Ergebnis 1 bis 7 von 7
ein paar Fragen
Erstellt von Boxerin, 13.07.2012, 15:36 Uhr · 6 Antworten · 1.090 Aufrufe
    11.07.2012
    Standard ein paar Fragen
    wie geht das mit dem Widerstandstuning ? wie oder wo macht man den 10KOhm rein ? hat das wer mal bebildert ? wo genau kommt der ins kabel ? (einadrig?) und wo sitzt der sensor ?
    hab mir noch so K+N Luftfilter besorgt und so Iridium Zündis..
    wie geht der wechsel genau ? das seitenteil geht ja mit den drehverschlüssen auf....und das darunterliegende schwarze ?
    will nix kaputt machen so gleich denn bin nicht so schrauberin..
    auch so abdeckungen für die behälter (bremsen und kupplungsbehälter) hab ich mir gegönnt :-)
    08.08.2011
    Standard Hmmm?
    Hallo Boxerin,
    Ich weiß nicht so genau, was du mit Widerstandstuning meinst.
    Klär mich doch mal auf
    Welches Baujahr hast du denn?
    Die Seitenteile mit Drehverschluss, für das Alu-Seitenteil musst du 3 Schrauben lösen und das Teil abnehmen. So kommst du an den Luftfilterkasten(Airbox).Dann das Ansaugrohr abnehmen und den Filter wechseln. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du die Zündkerzen selber wechseln willst, dann besorg dir das Abziehwerkzeug von BMW. Wenn du da mit einer Zange dran gehst,kann schnell was kaputt gehen.
    Also,nur Mut.
    1200er
  3. Baumbart Gast
    Alternativ kannst du die ganzen Teile auch im Tankrucksack mitführen, steigert die Motorleistung genau so.
    11.07.2012
    Zitat Zitat von 1200er Beitrag anzeigen
    Hallo Boxerin,
    Also,nur Mut.
    1200er
    ist baujahr 02/2006
    na das mit dem widerstand bei dem lufttemperatursensor der der elektronik zu tiefe Außentemperatur so vorgaugelt und sie somit etwas fetter im gemisch läuft
    kein eigentliches tuning aber gegen das ruckeln soll das was helfen..bei mir schon ausgeprägt..auch der K+N und die iridiums sollen so helfen..
  5. lechfelder Gast
    Hallo Boxerin,
    auf dem Bild kann man in etwa erkennen, wo der Sensor sitzt (rotes Kreuz).
    http://www.novitech.nl/images/montage1b0.jpg
    Hatte diesen an meiner 05er GS auch verbaut und war rundum zufrieden. Besserer Motorlauf und weichere Gasannahme. Keine Leistungssteigerung.
    04.02.2011
    Hallo Boxerin,
    habe den Widerstand auch eingebaut.
    Bin mit der Gasannahme im unteren Drehzahlbereich sehr zufrieden, Motor läuft viel runder. Kein Motortuning.
    Schau doch mal hier: http://www.novitech.nl/taal.html
    oder hier:http://www.sol2.be/Performance/ENG/Home/index.html
    und hier:http://www.tuning-fibel.de/motorrad_...1200gs_wid.php
    außerdem findest du in der Suchfunktion hier so einiges, interessant z.B. von "marc australia"
    11.07.2012
    Zitat Zitat von lechfelder Beitrag anzeigen
    Hallo Boxerin,
    danke dir...um leistungssteigerung geht es mir auch weniger..(bei meinen 50 Kg reichen die 98 PS) sondern um runden motorlauf..
    und da sollen die parts halt etwas positives dazu beitragen..was man so liest
    danke auch Mokume_gane < zu spät dein posting gelesen
  1. Mal paar Fragen
    Von Lino1908 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 16:24
  2. ein paar fragen
    Von bub88 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 18:48
  3. mal ein paar fragen...
    Von ich1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 21:48
  4. Ein paar Fragen
    Von Bobby_GS_Berlin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 10:50
  5. Hab da mal ein paar Fragen...
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 10:33
