Edelstahl Krümmerrohr reinigen
Diskutiere Edelstahl Krümmerrohr reinigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo..hab zwar (denke ich...) Edelstahl Krümmerrohre aber die sehe nicht mehr so gut aus...so gelblicher Belag ist da drauf im Berreich wo der...
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
hallo..hab zwar (denke ich...) Edelstahl Krümmerrohre aber die sehe nicht mehr so gut aus...so gelblicher Belag ist da drauf im Berreich wo der Vorderreifen so am"Schaufeln ist".Belag ist so eher Rauh und nicht glatt aber feste..Hat jemand eine Empfehlung wie das wieder abgeht ?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Autosol und Muskelschmalz oder Optiglanz, wobei nix auf Kunststoff kommen darf.
Man kann natürlich auch mit Schleifpapier arbeiten, sollte dann aber sehr fein gekörnt sein, so ab 600er aufwärts.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Schon wieder Schmirgel:rolleyes:
Ich würde es nicht tun:o
eigentlich laufen verchromte Rohre blau an und Edelstahl gelblich bis braun...
Ob man da etwas machen kann?:confused:
Berthold
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Brunox z.B. löst den hartnäckigen Belag und alle Teerflecke, jedoch ändert das nichts an der gelben Anlauffarbe des Edelstahles...habe es mal mit einem Edelstahlreiniger für Küchenspülen probiert..reinigt und versiegelt kurzfristig die Oberfläche...nach einer ausgiebigen fahrt auf nasser Straße ist aber wieder alles wie vorher..
Dirk
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
danke euch dreien...aber nein...es ist nicht die blau verfärbung an den zylindern..denke die haben wir alle mehr oder weniger..
ist so an der tiefsten stelle...mal sehen ob ich so bild mal machen kann..stimmt ist so gelblich das ganze...also doch edelstahl ?
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
es gibt 2 Ausführungen von den Krümmern, Edelstahl (sehen gelblich aus) und Edelstahl verchromt, die verchromten kosten extra ;)
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Am meinem Eintopf habe ich die gelblichen Endtöpfe mit "ako"Polish für Edelstahl Kochgeschirr gesäubert. Wie neu.Nur es kostet schon etwas Mühe.
Gast20919
Ich nehme Autosol oder sonst irgendeinen CHrompolierzeugs
einen Lappen Streifen ca. 10cm breit und ca 50-60 cm lang wickel das einmal um den Krümmer und los gehts ....somit kommt man um den Krümmer rum , verletzt sich nicht und die Schrauben am Flansch sin dann auch noch Poliert.:cool:
Spark
Spark
in der Wetterau
Wenn du direkt am Krümmerabgang der Zylinder keine Blaufärbung hast, sondern gelb bis gelbbraun dann ist es Edelstahl.
Bei Blaufärbung ist es verchromt.
Dirk
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
.....also doch edelstahl ?
hier mal ein Vergleich:
die gelbe ist Edelstaht, die weiße ist Chrom:
Wenn die Maschine noch nicht viel gelaufen ist, schaut das fast ähnlich aus... bis auf genannten Farbunterschied 'gold' vs. 'bläulich'.
Micha
PS: sind das Ablagerungen oder etwa Löcher ?
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
Moin....Autosol und Poliervlies,Poliervlies gibt im Baumarkt bei der Farbenabteilung,bzw Lacke...zum Anschleifen de Lackes in 3 verschieden Sorten...grob..mittel...fein.....im Hela Baupark
So hab ich meinen Edelstahlkrümmer sehr sauber bekommen,der Vorbesitzer ist auch im Winter gefahren,sah dementsprechent bescheiden aus.....aber ganze 2 Tage geschrubbt,poliert,bis er wieder ok was
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
hier mal ein Tipp aus der Schlosser Praxis:
Edelstahl reinigen: Das Beizen von Schweißnähten/Flachen geschieht gewöhnlich mit Flusssäure.
Dazu waere es gut wenn du das Ganze abbaust und danach gut mit Seifenlauge und Frischem Wasser abspuelen wird alles wie NEU.
Gruss RHGS
Wernertour
Wernertour
Nörvenich
R 1200GS
Das habe ich bei meiner CBF1000 (also vor GS-Zeit) auch gemacht, habe auf das 600er noch WD-40 draufgetan ging sehr gut, anschliesend mit Edelstahlpolitur auf hochglanz gebracht.
ABER wie macht ihr den Vercromten Krümer sauber? Da kann ich do nicht mit Schmirgel drangehen, oder? :mad::mad::mad:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nöö, das sind die 15-20 mü Chrom ruckzuck wech. :D
Letzendlich hilft nur Chromplitur, am besten per Maschine (Lammfellhaube auf einstellbarer flex) oder ganz viel Muskelschmalz.
Gruss RHGS
Zum Glück bekommt der Laie Flußsäure (HF) überhaupt nicht in reiner Form zu kaufen. Das Zeugs ist ein Gefahrstoff erster Güte, und wem erst mal Spuren durch die Haut in die Knochen diffundiert sind, kann sich auf herrliche Schmerzen und Amputationen der betroffenen Gliedmaßen einstellen.
Das was der Kollege meint, sind flußsäurehaltige Beizen zum PASSIVIEREN von Edelstahl (geläufig im Rohrleitungs- und Apparatebau von Chemieanlagen), damit bekomme ich eine korrosionsfestere Oberfläche, aber das dient nicht zum reinigen oder gar polieren der Oberfläche, hübscher würde der Krümmer dadurch nicht.)
Also den Gedanken an Edelstahlbeize (speziell die agressive Industriebeize) mal ganz schnell verwerfen.
Was gehen würde, wäre elektropolieren (Fachbetriebe bieten sowas an) , damit bekommt man Rauhtiefen << 0,5 mü.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
das sollte helfen, unbedingt vor Gebrauch die Anweisungen lesen
http://www.louis.de/_30eda618b10a62370ea3a83227727ca5ca/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=340&wgr=430&list_total=27&anzeige=0&page=1&artnr_gr=10004155
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
danke..das wert ich erstmal mir zulegen das von louis..mal sehen und berichten ;)
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Edelstahl reinigen?
Hallo Boxerin,
wenns nur um das Reinigen geht: Meine Krümmer überwintern in einer milden Essigreinigerlauge, damit geht der eingebrannte Schmutz vom Spritzwasser gut runter, bringt aber keinen Hochglanz.
Das geht wiederum nur mittels Politur, die Methoden für Amateure sind schon beschrieben worden, Du kannst aber auch mal die Profis (Edelstahlverarbeiter) befragen, die machen das maschinell.
Grüße vom wehretaler
Edelstahl Krümmerrohr reinigen - Ähnliche Themen
  • Suche Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS LC/Adventure
    Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS LC/Adventure: Hallo, ich suche für das originale Alu-Topcase eine Edelstahl Gepäckbrücke zum Umbau meiner Rallye.
  • Erledigt Edelstahl Gepäckbrücke GS1200LC/Adventure
    Edelstahl Gepäckbrücke GS1200LC/Adventure: Hallo, suche die original Edelstahl Gepäckbrücke der Adventure zum Umbau für meine Rallye. Eventuell Tausch gegen die normale Gepäckbrücke.
  • Erledigt BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase
    BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase: Ich verkaufe eine gebrauchte BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 inkl. der auf dem Foto gezeigten 4 Montageschrauben. Auf die Gepäckbrücke...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger
    Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger: Ich verkaufe eine Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger, inkl. Montagematerial und zwei Schlüsseln...
  • Biete Sonstiges Reifenmontiergerät GP503 - Edelstahl
    Reifenmontiergerät GP503 - Edelstahl: Biete Reifenmontiergerät GP503 aus Edelstahl mit Zubhör - siehe Bilder. Wenig benutzt und deshalb fast wie neu. Neupreis ohne Zubhör 398,98 €...
  • Reifenmontiergerät GP503 - Edelstahl - Ähnliche Themen
