Ergebnis 11 bis 20 von 21
E-Leistung - Bremskraftverstärker
Erstellt von jayjay, 04.06.2005, 17:47 Uhr · 20 Antworten · 4.414 Aufrufe
    01.06.2005
    Tja, nach dem ich den Bericht von Plus Minus gesehen habe, wird es immer klarer, warum die Lichtleistung beim betätigen der Bremse kurz schwächer wird.
    Ehrlich gesagt ich könnte mir in den Arsch beißen, dass ich nicht noch ein 1/4 Jahr auf den Kauf der Maschine gewartet habe, dann hätte (hätte, hätte) ich es nach dem Bericht erstmal gelassen.
    Trotz alledem ist es das beste Bike was ich bis jetzt gefahren habe.
    jayjay
    06.07.2005
    Standard Bericht Plusminus 05.07.05
    Tag zusammen,
    schade,dass mein erster Beitrag im Forum diesen ernsten Hintergrund hat. Laut Bericht sind ca. 250.000 BMW-Motorräder mit ABS betroffen. U.A. wurde beim ADAC -Sicherheitstraining beobachtet, dass nach mehrmaligem intensiven Bremsen der Bremskraftverstärker und das ABS abrupt versagten. In einem Fall ging die Bremswirkung verloren, in einem anderen Fall blockierte das Vorderrad total. Eine offizielle Aussage von BMW fehlt, eine Werksnotiz gab an , man sollte nicht mehr als 5 mal intensivst hintereinander bremsen. ( Könnte bei Paß-Fahrten möglich sein!) Wer weiß mehr?
    PS. Bin 53 Jahre, vor 3 Jahren mit einer 650 wiedereingestiegen eingestiegen, seit Mai stolzer (!?) Besitzer einer 1200 GS. Der Tiefflug mit dieser Maschine macht süchtig. Gruß an alle, malumi
    11.02.2004
    Standard Re: Bericht Plusminus 05.07.05
    Zitat Zitat von malumi
    Wer weiß mehr?
    Hallo malumi,
    willkomen hier im Forum!
    Versuchs mal hiermit:
    Klick
    oder
    Klick
    Du siehst es wissen unheimlich viele mehr.......oder weniger.
    03.05.2005
    Standard Zu der Thematik stellt sich aber nun folgende Frage?
    Wie verhält sich das ganze mit zusätzlichen Verbrauchern?
    Ich habe nun die Zusatzscheinwerfer von Wundermilch dran ( die sind eigentlich am Tage auch immer an, 2* 55 Watt) und plane halt noch GPS und Intercom.
    Schafft die Q das alles oder treibe ich sie damit direkt in die BKV Falle?
    BTW bei unserer alten Virago wurde der Frontscheinwerfer auch schon dunkel wenn ich an der Ampel im Stand geblinkt habe - und das ohne ABS und BKV :-)
    Auf jedenfall bin ich seid meinem Sicherheitstraining beim ADAC am Wochenende schon überzeugt von der Bremsleistung, da ich die Vollbremsungen bei strömenden Regen machen konnte und deutlich eher stand (mit Hinterrad gelupft) als alle anderen - auch als ne ABS-Varadero.
    Bremsen mit ausgeschalteter Zündung aus 80 km/h gingen heute ( trocken) auch - sind natürlich ungewöhnlich, aber auch nicht schlimmer als mit dem Ex-Chopper.
    So treibe ich nun unsere Q dahin und hoffe das wir (meine Frau und Ich) im August viel Spaß in den Alpen haben werden.
    21.04.2005
    Standard Reserven satt?
    Tja,
    ob die konstruktive Auslegung fürs sichere Bremsen immer reicht, scheint zumindest fraglich -
    bei der elektrischen Energie hat BMW nicht gespart, folgende
    technische Daten habe ich für die R12 gefunden:
    Lichtmaschinenleistung 600 Watt / 14 Volt
    Generatorstrom 16 Ampere bei 1000 U/min (Motordrehzahl)
    entsprechend 50 Ampere schon bei 4000 U/min (!?)
    (der Generator dreht übrigens mit 1,5 facher Motordrehzahl)
    Ladebeginn schon bei 1100 U/min Generatordrehzahl, dass bedeutet
    Ladebetrieb schon bei Motor-Leerlaufdrehzahl
    Kurzzeitiger Spitzenstrom kann bei Bedarf auch durch die (intakte) Batterie sichergestellt werden.
    2x 55 W Birnen ziehen rund 8 Ampere (Dauer) - da steht noch ausreichend Ladestrom für die Batterie und für die Systemverbraucher zur Verfügung, schätze ich.
    01.06.2005
    Moin GSler!
    So wie alle berichten liegt das Problem darin, dass der hohe Stromverbrauch durch den BKV verursacht wird.
    Wenn ich als Beispiel an der Ampel stehe (mit Gefälle), die Bremse betätige dazu noch meine anderen Verbraucher wie Licht, Bremslicht, Griffheizung (Stufe 2) und Zusatzscheinwerfer aktiviert habe.
    Was für einen Stromverbrauch habe ich dann?
    Es ist ja, immerhin hörbar wie der BKV arbeitet, mehr Druck auf den Bremshebel.>mehr Stromverbrauch?
    Hier im Forum gibt es bestimmt ein paar helle Köpfe die es berechnen können.
    Ich wollte nicht die extrem Situation beschreiben, sondern lieber das Alltägliche, wie der Weg zur Arbeit.
    Ich habe mich schließlich für eine BMW R1200GS entschieden, weil sie super Fahrleistung hat und am besten für den Ganzjahreseinsatz ( Kardan) zu gebrauchen ist.
    Bis jetzt (6500km)100% Zufriedenheit und ohne Probleme.
    jayjay
    21.04.2005
    Standard Leistung satt ?
    hab mal kurz nachgemessen -
    bei voll gezogener Handbremse Anlaufstrom des Servomotors ca. 15-20 Ampere,
    dann etwa 9 Ampere Dauerstrom - entsprechend ca. 120 Watt - hinzu kommt bei ABS - Regelvorgängen das Ansprechen der Ventilspulen, was ich nicht gemessen habe.
    Glaube nicht, dass hier insgesamt exorbitanter Energieverbrauch stattfindet. Alles im Rahmen also.
    Spannungsabfälle auf der Leitung ( dunkler werdendes Licht) eklärt sich wie gesagt durch die knapp bemessenen Leitungsquerschnitte und den damit verbundenen Spannungsabfall.
    "Spannnender" finde ich, wie es um die Zukunft der hochgelobten BMW Integral-Servobremse bestellt sein wird.
    Mein persönlicher Eindruck ist, dass wie bei der Softwareentwicklung für die Motorsteuerung (Leerlauf und Teillastverhalten) hier die zugegebenermassen komplexe Betriebssteuerung nicht zu Ende gedacht wurde.
    Gruss :?
    23.02.2005
    habe ich nur Glück gehabt ??? Glaube ich eigentlich nicht...........
    Also, ich hatte ja sehr schon vorher sehr viel von diesen "Bremsproblemen" gelesen, war schon ganz unsicher........ Dann Gegendarstellungen gelesen, war beruhigt..... Dann Pässe gefahren...... Keine Probleme..... Dann kamen wieder Schreckensmeldungen..... Wieder Pässe gefahren - nur Glück gehabt ???
    Wie oft muss ich denn hintereinander - und in was für einem zeitliche Abstand - Vollbremsungen machen bis daß Ding endlich mal nachvollziehbar ausfällt ?????? Ist bei mir noch nicht passiert., bei euch ? Wie seid ihr gefahren ? Wie habt ihr in welchen Abständen gebremst ??? Oder habt ihr nur etwas gehört was jemand gehört hat der was gehört hat ???
    Sicher, ich bin keiner der nur Vollbremsungen macht, auch nicht beim Pässe fahren.... Aber erschreckend ist schon in welcher Weise sich jetzt die Medien darauf stürzen...
    Wenn ich aus Gefahr eine wirkliche Vollbremsung machen muss, dann werde ich sicher nicht sofort mit Vollgas weiterfahren........
    Übrigens, bei meinem Auto werden die Lichter (nachvollziehbar) dunkler wenn ich das Lenkrad einschlage, kein Witz ! Kann man sehen (wenn ich vor der Garage stehe und das Tor angestrahlt wird... Die Lenkung ist elektrisch unterstützt). Meine ersten Gedanken waren - Mensch, hoffentlich fällt das Licht mal nicht aus wenn ich um die Kurve fahre...
    Jedes System kann ausfallen, sehr ärgerlich.... Darf ich an die Meldung erinnern ? Autos gehen in manchen Tunneln einfach aus ! Elektronik.... Und das bei normaler Fahrt, unter ganz normalen Bedingungen.
    Was bei der BMW beschrieben wird sind EXTREMbedingungen..... Und manche stellen es jetzt als Normalfall da.....
    Mich stört es, daß mein Moped bei langsamen Geschwindigkeiten beim Bremsen quietscht, aber dafür gibt es ja jetzt eine Lösung...
    19.02.2005
    Hi Bernd,
    Du sprichst mir aus meiner tiefsten Seele.
    Und die ist nicht schwarz.(Vielleicht ein bischen weissblau) hähähä.
    Dann fahr bitte auch keine Kurven mit Deinem Auto bis an den Lenkanschlag. Denn das ist gefährlich.
    Nicht wegen dem Strasseausgehen oder so, sondern wegen des Lichtes!!!!
    Klasse. Ich Danke Dir für Deinen Humor.
    Gruss Fichte
    21.04.2005
    Standard Gutachten - Klärung in Sicht?
    Hier ein Bericht zum Thema :
    BMW: ABS-Probleme - Staatsanwalt ermittelt
    Einem Zeitungsbericht zufolge hat die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen gegen den Autobauer BMW (Nachrichten) wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" aufgenommen. Hintergrund sei ein mehrmaliges Versagen des ABS-Bremssystems bei BMW-Motorrädern.
    Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) unter Berufung auf den leitenden Oberstaatsanwalt Christian Schmidt-Sommerfeld schreibt, soll möglichst noch vor der Sommerpause ein technisches Gutachten erstellt werden.
    Grund des Problems sei offenbar, dass es bei dem so genannten Integral-ABS gelegentlich zu einem Spannungsabfall und damit zum Ausfall des ABS kommen kann. Die Bremswirkung verringere sich daduch stark. Nach Angaben der SZ wisse BMW bereits seit August 2004 von der Anfälligkeit des Systems, bisher habe der Konzern aber noch keinen Anlass zu einer Nachbesserung oder einer Rückrufaktion gesehen.
    Quelle BörseGo vom 5.7.2005
  1. Bremskraftverstärker
    Von Shugger im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 22:59
  2. Bremskraftverstärker bei der 1150 GS
    Von Ollli im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 11:29
  3. Und wieder der Bremskraftverstärker
    Von Johannes35a im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 06:40
  4. 2006ér GS mit Bremskraftverstärker
    Von King im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 19:28
  5. Bremskraftverstärker
    Von totti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 03:55
