EBA Zusatzscheinwerfer
Diskutiere EBA Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat vielelicht jemand die Einbauanleitung für die Nachrüstung der Zusatzscheinwerfer an der K25? Mir geht es darum den originalen...
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Mir geht es darum den originalen Kabelsatz richtig zu verlegen, damit das Relais und die Sicherung am dafür vorgesehenen Platz liegt.
Danke
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Hallo Klaus,
danke diesen Link kannte ich nicht.
Müssen die Zusatzscheinwerfer an der K25 wirklich freigeschlatet bzw einprogrammiert werden?
Danke
Gast39385
Hallo Walter,
nein, funktioniert auch so. Habe an unseren beiden GSse (TÜ BJ 2011) Zusatzscheinwerfer von MotoBozzo mit der Originalverkabelung von BMW verbaut. Freischaltung war nicht erforderlich.
Klaus
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Halo Klaus,
das wollte ich lesen ;)
Lg
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Kawasaki z 1000, 1200 GS.Model 2008.
Hallo Walter
wo gibt es die EBA- Zusatzscheinwerfer ? Sind das die originalen von BMW möchte mir auch welche drauf bauen
sind das LED Scheinwerfer ?
Danke vorweg
Vale
Seime
Seime
Luzerner Hinterland
1200 Rallye
Hallo Walter
Nimm die vom MotoBozzo mit Bozzo-Switch und spar dir das ganz muhe.
Zudem hast du nicht der hässliche Schalter am Lenker.
Gruss Seime
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Hallo Seime,
das ist alles keine Mühe und mir gefällt der Originalschalter,
das von MotoBozzo ist auch nicht das Gelbe vom Ei, hatte ich vor ca 10 Jahren an der K1200GT, da muss man den Kabelbaum zerstören!
Aber danke für den Hinweis, ich bleibe bei der Originallösung!
Gast39385
Hallo Walter
Danke vorweg
Vale
Hallo Vale,
bin zwar nicht der Walter, kann Dir aber eventuell weiterhelfen:
Die orginal Zusatzscheinwerfer mit LED gibt es beim BMW-Händler und dürften im Satz (Scheinwerfer, Anbauteile und Schalter mit Kabelbaum) so rund 430 EUR kosten.
BMW-Teilekatalog
Von verschiedenen Anbietern gibt es dazu noch Alternativen, so die oben genannte Motobozzo-Variante mit Switch
BMW LED
Der Einbau mit dem Switch wurde zwischenzeitlich wesentlich vereinfacht, siehe Video. Preislich ist allerdings kein Unterschied.
Klaus
EBA Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021
    Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021: Hallo zusammen, ich habe mir per Internet u.a. einen Halter für Zusatzscheinwerfer gekauft der unter dem Schnabel montiert wird und wohl ein...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • Autoverkauf bei ebä
    Autoverkauf bei ebä: Leute schaut euch mal den Artikel bei ebäh an: 150507817557 Der typ hat es geblickt :) Gruß Martin
  • Autoverkauf bei ebä - Ähnliche Themen
