfolgt in 4 Schritten, wobei Schritt 2 eigentlich keine Funktion hat. Vermutlich bringt die Zahl 2 in Bayern Unglück. Sonst nicht wirklich erklärbar.
  11. Schritt 1: Soll nach der Aktivierung/Deaktivierung der DWA ein Signal ertönen?
    JA -> Taste1
    NEIN -> Taste2
  12. Schritt 2: Irgendeine der beiden Tasten drücken. Aber keinesfalls die falsche Taste ;-)
  13. Schritt 3: Welcher Alarmton ist gewünscht?
    An- und Abschwellend -> Taste 1
    Intermittierend -> Taste 2
  14. Schritt 4: Soll nach dem Ausschalten der Zündung die DWA automatisch aktiviert werden?
    JA -> Taste 1
    NEIN -> Taste 2
  15. Zündung ausschalten.
  16. Jetzt ertönt der Quittierton 4 x
GerJ
Velp NL
R1200GSA 2013 TÜ
Ja, aber.... wenn Du nachher noch die Kuh rangieren möchtest oder sonstwie bewegen ohne eingeschaltete Zündung, denkst Du vielleicht die DWA mit der Taste 2 zu de-aktivieren. Das wirkt schon, aber für nur 30 Sekunden, danach wird die DWA wieder aktiviert! Ich fand das heraus nachdem ich obenstehdenden Vorgang durchlaufen hatte, habe also die DWA schnell wieder auf handmässiger Aktivierung zurückgestellt.
DWA automatisch aktivieren / deaktivieren mit Zündschlüssel - Ähnliche Themen
  • DWA
    DWA: Hallo zusammen, wollte heute mal wieder meine DWA testen aber es blinken nur die Blinker kein Hupton. Keine Ahnung wie lange das schon nicht mehr...
  • Wann löst die DWA aus?
    Wann löst die DWA aus?: Moin zusammen, ich habe eine (nachgerüstete) DWA in meinem Moppet und ich hab den Verdacht, sie tut nicht richtig. Ja, im verbotenen Buch habe...
  • Suche Suche DWA ab 2016
    Suche DWA ab 2016: Suche Alarmanlage ab bj 2016... Die mit den steckeranschlüssen nach oben... Einfach anbieten wer etwas hat.. Mfg Heyk
  • Erledigt R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26
    R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26: Schweren Herzens bietet meine Frau wegen Hobbyaufgabe ihre geliebte GS zum Kauf an: Zuverlässiges Motorrad ohne Off-Road-Einsätze, EZ...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • DWA-Fehler, Batterie leer. - Ähnliche Themen
  • DWA
